Dzisiaj jest 25 mar 2026, 14:47
 Tytuł: Problem
Post: 14 lip 2010, 12:57
Witam. Dzisiaj skończyłem składanie mojego skutera (Yamaxa Aerox), wymieniłem wał(RMS Racing), cylinder z tłokiem(Malossi sport 70) i wydech(yasuni R). Uprzedzam pytania typu "A dobrze złożyłeś?", tak dobrze złożyłem, ponieważ jezdził dobrze. Problem polega na tym, że po założeniu juz wszystkiego jechał dobrze, potem chciałem troszeczke wyregulować gaźnik(12mm dysza 95) i złapał muła z przerywaniem. Potem próbowałem regulować dalej co zaowocowało dobry przyspieszeniem i dobra prędkością, jednak po przejechaniu ok. 200 m złapał muła znowu i po każdej regulacji jedzie dobrze i potem znowu muła łapie. Pomyśleliśmy z kolegą że może się przegrzewa napęd, więc kopneliśmy skuter aby odpalił i zdjeliśmy dekiel przekładni. Muła miał mniejszego niż wcześniej, może nie muła lecz nie osiągał dobrej prędkości na tych częściach. Proszę o doradzenie w tej sprawie i w sprawie zmiany sprzęgła wariatora, wentylatora etc. do 500-600zł (mam tu na myśli dokładne modele i również jaką sprężynę i rolki). Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 16:15 przez vokz13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 17:49
Odświeżam
Post: 14 lip 2010, 18:15
Ale jesteś pewien, ze to od napędu?Jeśli tak to co dokładnie chciałbyś wymienić?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 14 lip 2010, 20:25
Teraz odkręciłem z kolegą dzwon i sprzęgło nie miało już wykładzin i było zardzewiałe.Tak jak napisałem chcę wymienić wariator ,sprzęgło i chce dobrać do tego sprężynę i rolki i tą całą resztę.
Post: 16 lip 2010, 15:39
Kupiłem wariator malossi multivar,sprzęgło hebo N i wentylator malossi.Jednak po wymianie tych części nadal przerywa i nie chce w ogóle jechać.Co to może być?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 15:39 przez vokz13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2010, 15:53
Spróbuj przytkać filtr powietrza i zobacz czy to coś da. Być może masz za małą dysze.
Post: 16 lip 2010, 16:07
gaźnik dzisiaj wezmę od kolegi 17.5 i a jeżeli nie gaźnik to co?
Post: 16 lip 2010, 16:09
Sprawdź świece i jak już będziesz mial kolegi gaźnik to go najpierw wyreguluj.
Rolki: 4.5g
Post: 16 lip 2010, 16:19
Świeca nowa dodam ze przed wymianom całego cylindra,wału itp miałem to samo jednak gdy już to wymieniłem to na początku chodził ładnie.
Post: 16 lip 2010, 21:21
Zamieniłem się z kolegą na moduł jednak to też nie to więc co?
Post: 17 lip 2010, 9:33
Mam dokładnie tak sam problem http://www.youtube.com/watch?v=hUXAfW2Y ... re=related
Post: 17 lip 2010, 11:05
Pomoże ktoś?
