Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:40
Post: 15 lip 2010, 19:36
Witam. Dziś przyszedł do mnie multivar 2000 no i trochę się zawiodłem. W opisach waria było jaki to doskonały, najlepszy w swojej klasie, daje 15km/h więcej i bla bla bla. Prawda jest taka, że wsadziłem go do SERYJNEJ vivki ( jest tylko stożek, ale on tu nie ma nic do gadania) i v-max nie ruszył z miejsca. Zaraz wszyscy powiecie, że zła regulacja, no to ja odpowiadam, że w instrukcji było napisane, że rolki 8,5 i sprężyna +22% jest najlepsza pod SERYJNY skuter i to jest najlepsze ustawienie- nie wiem jaka w tym prawda, proszę mnie sprostować jeśli się mylę. No to powiem o osiągach. Wcześniej na prostej leciałem 68-72 no i z takiej sporej górki v-max wynosił 84. Po "tuningu" jestem zadowolony tylko z przyspieszenia 55-75, bo wcześniej szedł równo od 55 i zatrzymywał się około 70. Dobra, spoko, ale moim zdaniem same rolki o 1g cięższe tyle powinny dawać, a więc gdzie wario? Co prawda teraz prędkość na prostej to jakieś 78-80, ale co z tego jak v-max z tej samej górki co na serii wynosi tyle samo, czyli 84:( No i jeszcze jedna sprawa jak jechałem z tej górki to równo przy 84 zaczął się nagle wielki wyk, wcześniej też był ale nie w takim stopniu. Był tak głośny, że aż szukałem w lusterkach tego samochodu co tak wyje ale po chwili zrozumiałem, że to wychodzi spod mojej dupy...xD Jedyne wytłumaczenie, które przychodzi mi na myśl to seryjny wydech. V-max nie ruszył z miejsca bo przepływ spalin jest do dupy i się przy takiej prędkości wszystko zapycha i dlatego wyje:P Co o tym myślicie? Sorry za błędy składniowe, ale pisałem z myśli, zero poprawek. Pozdrawiam i proszę o pomoc bo nie wiem czy brać przyrządy do regulacji czy dozpierać na S6 replice:) Pozdro.
Post: 15 lip 2010, 19:49
A dlaczego miałby dawać +15 km/h? Jeśli miałaby to być prawda, musiałby wymusić inne przełożenie, a to przy starej długości paska i starej centralce może nie być możliwe, nie ?
pzdr! Nix
Post: 15 lip 2010, 19:51
Pojazd: Husqvarna Te 610
mhy... a jak startuje ma muła???
okladzin na sprzegle moze juz niema i wyje bo sie slizga ??
spróbuje pomóc musze pomyśleć
Post: 15 lip 2010, 19:54
tkr50 pisze:
O jakich okładzinach mówisz? Sprzęgło było zjarane w ****, tzn dzwon sprzęgła, Fioletowe aż do zagięcia ^^ W sumie to mi ładnie leci na prostej tylko szkoda mi tego v-maxu bo chciałbym nie blokować ruchu na pozamiejskiej :), tylko na tym mi zależało.
EDIT: Nie ma muła, ale wolniej idzie do 55.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 19:55 przez numerek9113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 20:47
Ja mam to samo miałem S6 Pro replice leciał 85 później Laser x-pro 85 km/h włożyłem wario Multivara do wydechu S6 80 km/h przy Laserze 80 km/h. Wymieniłem wszystkie rolki począwszy od 3.0 gr do 9.5 gr, miałem sprężyny +7% i +40%, zmieniłem sprężynki sprzęgła, dysze z 50 na 56 z 56 na 66 z 66 na 75 i dupa na każdym ustawieniu 80 km/h zmieniało się tylko przyśpieszenie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 20:48 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 22:40
Ja w speedzie mam to samo :/ Zawiodłem się na całej lini..... Mam do tego yasuni Z i po wymianie na multivara v-max spadł o jakieś 10km/h, a przyśpieszenie nieco lepsze od poprzedniego. Próbowałem na rolkach 6 i 7g ale żadnej różnicy nie ma :/ CO MAM ZROBIĆ dać inną sprężyne centralna (mam tą białą co w zestawie była) ?? i jakie sprężynki sprzęgła ?? ( niebieskie HEBO za h...ja nie chciały wejść do seryjnego sprzeła)
Post: 15 lip 2010, 22:46
lechu787 pisze:
Centralka do wymiany, 22% to za mało na wario+ komin.
Wracając do tematu, wie ktoś czemu z górki jedzie tyle samo co wcześniej? Wina dławiącego się wydechu?
lechu787, mi weszły niebiskie HEBO bez większych problemów. Bierzesz wkładasz jedną stroną sprężynke a przez drugi koniec przekładasz drut i łapiesz w dwie łapy i ciągniesz aż wejdzie do dziurki a druga osoba niech czyms dociska zeby weszla dobrze. Ja wymieniłem w 15 min. I mała podpowiedź weź włoż do siebie sprężyne +40% Malossi żółtą + rolki 6,7 gr i te sprężynki i lekko większą dysze. Będzie rwał jak pojebany
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 15 lip 2010, 22:49
Sopel ale te sprzęgło pociągnie te sprężynki ?? Bo bez jaj z całej siły ciągnę i nie daje rady :P żeby potem się te okładziny otworzyły :P A jaką tę dysze ??
Post: 15 lip 2010, 23:01
Ja juz zrobiłem 1000 km i sa w dobrym stanie i pomyka ladnie skuter. A dysze ja mialem serie 50 to najlepiej na 56 szedł
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 lip 2010, 6:57
zmierz pasek :] .Ja jak mialem pasek dobity to tak samo na multivare imialem muła i a potem z v-max z 93 na 101 sie zrobilo
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 6:58 przez deniziak1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2010, 9:02
Hebo Ng- przyspieszenie
Malossi Multivar- wiekszośc na predkosc
Polini Speed Control- predkosc
To chodzi o regulacje sprzeglo pasek dzwon wymien jak jest taki jak mówisz musisz kombinować
Post: 16 lip 2010, 11:02
deniziak1234, a ja miałem na seryjnym pasku 80 km/h max, włożyłem malossi x-special ktory jest szerszy od serii i zero różnicy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 lip 2010, 17:32
    Sopel38
jak tak mówisze ze miales z paskiem to mu zostaje zajrzeć do sprzęgła czy ma okladziny albo regulacja, mój wujek w speedzie 2 mial leo zx i pomniejszone kolanko, taki był mulasty że szok, no to kombinowaliśmy z regulacja :| .wyregulowalismy no i muł mniejszy ale i tak słabo jeszcze no to wstawil jakis sport tłumik i rakieta 90 po prostej drodze
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 17:36 przez tkr50, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lip 2010, 18:38
tkr50, ale ja już regulowałem na każdy sposób i wydechy dwa miałem odblokowane i nic nie pomaga. A speeda mam od nowości. Przebieg niecałem 4 tys kupiony w zeszłe wakacje. Okładziny jak nówki tylko dzwon zjarany ale to chyba tak bardzo nie wpływa na v-max
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 lip 2010, 8:04
wpływa wpływa napewno jest utrata mocy, na przyspieszeniu pewnie dużo traci, ale na v-maxie to niewiem
Post: 19 lip 2010, 19:24
yyy... Mam multivara i jakoś przyspieszenie mam równe ciągle...a v-max to ponad 90 km/h ... swoje robi bardzo sprzęgło ... i Dzwon jak masz seryjny to zmieniaj bo one ponoć są lipne i grzeją sprzęgło gdzie tracisz na v-maxie ... Miałem nawet jakiś czas tak, że miał zero reakcji jak był gorący wstawiłem Dzwon Polini Evo i nie ma praktycznie różnicy zimny czy gorący ... tyle co mocniejsza rura ale to wiadomo bo ssanie ... Ale tak sie nie robi na zimnym wiadomo czemu ...
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
