Dzisiaj jest 28 lip 2026, 9:59
Post: 03 lip 2010, 23:40
Witam. Otóż posiadam skuter marki Aprilia SR 50 z silnikiem morini chłodzony cieczą.
Problem polega na tym iż coś nie tak dzieje się z chłodzeniem ...
Za każdym razem gdy jeżdżę po mieście skuter się zagrzewa ... rozumiem skok temperatury... ale u mnie na tym wskaźniku w 20 minut potrafi wejść na czerwone pole, co za tym idzie gaśnie na światłach ... jeśli wie ktoś co to możne być to proszę o odpowiedz i poradę jak to naprawić ...
Drugim zaś problemem jest to ze potrafi spalić 6-7l spokojnie na 100 km
Nic w nim nie jest zmienione ... poza nowym sprzeglem (seryjnym) i rolki 1,5g lżejsze ...
hmm jeżdżę w miarę ostro tzn. ruszam z pełnej manetki oraz vmax jakim jeżdżę praktycznie ciągle to 75-80 km/h licznikowe ...
Nie wiem co się z nim dzieje ... proszę o poradę
Trzecim problemem jest to ze prawdopodobnie jest on składany ... mam kolegę który posiada aprilie sr morini i ma z tylu bęben a ja tarcze, a na czaszy ma napis APrilia SR STEALTH
Proszę Was o pomoc i poradę :(( z góry dziękuje :)) pozdrawiam :))
Post: 04 lip 2010, 7:38
Moim zdaniem to tak:
1. Sprawdź układ chłodzenia( o ile nie sprawdziłeś) tj. uszczelki, wężyki, chłodnice no i podstawowo wymień płyn.
2. Sprawdź gaźnik. wyczyść, wyreguluj, może nawet zmniejsz dyszę
3. A trzecie pytanie to chyba nie jest problem...
Pozdro :D
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 7:39 przez adam998z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 12:05
W sumie masz racje, 3 to nie problem ;pp hmm jeszcze coś popróbuje , zobaczę ze starszym i się sprawdzi te chłodzenie ...
EDIT:
No więc ostatnio byłem z tatą w garażu no i sprawdzaliśmy to chłodzenie ...
Wszystko działa jak powinno lecz temperatura ciągle wysoka ... wczoraj po 25 minutach jazdy tak się zagrzał ze na światłach gasł ... :/ Nie wiem już co z nim jest ....
Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł na to ...
Spalania póki co się nie tykam bo chce żeby jeździł ;p
edytuj posty, przeczytaj regulamin. / Banakil
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 21:37 przez KrystianSR50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2010, 14:05
Odpowietrz układ chłodzenia dla pewności.
Musisz popuścić najpierw śrubkę na obudowie termostatu(jest u gory głowicy) aż zacznie leciec płyn a następnie tą samą czynność powtórz ze śrubką na pompie wody. Obie te śrubki są na kluczyk 8.
Post: 12 lip 2010, 14:54
Dziękuje ;p Z tata jak sprawdzaliśmy to tylko na pompie odpowietrzaliśmy. Dla pewności przedmuchaliśmy wszystkie przewody powietrzem pod ciśnieniem ...
A mam pytanie, jak niedrogo albo bez żadnych kosztów zmniejszyć spalanie ? bo czy jeżdżę 50 czy 75-80 to i tak pali te 5-6l :/
Post: 12 lip 2010, 16:07
dobra regulacja gaznika powinna załatwic sprawe
Post: 12 lip 2010, 23:02
A mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak dobrze wyregulować gaźnik ? :D albo gdzie i czy drogo by wyniosło ?
Bardzo bym prosił :))
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 9:53 przez KrystianSR50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 23:47
Proszę was o pomoc :(( a przede wszystkim przepraszam za PP :(
Post: 15 lip 2010, 6:30
Sprawdź świecę jaki ma kolor, może gdzieś ma wyciek płyn, jeśli w cylku to będzie żółtawy kolor. Pompa na 100% działa i pompuje płyn?
Post: 15 lip 2010, 10:21
Tak pompa działa ... sprawdzaliśmy i ciśnienie duże było ... ale trzeba jeszcze tam przy tym termostacie odpowietrzyć tak jak ktoś mówił ;pp
Post: 15 lip 2010, 10:36
Uszczelka pod głowicą jeszcze żyje? :>
Odkręć świecę i go kopnij :mrgreen:
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 16 lip 2010, 0:37
Hmm to będę musiał to z tata sprawdzić ... w sumie to ja się praktycznie nie znam ... tyle tylko co czytam sobie na tym forum ...
