Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:43
 Tytuł: dziwnie pali
Post: 18 cze 2010, 23:11
Siemka. mam taki problem że mój skuter jak postoi około tydzień to pali za 5-10 kopem. jak postoi 1, 2 dni to za pierwszym zapali. ssanie mam dobre bo sprawdzałem, świeca też dobra, niedawno zmieniena. dlaczego tak się dzieje? czy to normalne? Czy wy też tak macie? z góry dzięki ;)
Post: 18 cze 2010, 23:16
hm moj odkad kupilem nigdy az tak dlugo nie jezdzony nie stal hehe ;o , zrob tak po dlugim postoju na wlanczajac zaplonu kopnij 2 razy nastepnie wlacz zaplon i kopnij raz ma palic sprawdz to ;d
2t POWER !
Post: 19 cze 2010, 11:33
Pojazd: VW GOLF
Jeśli pomoże to co napisał marcin747, to wyreguluj gaźnik.
www.klagmotors.pl
Post: 20 cze 2010, 13:26
oki ;) a jeżeli nie zapali w ten sposób to co to może być?? bo ja gaźnik regulowałem no ale jakby co to spróbuję jeszcze raz :) a mieszankę ustawić wtedy na bogatszą czy uboższą??
Post: 20 cze 2010, 20:41
Pojazd: VW GOLF
bogatszą
www.klagmotors.pl
Post: 20 cze 2010, 21:31
u mnie jak bedzie stal 7dni to musze ze startera pare razy zakrecic i potem z kopa z pare razy i odpala
Post: 21 cze 2010, 10:22
próbowałem zapalić tak jak mi radziliście ale jak kopnąłem 3 razy bez zapłonu ro z zapłonem kopałem i tak 5 razy więc co to może być?? ;/ dodam że to nie jest raczej brak kompresji bo ma kopa ;]
Post: 21 cze 2010, 14:39
Zobacz czy nie masz gdzieś nieszczelności. Prawdopodobne,że schodzi Ci paliwo z gaźnika.
Post: 08 lip 2010, 21:32
ok sprawdzilem caly gazior i wszystko szczelne ;/ nie wiem co zrobić proszę o pomoc
Post: 10 lip 2010, 10:52
odświeżam
Post: 10 lip 2010, 11:09
Pojazd: Polo 6N
może to po prostu zła regulacja gaźnika ?
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 10 lip 2010, 15:23
Pojazd: VW GOLF
A ja powiem, że bardzo często nagłe powiększające się problemy z odpalaniem na zimnym silniku są skutkiem zwykłego zużycia pierścionków. Mało odczuwalne ale coraz gorzej bd palił.
www.klagmotors.pl
Post: 10 lip 2010, 16:50
Becks, mówiłeś żebym ustawił mieszankę na bogatszą. mam teraz odkręconą śrubkę na 0.75 obrotu czy to jest mało czy trzeba więcej?? skuter ma części seryjne ;)
Post: 10 lip 2010, 18:44
Becks, Mój też kiedyś tak kijowo palił a teraz za dotknięciem ;). Co do tematu sprawdź kranik podciśnieniowy, membranki. Jak postoi dłużej to odkręć filtr powietrza i zobacz czy nie jest nasączony benzyną- jeżeli tak będzie rozkręć gaźnik, wyczyść, sprawdź pływak i oczywiście kranik podciśnieniowy który często się psuje/zacina :/
Post: 10 lip 2010, 19:41
Pojazd: VW GOLF
kamyl, Daj na 1.5 obrotu.
www.klagmotors.pl
Post: 12 lip 2010, 9:58
Pawluk, ale co mam sprawdzić w tym kraniku podciśnieniowym?? bo gaźnik jest wyczyszczony i pływak też jest ok bo sprawdzałem
Post: 13 lip 2010, 13:41
Jeżeli masz ten kranik podciśnieniowy to odepnij te dwa przewody od gaźnika. Skieruj Grubszy przewód(ten którym leci benzyna) do jakiegoś karnistra/puszki zeby sie nie ubrudzić, po czym weź ten chudszy przewód od podciśnienia do buzi i zassij powietrze i puść. Efekt powinien być taki, że podczas zasysania benzyna poleci a jak przestaniesz to powinien się zablokować i nie lecieć..Jeżeli po zasysaniu dalej będzie leciała waha to znaczy, że kranik do wymiany. Enjoy! :)
Post: 16 lip 2010, 16:31
dzięki wielkie ;]
