Dzisiaj jest 03 lis 2026, 20:27
Post: 14 lip 2008, 9:25
Witam
Czy można na zapłonie sportowym jakos zrobic zeby lampy swieciły ?
Pozdrawiam
Post: 14 lip 2008, 10:30
Da się. Musisz podłączyć się pod prąd stały(akumulator) a nie zmienny tak jak było do tej pory (prądnica). Pozdrawiam:)
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 17 lip 2008, 9:51
Aczy taki zapłon Italkit Racing dużo daje ?? Podnosi osiągi i przyspieszenie i mniej więcej o ile ?
Pozdrawiam
Post: 17 lip 2008, 10:11
Nie zbyt , ale troche coś Ci może da xD Pozdr... ;]
Dla Ziomów SZACUNEK,dla FRAJERÓW Pogarde !!
Yamaha Neo's xD
Post: 17 lip 2008, 10:17
Z tego co czytałem to na wysokich obrotach jest roznica. Poza tym zero.
Cylinder Malossi MHR Replica
Wał Malossi MHR
Wydech Top Performances Nardo
Gaźnik AMAL ARRECHE 19
Moduł Malossi racingowy z blokadą obrotów
Pasek Malossi x-kevlar
Łożyska teflonowe Stage6
Post: 17 lip 2008, 11:32
Seryjny zapłon ma blokadę do 12500 tys obrotów zazwyczaj. Zapłony wyczynowe kręcą 20000tys obrotów. Zakłada się je po to ponieważ dają mocniejszą iskrę, można je lepiej ustawić i są bardziej "precyzyjne". Tyle że nie mamy wtedy świateł chyba że podłączysz się pod akumulator.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 17 lip 2008, 12:52
A jakoś z seryjnego zapłonu da się zdjąć blokade ? dokładnie chodzi mi o zapłon od aeroxa
Post: 17 lip 2008, 13:06
Jaka blokada na zapłonie :shock: Seryjne zapłony są tak zrobione, że do tych 12500 dają dobrą iskrę a później już nie... Zresztą wyścigowe cylindry potrzebują odpowiedniego wyprzedzenia zapłonu, każdy cylinder o inną wartość...
Zapłon Polini Evo ma cewkę świetlną i można normalnie podłączyć światła...
W niczym kobieta nie wygląda tak pięknie, jak w niczym ;*
Post: 17 lip 2008, 13:23
To jak osiągne większe obroty to coś będzie sie działo ? Jeśli osiągnę np 13500 obrotów
I czy zapłon polini evo dobry bedzie do tuningu racing. Nie bedzie to w niczym przeszkadzało, i czy wał stage6 hpc wytrzyma ?
Post: 17 lip 2008, 15:23
no powinno wytrzymać ...
Keeway Hurricane:
*Wariator Hebo NG (rolki 4.1g)
*Sprężyna dociskowa + 15% Top Racing
*Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
*Podwyższenie amortyzatora tylnego (5,5cm)
*Dysza 8
*cylinder 70ccm
Post: 17 lip 2008, 15:30
Ile chcesz wykręcić ?! Chłopie jak nie zmienisz łożysk silnika i wału to zgubisz i silnik i wszystko co jest w nim a dziur będzie miał tyle, że nawet najlpeszy spawacz na swiecie tego nie pospawa :D jak chcesz już tyle kręcić ten silnik to zainwestuj wpierw w dobre łożyska do odpwowiednich obrotów bo inaczej czeka Cie wymiana silnika xDD Po za tym to jest blokada modułowa on odetnie zapłon ale nigdy nie wykręcisz 12500 obr/min bez zmiany gaźnika i cylka!
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 17 lip 2008, 16:30
Zacznijmy od tego że na tym cylindrze nie wykręcisz takich obrotów...Takie obroty ma tylko kręcą evolution ale racing raczej nie...Możesz wstawić gaźnik i 34mm a i tak nic to nie da...
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 17 lip 2008, 19:28
DarkRider a skąd ta pewność że nie mam zmienionego cylka i gaźnika. Wszystkie części mam wymienione i tylko myślę o tym zapłonie i nie wiem czy warto kupować.
