Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:24
Post: 04 lip 2010, 10:28
Mam Kymco Bet&Win 50. Ma 5 lat i przebieg 3200km. Przedwczoraj uciąłem ślepą kiszkę i skuter zaczął dużo lepiej przyspieszać, ale jak jechałem 55 to maiłem 9500RPM, więc wczoraj wymieniłem tuleję na wariatorze na odblokowaną. I pojawia się problem. Jak dam więcej gazu, to skuter się dusi, nie chce wejść na wyższe obroty (cały czas ma po 5-6tys), dopiero przy ok. 55km/h jak ma już trochę większe obroty to zaczyna normalnie jechać. Co zrobić?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 10:45 przez pawel2301, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 10:33
A większą dyszę dałeś ??
Post: 04 lip 2010, 10:43
Nie. Ale jak jeszcze kiedyś miał wszystkie blokady to z miejsca też się dusił i od ok. 20km/h jechał normalnie.
Przez te 5 lat nic nie było przy nim robione aż do wczoraj.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 10:44 przez pawel2301, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 10:46
Według mnie to on się tak dusi jak zaczyna zmieniać te biegi.
Post: 04 lip 2010, 10:55
Wyczyść filtr powietrza, gaźnik i go wyreguluj to powinno pomódz a i zobacz jaką masz dysze wsadzoną
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 04 lip 2010, 11:33
Ok. Będę w tygodniu w serwisie, to zdejmę blokady z gaźnika, wyczyszczę filtr i gaźnik i wyreguluję. Ale byłem wczoraj i wyregulowali, więc to nie wina regulacji.
Post: 04 lip 2010, 15:10
Ej, a czy to nie są przypadkiem zbyt miękkie sprężynki na sprzęgle lub sprężyna centralna? Nie znam się na tym, ale wyczytałem, że jak będzie twardsza sprężyna to by przy wyższych obrotach zmieniał przełożenia. To prawda? Teraz mi zmienia przy ok. 6tys i dlatego muli, a jak bym dał jakąś sprężynę żeby zmieniał przy 8,5tys to chyba by było ok. Jak dla mnie to się wydaje logiczne, bo jak się skuter nagrzeje to jeszcze gorzej przyspiesza, bo wtedy sprężynki są miększe. Co o tym sądzicie?
