Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 lip 2010, 22:37
daj większą dysze np:65/70
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 09 lip 2010, 12:40
Dysze główną ma sie rozumieć ? :D To kupie 70 i myslisz ze da mi to wiecej mocy ? A i zamowilem juz rolki do wariatora 6 gramowe. Wiec zobacze co i jak jeszcze.Moze jeszcze zmienie centralke na mniej twardą/twardszą.Nie wiem dokladnie mocno sie nie znam wiec opiniuje sie tylko na was , i z góry dzieki za to !
Post: 10 lip 2010, 8:40
wymień pasek (jeżeli nie wymieniałeś a osiągi napewno się poprawią) i moduł kup zwykły oblokowany nie kupuj tylko tego za 600zł bo wtedy nic ci to nieda jak tuningu nie planujesz.
Post: 10 lip 2010, 8:56
Dominiksfx50, w jego hondzie nie ma modułu !!!
Post: 10 lip 2010, 9:07
No wlasnie , nie ma modulu wiec to nie jest blokowane , pasek mam dobry , naciągniety idealnie, zdam relacje na rolkach 6 gram.To napisze czy jest lepiej czy gorze, najwyzej wyminie dysze glowna jeszcze
Post: 10 lip 2010, 12:02
wymień tą dysze ;p
Post: 10 lip 2010, 18:15
Dobra :D Wymienie dysze , zmienie rolki , podniose iglice i bd latać po 60 -70 dych :D
Post: 15 lip 2010, 9:26
Przepraszam z góry za PPP !
Ale mam jeszcze jedno pytanie , i to dosc wazne : mianowicie czy porting zelaznego cylindra , i powiekszenie kanału wydechowego duzo by mi dało ? A dokladnie z takim setupem ile bym mogl wycisnąć ? Wario od peugeota , rolki 6 gram np. , stożkowy filtr , odblokowany moduł , cylek 50 po portingu , wydech po przerobce , zmiana dyszy w gaźniku.Ile moja honda moglaby poleciec w takim setupie ? Z gory wielkie dzieki za pomoc !
Post: 16 lip 2010, 14:37
Honda leci teraz licznikowe 50 czyli w realu 60 , wiec wynik calkiem niezly.A mam tylko rolki 6 gram , zablokowany moduł i jakas tam mala dysze w gazniku,fabryczny filtr powietrza,i pierscionek na wydechu przy cylindrze.Jak zpiluje pierscionek na wydechu , wymienie dysze , filtr na stozek to powinna poleciec 70 ?
Post: 17 lip 2010, 22:33
stożek podniesie ci tylko spalanie
