Dzisiaj jest 03 sie 2026, 11:35
 Tytuł: Docieranie
Post: 14 lip 2010, 9:00
Witam zakupiłem nowy skuter firmy inca street. I chciałbym zapytać jak dotrzeć go najlepiej?
Pytałem się kolegi to mówił że przy docieraniu nie można wozić pasażera czy to prawda?
Post: 14 lip 2010, 9:01
Tak,przy docieraniu nie można zbytnio obciążać silnika.
Post: 15 lip 2010, 16:19
Dzięki a po jakim przebiegu można ?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 16:19 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 16:23
Po 300-500km.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 15 lip 2010, 16:25
Nie mozesz jezdzic w 2 ani wjezdzac pod jakies strome gorki lub cos w tym stylu. A nie dostales instrukcji do skutera? Jak kupiles nowke to powinnes dostac. I chyba tez po jakims przebiegu musisz jechac na przeglad?
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 15 lip 2010, 16:34
Tutaj masz dokładnie pokazane jak docierać silnik.
http://www.youtube.com/watch?v=UvpT-2mcFoM
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 15 lip 2010, 21:49
Dostałem, ale nic więcej nie pisze jak ze dobrze silnik jest dotarty jak się zrobi 2000km i nie przekraczać 45km/h.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 21:50 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 23:21
Mateuszek pisze:
No z Tym to się udałeś xD
Post: 16 lip 2010, 8:48
Last Chance
Docieraj go do 350 km nie wbijaj go na wysokie obroty i rób odstępy między jazdą żeby nie przegżać skuta
Post: 16 lip 2010, 12:16
Poszukaj trochę :)
Post: 31 lip 2010, 21:25
A po ilu km można już jeździć szybciej jak 45km/h?
Inca Street
Post: 31 lip 2010, 22:00
A mi zaś wydaje się, że pierwsze kilometry do 20 km powinno jeździć sie spokojnie, a potem wkręcać go na wyższe obroty i nie trzymać tych samych - Tak wyczytałem gdzieś tutaj na forum, żeby tak robić, aby skuter nie miał muła
Post: 02 sie 2010, 11:34
Nabite mam już 300km.I nie przekraczałem 45km/h w instrukcji którą dostałem do skutera pisze "Przez pierwsze 1000km nie należy przekraczać 45km/h" już po zrobieniu 1000km można już jechać więcej jak 45km/h?
Inca Street
Post: 02 sie 2010, 11:57
Moja filozofia na docieranie jest taka:
- 50km spokojnie, potem już normalna jazda, przyśpieszanie na pełnym gazie, byle tylko trzymać go długo na full gazie, i nie przegrzać:)
Post: 02 sie 2010, 11:59
Pojazd: Runner 125 fx
Tusiox pisze:
Nawet wcześniej. :<
Post: 02 sie 2010, 13:00
Mam jeszcze pytanko czym po psiukać filtr wd-40 może być czy czymś innym?
Inca Street
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 13:01 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 16:00
do kazdego litra benzyny dolewaj 10 ml oleju, oczywiście jak masz dozownik, bo jak nie masz dozownika to 30ml na litr benzyny. filtr lekko nasącz jakims olejem byle jakim , aby był lekko wilgotny, bo wtedy lepiej wyłapuje drobinki pyłu.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 16:01 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 20:24
Jeżeli ma się nowy skuter to po przejechaniu 300km na przeglądzie naciągają linkę od gazu? Bo chciałem się obejść bez tych przeglądów (150zł)kilka baków by było.
Inca Street
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
