Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 lip 2010, 15:59
Założyłem wario polini sprężyne hebo +60% sprężynki sprzęgła niebieskie i rolki 4,4g ale przy 7,7g jest to samo jeden wielki muł! Słabo przyśpiesza prędkośc 57km/h. No i co robic? :cry:
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 12 lip 2010, 16:09
może by tak napisał z łaski swojej do jakiego wynalazku założyłeś te wario i jaki masz setup? :mrgreen:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 12 lip 2010, 16:55
Wszystko seria odblokowany keeway hurricane
Post: 12 lip 2010, 16:56
za mocny docisk, załóż hebo +50 i wtedy spróbuj z rolkami 4.4gr ewentualnie seryjna sprężyna i rolki 7.7g.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 12 lip 2010, 17:03
Docisk jest dobry. Niektórzy do serii +60 zakładają i jest dobrze
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 12 lip 2010, 19:02
bodzik155 pisze:
Docisk jest dobry.
To dlaczego ty przy swoim wario masz hebo czarną a jemu doradzasz niebieską? Jak niebieska taka dobra to załóż to siebie i poczujesz różnicę...
Docisk jest za mocny!!!
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 12 lip 2010, 19:08
Mam u siebie czarną bo była w zestawie. Gdyby nie to wziąłbym niebieską. To nie docisk
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 12 lip 2010, 20:32
docisk za mocny daj slabszy i lekkie rolki
Post: 12 lip 2010, 21:12
bodzik155 pisze:
Widać że się znasz <hahaha>. Załóż niebieską, spadnie ci vmax i będzie darło pasek.
Jeszcze raz powtarzam, docisk za mocny!
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 12 lip 2010, 22:22
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Ta za mocna centralka to czemu rolki 7.7 nie wypchnęły jej dalej niż 4.4? napisz jaki v-max na 4.4 a jaki na 7.7? bo z postu wynika że taki sam.
Post: 13 lip 2010, 5:40
Założyłem seryjny wariator przy niebieskiej centralce i jest lepiej niż na polini v-max to tak jak było 60-65. Ale przyśpieszenie nieco leprze ale nie ma rewelacji, a sprężynki sprzęgła zdały egzamin bo start jest z wyższych obrotów. Na 7,7g v-max minimalnie leprzy o jakieś 3km/h. Dodam że na 4,4g ma większe obroty. Chopaki ja chyba zjeba... sprawe bo mam wariator polini a centralka hebo coś nie tak. Chętnie opylił bym to polini a sprubował na hebo bo dużo osób ma i jest super.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 5:48 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 5:42
Na rolkach 4,4g to z dobrej górki nawet 70km/h dochodziło ale co z tego że jak zjade do prostej to spada do 62km/h myslałem że pasek się ślizga i założyłem leprzy docisk. Ale h.. wyszło! Kasa w błoto :? Poza tym mam rolki jeszcze 5g, 5,6g, 6,1g i 8,4g. Spróbuje się dziś pobawic ale niesądze że to coś da ale faktycznie docisk może byc za mocny. :cry: Może wspomne o gaźniku bo jest w ogóle nie wyregulowany. Chyba za dużo powietrza ale ta śróbka jest tak zbita że ją nie pokręce ale chyba powietrze i tak do końca zakręcone, dawka pół na pół. Czasem nie odpala ale jak przytkam gaźnik od strony filtra powietrza to jest normalnie.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 6:01 przez grzecho142, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lip 2010, 5:46
ja mam przy swoim centralke hebo +60 % i rolki 5 i nie mam żadnych mułów i wszystko przy seryjnym wario, no może rolki mogłyby być lżejsze tak z 4,5- 4,2g :D
PS. Pasek się nie ślizga jak na seryjnej i v-max 60 :wink:
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 5:47 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 5:50
Ja pomyślałem że może też 5g-5,6g założyc. Ale ty chociaż mułów nie masz a u mnie przyśpiech do 50 to jakieś 15sekund. Kiedyś postaram się nagrac film i pokazac wam jak to chodzi ale nie wiem jak filmy na youtobe wstawiac :roll: Nie wyobrazaci sobie ile ten skuter mnie nerwów kosztował. Ja do kupiłem na giełdzie bo był piękny tak jak nowy. Ale prękośc była 30km/h! Odblokowanie waria dało 15 a wymiana kolanka prawie 20km/h. Zasatnawiam się czasem czy on nigdzie nie ma jeszcze blokad. Kupywałem jeszcze moduł z keeway sklep le nawet nie odpala. Zżyn i więcej nic.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 6:07 przez grzecho142, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lip 2010, 7:58
I co keeway_hurrican? Przeczytaj post medyka
"Setap"
Tecnigas Next-R
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 18:50 przez bodzik155, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 8:25
Bodzik co możesz mi doradzic?
Post: 13 lip 2010, 11:25
grzecho142, ile chcesz za wario polini??
Post: 13 lip 2010, 14:06
cały zestaw przebieg jakieś 50km, 6 kompletów rolek daj 230zł i zabieraj (nowy z dwoma kompletami rolek kosztował 260zł)
Post: 13 lip 2010, 14:13
Apropo temetu postu to mi się wydaje że do docisku trzeba dobrac odpowiednie rolki i musi byc ok. Niby im leprzy docisk tym cięższe rolki ale to chyba nie zawsze zależy od wszystkiego jakie sprężynki, sprzęgło i w ogóle. Czekam na jakieś wasze rady a jakby co to ja sprzedam te wario kto będzie zainteresowany.
Post: 13 lip 2010, 15:20
A tuleja wariatora to ma byc do końca wepchnięta w wariator no nie?
