Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: Dziwna Maź
Post: 03 lip 2010, 21:57
Siema, dzisiaj dostrzegłem pewien niepokojący mnie szczegół. Otóż kiedy przyjechałem do kolegi postawiłem motor na chodniku i po kilku minutach wróciłem i zobaczyłem pod motorem 'srebrną' plame maźi :OO nie wiedziałem co to jest. Zobaczyłem, że wylatuje to z tej rurki po lewej stronie silnika (am6), która wychodzi wylotem od niego. Nie wiem od czego ona jest. No i pytanie kieruje do Was co to jest za maź? Maź była gęsta jak olej srebrna taka metaliczna. Dodam jeszcze, że nie mam za bardzo oleju przekładniowego w silniku bo mi juz biegi cieżko wchodzą i moto sie troche grzeje, ponieważ mam dziurawą chłodnice troche i leje do niej Wody Destylowanej.
Pozdrawiam.
Post: 03 lip 2010, 22:29
haha to wlej olej ziomek nowy i nie żałuj bo bedziesz miał po moto a chłodnice albo zaklej albo zalutuj albo kup sprawną
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... _SM/103314
Post: 03 lip 2010, 23:00
Pewnie miałes zaduzo oleju w silniku i poprostu wyleciał nadmiar oleju. A chłodnice to albo zrob albo kup nową bo długo sobie niepojeździsz . ; )
Post: 03 lip 2010, 23:18
haha : D ale jak by był nadmiar oleju to by wyleciało czarne spalone, a tak to wyleciało jakis srebrne. Chłodnica idzie do spawania i do czyszczenia bo mi juz troche zardzewiała i sie osad zrobił jakis wiec spoko :)
Edit:
a jak myslicie bo nie wiem jaki miałem olej wlany poprzednio jak by był np syntetyk a ja bym wlał nie wiem mineralny albo poł syntetyczny to trzeba by było plukac silnik z tego starego oleju czy tylko wlac nowy i jezdzic ?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 23:19 przez gogobongo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 0:20
gogobongo pisze:
Najlepiej to zlać stary olej i zalać nowym Np 75w90 !... I można normalnie jeździć. Serwisowka do am6 pisze żeby lać 75W90 ; ) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 0:24 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 14:21
Do am6 tak jak kolega wyżej napisał przekładniowy 75W90. A jak ci woda do skrzyni zamiast oleju idzie to możesz silnik załatwić raz dwa.
Pozdrawiam
Post: 04 lip 2010, 19:02
Żeby woda szła do skrzyni to musiał by byc jakis zly obieg wody chlodnicy. Hmm.. Czyli co proponujecie ? Ja myśle, że zaleje ten 75w90, zrobie chłodnice wyczyszcze pompe, cały obieg chłodnicy i wtedy zobaczymy czy bedzie dalej sie wydobywac 'to coś'
Post: 04 lip 2010, 23:42
Jak masz padnięty simering na pompie wody to wtedy są przecieki do skrzyni. Pierwsze zrób z chłodzeniem a potem zalej nowy olej.
Pozdrawiam
Post: 05 lip 2010, 16:52
Ok dzieki wielkie, jak coś dalej nie bede wiedział to napisze. :)
Pozdrawiam.
Post: 14 lip 2010, 23:13
ODŚWIEŻAM.
A więc tak wyszedł mi problem, którego sie spodziewałem - Miesza mi sie woda destylowana, którą mam w chłodnicy z olejem skrzyni biegów :[ Doradzcie mi co mam teraz zrobic, z mojego oka to poszła uszczelka z pod głowicy ale nie jestem pewnien. Chlodnice zaspawałem, kupiłem nowy olej 75w90 no i dalej z odpowietrznika skrzyni wydobywa sie ta juz znana 'maź'(olej + woda) ale żeby było mało to mi się strasznie silnik grzeje czyli to na 100% woda miesza sie z olejem. Pomóżcie.
Pozdrawiam.
Post: 14 lip 2010, 23:39
miałem to samo w aprilii rs50(2003r.) też am6. szybko wymieniaj pompe wody i wypłukaj silnik, bo jeżeli dalej bd tak jeździsz to zajeździsz silnik! :wink:
Post: 15 lip 2010, 1:35
Uszczelka pod głowicą tu nie ma nic do rzeczy to jest 2 sów. Uszkodzony jest uszczelniacz pompy wody albo uszczelka przy pompie.
Pozdrawiam
Post: 15 lip 2010, 9:32
Kurde... tyle chajsu już w ten motor wpakowałe i coś nastepnego znowu.. Dobra to co mam wymienic uszczelki czy pompe ? Na allegro zestaw naprawczy pompy kosztuje 48zł. Wiemm, że tego samemu nie zrobie, więc znowu komuś to bd musiał zlecic = nastepne koszty :d
Edit:
Gdzie jest jakaś miarka oleju skrzyni? bo wlałem do bólu aa poźniej musiałem go spuszczać bo myślałem ze przez ten odpowietrznik sie wylewa olej bo go jest za dużo.
To jest moze ta sróbka srodkowa co jest na deklu prawym ?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 9:51 przez gogobongo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lip 2010, 12:21
W sklepie powinieneś znaleźć reparaturkę pompy. Powinna załatwić sprawę.
Post: 15 lip 2010, 20:36
Rozbierasz dekiel i pompę 10 minut roboty. Wyciągasz uszczelniacz kupujesz taki za 5zł i zakładasz i jest git. Przeczytaj w serwisówce ile oleju trzeba wlać. Z boku silnika masz też małą śrubkę kontrolną do oleju. Wykręcasz ją nalewasz i jak zaczyna się przez nią lać to ją zakręcasz i dolewasz jeszcze troszkę oleju.
Pozdrawiam
Post: 15 lip 2010, 23:16
Dobra dzieki wielkie, a nie moge znaleść tego uszczelniacza zamowie cały zestaw naprawczy do pompy.
Jak bedzie zrobione to napisze czy wszystko chodzi. Jeszcze raz Wielkie Dzieki !
Post: 15 lip 2010, 23:56
napewno nie zaszkodzi wymienić całą pompę, ale to prowadzi do większych kosztów :wink:
jak będziesz rozbierał pompę, to zajrzyj w jakim stanie jest wiatraczek :wink:
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 0:00 przez zary_RS50, łącznie zmieniany 1 raz
