Dzisiaj jest 24 cze 2026, 11:30
Post: 04 lip 2010, 22:33
witam czy ktoś wymieniał pompkę wody w nrg bo zdjąłem segera od strony wariatora mam silnik rozpołowiony wirnik ściągnięty a reszta pompki nie chce wyjść z karterów czy sam tak jeszcze jakieś zabezpieczenia i w którą stronę wybijać ten wałek w stronę waria czy w stronę magneta
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 14:45 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 22:34
Wybijasz w stronę waria. Musi wyjść.
RoQs pisze:
Post: 04 lip 2010, 22:38
aha bo tak mi się jeszcze zdawało że za tym segerem jest jeszcze na tym wałku takie małe zabezpieczenie coś w stylu zawleczki jaka jest na iglicy w gaźnik tylko ze większe może ktoś wie czy to też ścigać trzeba
Post: 05 lip 2010, 22:39
Zapewne chodzi Ci o zabezpieczenie łożysk na wałku. Na tym etapie nie trzeba.
RoQs pisze:
Post: 06 lip 2010, 9:52
To tak zabezpieczenia są ale nie trudne do sciągniecia posciagaj wszystkie z obu stron jesli sa z obu stron i wybijaj w strone wariatora ;p
Ale Pizgam !!!
Post: 06 lip 2010, 22:38
benek882, Widziałeś to kiedyś na oczy? Czy tak tylko piszesz, żeby licznik postów się uśmiechnął?
RoQs pisze:
Post: 07 lip 2010, 10:30
Widzialem rozbieralem to z 3 razy ;p Moge ci powiedziec ze wiatrak tej pompy odkrecia sie z strone zakrecajaca
Ale Pizgam !!!
Post: 07 lip 2010, 14:55
benek882, no trochę za późno się o tym dowiedziałem ale i tak reperaturkę kupuje
Post: 07 lip 2010, 15:49
driwer88, A szkoda bo oryginał jest z alu (dużo solidniejszy) a reparaturki plastikowe :wink:
RoQs pisze:
Post: 07 lip 2010, 19:16
Booyaka, ja wirnik miałem plastikowy teraz o okazało się że simering już padł bo były ślady wody na łożysku wogle cieżko wychodziło to z karterów
Post: 08 lip 2010, 14:45
benek882, wiem już mam jaw koszyku na mieloszku a może ktoś z was odkręcał przedkładanie w piaggio NRG tom olejową i ile tam jest łożysk i uszczelniaczy ??? bo z tego co wywnioskowałem to jedno łożysko koła i jeden uszczelniacz
Post: 08 lip 2010, 14:50
Pojazd: borsche vr5
U mnie było łożysko koła + uszczelniacz i łożysko wałka sprzęgła + uszczelniacz.
Post: 08 lip 2010, 16:09
bo mam zamiar wymienić łożysko koła ale nie widzę uszczelniacza do koła jest jedynie uszczelniacz wałka sprzęgła i na easy part tez nie widziałem tego uszczelniacza koła
Post: 08 lip 2010, 17:47
2 łożyska i 2 simeringi.znasz rozmiary :?:
fizyki nie oszukasz
Post: 08 lip 2010, 22:06
ej macie może jakiś patent jak odkręcić tą nakrętkę na osi koła przy piaście bo już cały dzień ją w WD-40 mocze i nic nawet nie drgnie a odkręcałem mocną grzechotką . bo gwint sądzę że tam jest normalny prawy może ktoś wie coś na ten temat
Post: 08 lip 2010, 22:08
Musi być strzał.Najlepiej pneumaten.
fizyki nie oszukasz
Post: 08 lip 2010, 22:11
Tupac, brałem już rurkę i na szarpnięcie próbowałem ale nic chyba jednak pójdę i może pneumatem to to odkręcą ale w to już zaczynam wątpić a może widziałeś gdzieś na necie te simmeringi i łożyska do tej przedkładani bo ja znalazłem tylko siemering jeden i jedno łożysko
Post: 08 lip 2010, 22:14
Popukaj delikatnie w nakrętkę. Następnie ustaw klucz w wygodnej pozycji ( dobrej jakości, żeby nie zniszczył Ci nakrętki), poproś kogoś o przytrzymanie hamulca i mocno kopnij w klucz. Ja do tego celu wykorzystywałem ramię sztywne bez grzechotki. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 08 lip 2010, 22:18
Ja zmieniałem przedwczoraj,ale żeby szybciej poszło t koleś zmieniał na kole a ja no osi sprzęgła.Pneumatem poszł moment.Na kole łożę 6204 zakryte ,na osi sprzęgła 6203.Simeringów nie pamietam bo były dobre.(zobacz ile masz trybów na zębatkach w przekładni pierwotnej i wtórnej)
0
fizyki nie oszukasz
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 22:30 przez Tupac, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 14:01
Łożyska są cztery i dwa simmeringi. Różnie ułożone w zależności od modelu tego silnika.
Dwa na osi sprzęgła i dwa na osi koła, do tego po jednym simmeringu. Tylko "środkowy" tryb nie jest łożyskowany.
Tupac pisze:
Albo się nie wyciąga albo zakłada nowe!
RoQs pisze:
