Dzisiaj jest 14 mar 2026, 12:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 06 lip 2010, 15:17
dziś zamontowałem w swoim skuterze (SYM jet euro x 50 + LeoVince TT) malossi multivara, wzmocniony pasek naraku i białą sprężynę z zestawu. przed wymianą skuter osiągał 67 a w porywach 70 km/h przy 9 tys obrotów kiedy zupełnie tracił moc a teraz ma 9 tys już przy 65 i więcej nie pojedzie !!! kupiłem multivara by swobodnie latać 85-90 a nie jechać na odcięciu 65 !!! co może być nie tak ???
Post: 06 lip 2010, 15:19
Zablokowany moduł? :P
Przy 9tyś. Ci odcina? z tego co rozumiem.
[center]Obrazek[/center]
Post: 06 lip 2010, 15:20
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Do regulacji. Jakie masz rolki teraz?
Post: 06 lip 2010, 15:21
nie odcina tylko są za wysokie obroty i silnik traci moc (nieefektywne spalanie)
napisz lepiej co jest nie tak z tym multivarem bo to chyba nie jest normalne :(
Post: 06 lip 2010, 15:22
seryjne rolki malossi z zestawu (9g)
Post: 06 lip 2010, 15:25
czelo, próbowałeś regulować? czy tylko wsadziłeś rolki 9g i pomyślałeś że zaraz będziesz latał? kupujesz rolki testowe 16x13 i jedziesz.
Post: 06 lip 2010, 15:28
wydaje mi się że problem nie leży w rolkach (przyspieszenie dobre, bez zmian)
mam testowy zestaw polini 16X13
chciałbym się dowiedzieć dlaczego mój multivar ma taki mały zakres skoku paska (mniejszy niż seryjny) ???
Post: 06 lip 2010, 15:31
To znaczy że pasek nie wchodzi na samą górę?
Post: 06 lip 2010, 15:36
no chyba bo u mnie problem polega na tym że silnik ma potencjał (dobrze idzie i w ogóle) ale przekładnia była za krótka wiec kupiłem multivara żeby móc jechać szybciej a tu jest jeszcze gorzej :cry: czemu ??? nie wiem !!!
Post: 06 lip 2010, 15:38
Wcześniej kręcił więcej niż 9tyś? jak dla mnie ewidentnie do regulacji.
kymco s9 z tym samym silnikiem idzie bez problemu 90 a SYM ma dziadoski napęd i jest tylko 70 !!!
Post: 06 lip 2010, 15:42
tu nie chodzi o max obroty silnika bo na stopce kręci bez problemu 10 tys
po prostu przekładnia jest za krótka to tak jak byś chciał jechać po autostradzie mocnym samochodem na pierwszym biegu - nie przekroczyłbyś 60 tak jak mój SYM !!!
Post: 06 lip 2010, 15:54
Rozumiem Cię. Jeśli przekładnia jest za krótka musisz kupić przełożenia nic innego nie pozostaje. Ja na Twoim miejscu i tak bym regulował.
Post: 06 lip 2010, 16:02
to wymiana wariatora nic mi nie da ???
wydawało mi się że powinno to rozwiązać problem. wszystkim wultivar powiększa vmax i przyspieszenie a mi pogorszył. to jest jakieś chore :evil:
Post: 06 lip 2010, 16:16
Heh nikomu nie polepszy jeśli go nie wyreguluje.
Post: 06 lip 2010, 16:18
to co mam wsadzić lżejsze rolki i bedzie 90 ???
nie chce mi sie wierzyć...
Post: 06 lip 2010, 16:27
Nie lżejsze tylko REGULACJA kupujesz rolki testówki, sprężyny centralne i sprężynki sprzęgła tym regulujesz i ma być git. Wiesz chociaż przy jakich obrotach twój silnik osiąga max moment obrotowy?
Post: 06 lip 2010, 16:29
mam testowe rolki polini 6,6-9,5g chyba dobre nie ??
a czy sprężyna centralna ma jakiś wpływ na prędkość maksymalną ???
Post: 06 lip 2010, 16:39
Jak masz rolki to próbuj a co do sprężyny to twardsza zapobiega ślizganiu się paska i opóźnia start skutera. Wiec na początek próbuj z rolkami.
Post: 06 lip 2010, 16:54
Włóż orginalną sprężynę sprzęgła i powino byc git.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
