Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 15 lip 2010, 11:49
Witam.
Szukałem już odpowiedzi na mój problem, ale niestety nie wiele ich było.
A więc: niedawno kupiłem motor, zrobiłem nim bezawaryjnie 600km i jeździłem tak do wczoraj. 2 dni temu wyprzedzając rowerzystę moto zaczęło dławić, nie miało mocy, po redukcji tak samo - i w takim stanie dojechałem do domu... Wczoraj problem się powtórzył, więc rozebrałem gaźnik by zobaczyć czy w nim tkwi przyczyna. Gaźnik po przedmuchaniu dysz złożyłem i apka odpaliła bez problemów. Po tym nie sprawdzałem go na trasie bo było późno.
Jednak dzisiaj pojechałem się przejechać, rska odpaliła odrazu tak jak zwykle to bywało, rozgrzała się i w drogę. I tak przejechała 4 km i nagle podczas redukcji przed skrzyżowaniem zgasła (na trasie nie przerywała, dobrze ciągnęła). Próbowałem ją odpalić ale bezskutku, więc pchanie do domu.
Jak wróciłem do domu, odkręciłem świece (była sucha), sprawdziłem iskrę (była) i próbowałem odpalić - jednak dalej nie chciała ruszyć. Rozebrałem gaźnik, ponownie przedmuchałem dysze, myślałem, że pływak się zaciął ale dalej to nie to...
Sprawdzałem: iskrę, kranik, świece, filtr powietrza, gaźnik - czysty. Próbowałem wlewać paliwo do cylka - bez skutku...
Wygląda to tak: paliwo jest w gaźniku ale nie dochodzi do cylindra, bo świeca jest sucha po dłuższej próbie odpalania.
Dodam, że akumulator i rozrusznik ok.
Co sądzicie bo ja już naprawde niewiem... ?
Gaźnik Dellorto 21', dysza 110.
Post: 15 lip 2010, 11:56
A swieca nie ma przebic? Ja proponuje sprawdzic membranke jeszcze , i wymienic swiece . BO juz wszystko sprawdziles. Lecz moze nie dokładnie.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 15 lip 2010, 12:01
Próbowałem na innej świecy - efekt ten sam.
Zawór membranowy wporządku, rok temu zmieniony na Hebo,
Najgorsze jest to, że próbowałem palić na pych, ale tak samo bez skutku, zaczyna łapać ale w ostateczności lipa.
A może to moduł? Jest jakiś sposób na sprawdzenie go?
Post: 15 lip 2010, 15:00
http://www.ogar200.pl/img/slownik/miern ... niczny.jpg takim urządzeniem :) miernikiem
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 15 lip 2010, 17:51
Jednak to nie moduł...
Po sprawdzeniu kompresji która wyniosła 2 bary :O wiadomo co to jest.
Rozwaliło pierścienie, tłok i kilka rys na cylindrze - jutro dowiem się, czy da rady zrobić szlifa...
Post: 15 lip 2010, 19:39
no to nie przyjemna sprawa.
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 15 lip 2010, 21:04
Bardzo nieprzyjemna zwłaszcza, że remont silnika i full tuning na 70 został zrobiony na wiosne 2009r. więc niedawno...
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 23:15 przez Radek9, łącznie zmieniany 1 raz
