Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 lip 2010, 14:01
Witam jakie mogą być objawy kończących się pierścieni?? Jest jakiś domowy sposób sprawdzenia kompresji w skuterze??
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 14:02 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 14:06
Palec w miejsce świecy wkładasz i kopiesz :D Nie no najlepiej u mechanika manometrem (chyba się nie pomyliłem) a objawy to najczęściej kopcenie i branie oleju, ale to głównie 4T dotyczy.A czy Twój skuter jakieś problemy sprawia?Może to nie od pierścieni?
Post: 11 lip 2010, 14:09
Kurcze już nie wiem. Zauważyłem jeszcze, że jak jest rozgrzany to pali z rozrusznika bez problemu a jak jest zimny no nie chce odpalić tylko z kopa. Czego to może być objaw??
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 14:09 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 14:12
Oczywiście mówimy o Maladze, jak masz w profilu, tak?Na początek warto akumulator zobaczyć.Być może to wina samego rozrusznika, może być brudny, widziałem jak ktoś po wyczyszczeniu miał lepiej.Albo najzwyczajniej w świecie gaźnik do regulacji :D
Post: 11 lip 2010, 14:17
f12;) Ale ja tego nie rozumiem jak może być gaźnik do regulacji skoro jeżdżę cały dzień chodzi miodzio zbiera się i wszystko nie przerywa a jak go coś walnie to nie można ujechać. Pomoże ktoś jeszcze może ktoś miał podobne zdarzenia??
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 14:18 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 14:26
taki sam miał przypadek kolega w f12 swojej :P kompresja była ok ale okazało się ze zabezpieczenie pierścienia czy jak to się tam nazywa urwało się i pierścień gonił nie odpalała na rozrusznik tylko jak ciepła była i słabiutko w górę ciągła po wymianie i szlifie było to samo to wymienił łożyska i simieringi i już odpalała i jeździła ładnie a po zmianie gaźnika i regulacji to już na dotyk chwytała :P
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 11 lip 2010, 14:36
Czyli co obstawiali byście te pierścienie?? A jak zmierzę kompresję to wykryje mi to ??
Post: 11 lip 2010, 14:41
Z zepsutymi pierścieniami komprecha raczej nie powinna być dobra.Jak masz gdzie sprawdzić ją, to tak zrób.
Post: 11 lip 2010, 14:48
Tylko dziwi mnie to jedno że ja mają być te pierścienie skoro on chodzi jak głupi wtedy jak nie przerywa.
Post: 11 lip 2010, 15:42
No wiesz ja pierścieni nie sugerowałem :D Dla mnie to coś prostszego będzie, on w czasie jazdy też przerywa, tak?
Post: 11 lip 2010, 15:59
Mówię ci że jak ma dzień to w ogóle a nieraz rozgrzany potrafi stanąć no i praktycznie zawsze przy rannym odpalaniu.
Post: 11 lip 2010, 17:20
może po prostu trzeba przeczyścić gaźnik ?
Post: 11 lip 2010, 17:29
Gaźnik mam nowy 17,5 tec. Macie jeszcze jakieś propozycje??
Post: 11 lip 2010, 19:55
ja mam tak samo w simku. czasami idzie jak szalony, a czasami jak coś mu szczeli to sam gaśnie i nie chce odpalić i robi charakterystyczne "BBBUUUUUUU" tak jakby paliwa brakowało. dodam , że mam pierścienie na wykończeniu może to rzeczywiście prezez nie??
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 0:14 przez sikormen94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lip 2010, 22:36
Jak się kończą pierścienie to najczęściej "dzwonią" charakterystycznie podczas jazdy.
Post: 11 lip 2010, 23:29
macie gaźniki do czyszczenia
Post: 12 lip 2010, 1:10
Ludzie pisze że mam gaźnik 17.5 nowy czytajcie uważnie.
Post: 12 lip 2010, 10:57
malagadeca, to że nowy nie oznacza że nie było syfu w środku
takie rzeczy się czyści przed montażem
Post: 12 lip 2010, 15:59
Last Chance
możesz mieć gaźnik przed montażem czysty jak łza a przejedziesz raz po pyle lub po piasku pociągnie ci do gaźniki i jużsie zatyka dysza itd i nie maż odpowiedniej mieszanki,jak sie ma skączone pierscienie to dzwonią skut bardzo dymi niema mocy i nie wkręca się na obroty
Post: 12 lip 2010, 17:02
Pojazd: VW GOLF
pierscionki
www.klagmotors.pl
