Dzisiaj jest 19 cze 2026, 2:29
 Tytuł: Docieranie
Post: 14 lip 2010, 9:00
Witam zakupiłem nowy skuter firmy inca street. I chciałbym zapytać jak dotrzeć go najlepiej?
Pytałem się kolegi to mówił że przy docieraniu nie można wozić pasażera czy to prawda?
Post: 14 lip 2010, 9:01
Tak,przy docieraniu nie można zbytnio obciążać silnika.
Post: 15 lip 2010, 16:19
Dzięki a po jakim przebiegu można ?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 16:19 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 16:23
Po 300-500km.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 15 lip 2010, 16:25
Nie mozesz jezdzic w 2 ani wjezdzac pod jakies strome gorki lub cos w tym stylu. A nie dostales instrukcji do skutera? Jak kupiles nowke to powinnes dostac. I chyba tez po jakims przebiegu musisz jechac na przeglad?
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 15 lip 2010, 16:34
Tutaj masz dokładnie pokazane jak docierać silnik.
http://www.youtube.com/watch?v=UvpT-2mcFoM
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 15 lip 2010, 21:49
Dostałem, ale nic więcej nie pisze jak ze dobrze silnik jest dotarty jak się zrobi 2000km i nie przekraczać 45km/h.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 21:50 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 23:21
Mateuszek pisze:
No z Tym to się udałeś xD
Post: 16 lip 2010, 8:48
Last Chance
Docieraj go do 350 km nie wbijaj go na wysokie obroty i rób odstępy między jazdą żeby nie przegżać skuta
Post: 16 lip 2010, 12:16
Poszukaj trochę :)
Post: 31 lip 2010, 21:25
A po ilu km można już jeździć szybciej jak 45km/h?
Inca Street
Post: 31 lip 2010, 22:00
A mi zaś wydaje się, że pierwsze kilometry do 20 km powinno jeździć sie spokojnie, a potem wkręcać go na wyższe obroty i nie trzymać tych samych - Tak wyczytałem gdzieś tutaj na forum, żeby tak robić, aby skuter nie miał muła
Post: 02 sie 2010, 11:34
Nabite mam już 300km.I nie przekraczałem 45km/h w instrukcji którą dostałem do skutera pisze "Przez pierwsze 1000km nie należy przekraczać 45km/h" już po zrobieniu 1000km można już jechać więcej jak 45km/h?
Inca Street
Post: 02 sie 2010, 11:57
Moja filozofia na docieranie jest taka:
- 50km spokojnie, potem już normalna jazda, przyśpieszanie na pełnym gazie, byle tylko trzymać go długo na full gazie, i nie przegrzać:)
Post: 02 sie 2010, 11:59
Pojazd: Runner 125 fx
Tusiox pisze:
Nawet wcześniej. :<
Post: 02 sie 2010, 13:00
Mam jeszcze pytanko czym po psiukać filtr wd-40 może być czy czymś innym?
Inca Street
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 13:01 przez Tusiox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 16:00
do kazdego litra benzyny dolewaj 10 ml oleju, oczywiście jak masz dozownik, bo jak nie masz dozownika to 30ml na litr benzyny. filtr lekko nasącz jakims olejem byle jakim , aby był lekko wilgotny, bo wtedy lepiej wyłapuje drobinki pyłu.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 16:01 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 20:24
Jeżeli ma się nowy skuter to po przejechaniu 300km na przeglądzie naciągają linkę od gazu? Bo chciałem się obejść bez tych przeglądów (150zł)kilka baków by było.
Inca Street
