Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 lip 2010, 11:21
Witam, mam taki problem, kupiłem 4dni temu apke z 93r po wymianie cylindra oraz wału.
1. Ma trudności wkręcić się na 9tyś. obrotów na luzie(w postoju).
2. Na 1biegu max obroty to 5-6tyś. na 2biegu max 4-5tyś. a na 3biegu nie ma w ogole mocy. Na 2biegu jest tak że jak odkręcam cała manetkę to nie ma w ogóle siły, a jak dam do połowy to buja się powoli, jest to wina nie wyregulowanego gaźnika, czy może filtru powietrza?
W poniedziałek mam go dać na regulacje, koleś go sprawdzi i mi powie, ale jaka jest wasza opinia? Chcę kupić nowy filtr, akumulator (bo strasznie słaby, na światłach pada...), świece.
Czekam na szybką odpowiedź, pozdro z1mny :)
Post: 09 lip 2010, 11:29
oh tutaj przyczyn może być sporo.
Może mieć blokady. Słabą kompresję , lub tak jak myślisz zle wyregulowany gaznik itp.
Ale też zle dobrana swieca.
Musisz dać do mechanika sprawdzić kompresje itp.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 09 lip 2010, 11:58
Dlaczego masz silnik am3 a nie am5 lub 6?
Post: 09 lip 2010, 12:16
rocznik 93r i mało spotykane silniki am3
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 12:20 przez z1mny, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 12:19
weź ja mam am3 i mam podobnie tylko zę mój porostu słabo wkręca sie na obroty bo jak wejdzie na obroty to idzie jak poparzony ale jak jadę wolno i dam całą kite to długo zanim wejdzie na obroty co to może być ???
Post: 09 lip 2010, 12:21
być może filtr powietrza, świeca? Różne są powody, tak samo i u mnie najlepiej idz do mechanika i on Ci powie co jest źle...
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
Post: 09 lip 2010, 12:47
koza666 pisze:
To jest 2 suw do tego 50cc, więc normalne przy niskich obrotach dopiero od około 6tyś. wpada w rezonans i ma tą twoja " kitę " ludzie tłumaczą to od daaaawna. :)
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 12:48 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2010, 12:51
no wiem ale stosunkowo długo się wkręca na tą "kite" w porównaniu z innymi
Post: 09 lip 2010, 15:21
Hehe . To masz złą regulacje . Moze zapachany wydech nagarem ?
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 09 lip 2010, 15:47
no jest zarąbany jak cholera jak to wyczyścić i dokładnie poznać???
Post: 09 lip 2010, 16:58
ja proponuję wypalić. weź jakiś palnik i dmuchaj nim w rure przez około 5 min aż sie czerwone kolanko zrobi. ja w ten sposób robiłem i jest git
Post: 09 lip 2010, 17:48
koza666 pisze:
Ja swojego kretem czyściłem ;d :mrgreen:
Post: 09 lip 2010, 21:09
możesz dokładanie opisać jak to robiłeś ?
Post: 09 lip 2010, 21:35
Normalnie... Tłumik zatkałem z drugiej strony wsypałem kreta i wlałem gorącą wode. ; ] i poczekałem z 3 godziny i wylałem i elegancko ;d
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 21:36 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 6:14
Najlepszy sposób to wypalanie. Kret to dzadostwo . A i jak wypalasz odrazu pomaluj wydech czarna farbo zaroodporna i jak bedziesz wypalał to ta farba nie bedzie matowa tylko Ci sie zrobi swiecąca i nie zejdzie łatwo . A mozna wypalać na 2 sposoby: Palnikiem , albo benzyna .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 10 lip 2010, 18:08
i co pomogło ci to czyszczenie kretem ???? ja sie tylko zastanawiam bo gdzieś czytałem zę kret wchodzi w reakcje z aluminium a z czego wykonany jest tłumik i dyfuzor????
Post: 10 lip 2010, 18:16
Z aluminium tak wytwarza się wtedy wodór i ciepło no i spala sie aluminium ale żeby takowa reakcja zaszłą trzeba wody i tepmeratury np. ciepłej wody ;] wydech to metal zapewne
Post: 10 lip 2010, 18:23
Wydech jest ze stali. Zobacz sobie co to jest metal.
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 10 lip 2010, 23:15
Tak czy siak to nie aluminum. A co do tematu: Jest na dotarciu? Bo z tego co piszesz to tak wynika a wał i cylinder musza się dotrzeć
Post: 11 lip 2010, 13:48
no ma przejechane ok. 500km
ZAPRASZAM!
