Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:05
 Tytuł: Yamaha
Post: 08 lip 2010, 22:49
Witam. Niedawno zakupiłem Yamahe aerox. Jestem zadowolony, większość działa. Tylko mam 2 wątpliwości. Pierwsza przy największych obrotach i dość wysokiej prędkości odcina mi gaz, tak jakby gaźnik nie wyrabiał. A druga sprawa jest z obrotami. Motorek kręci mi się w granicach 11-12 tysiaka obrotów. Czy jest coś zepsute czy to norma ? Nawet na postoju obroty skaczą od 2 do 3k. Jest może jakaś na to rada? I jeszcze jedna drobnostka trochę mi skuterek "ryczy" czy to mogą być za lekkie rolki? Proszę o pomoc.
Pozdro Uncatchble.
Post: 08 lip 2010, 22:59
Gaznik regulacja, Oborty zaduze xD Powinien 9 krecic jak seria. A na postoju 1,5k miec. Odcina ci go bo albo ma zamala dawke paliwa albo blokada na module i ci go odcina. Jak bestia to nieh sobie poryczy :P
Post: 08 lip 2010, 23:02
aha, spoko postaram sie coś z tym zrobić... a może to licznik zepsuty bo coś nie widzę żeby się wracał jak odpuszczę. Dzięki za rady postaram się coś z tym gaźnikiem zrobić.
Post: 08 lip 2010, 23:44
Wiesz, może coś z licznikiem, może za lekkie rolki. Odcina gaz przy maxymalnej prędkości? Sprawdź może dysza jest za mała. Albo coś z modułem. Albo z zaworem membranowym. Słyszałem, że działa on prawidłowo do 10800 obr/min, ale to chyba nie jest prawdą :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 09 lip 2010, 9:35
Sorki troszkę wczoraj namieszałem... Gaz odcina nie tylko na max prędkościach ale np. jak jadę po dziurach. A z tą regulacją obrotów to gdzie i jak to zrobić ? I czy przez te max obroty może się coś stać ? bo 11-12 na full gaz to wskazówka leci jak odrzutowiec do max obrotów.
Post: 09 lip 2010, 9:51
Last Chance
Uncatchble pisze:
wiesz gdzie jest i co to jest gaźnik?
Masz tutaj co i jak http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 9:54 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 10:00
starkbws pisze:
Uncatchble pisze:
Spoko, wyjaśniłeś część moich wątpliwości.A co dalej ? Jak z tym co pisałem wyżej ?
Post: 09 lip 2010, 16:51
I jeszcze jedno pytanie. Mam 350 zł na skuter i proszę doradzić co kupić za te pieniądze by przyniosło to jakiś efekt. Mam jakiś tam kręcony wydech ale nawet nie potrafię odczytać firmy. Proszę o pomoc!
Post: 09 lip 2010, 18:09
Last Chance
jesli wydech jest jakiś lepszy,to teraz wario i sprzęgło :wink:
Edit:
a i zapomniałem z tym co odcina ci gaz to może poprawi się po regulacji gaźnika
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 18:11 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 18:37
aha spoko, bo wariator to bym polini lub s6 brał te co pasują do roxa z 2003r.
