Dzisiaj jest 06 sie 2026, 13:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 lip 2010, 10:35
Witam. Niedługo zamawiam cylinder najprawdopodobniej Stage6 Sport Pro. I wiem, że dozownik daje za mała ilość oleju na taki cylinder, więc chciał bym odłączyć dozownik i samemu robić mieszankę. Tylko tutaj rodzi się pytanie. Robił juz to ktoś i w jaki sposób to odłączyć??? Słyszałem, że dozownik w TGB smaruje również łożyska wału ale może to być nie prawdą...
Więc jeździ ktoś z was w tgb bez pompki??? I jak to jest z tymi Łożyskami???
Post: 19 lip 2010, 11:33
Ja zatkałem wężyk od dozownika do pompki i olej nie leci.Jezdze na mieszance jak narazie nic sie nie dzieje. . .
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 19 lip 2010, 12:10
A ile juz zrobiłeś kilometrów na takim zatkaniu? W sumie to dobry pomysł, tylko chodzi mi o to smarowanie łożysk. Czy naprawde pompka samaruje wał.
Post: 19 lip 2010, 13:25
Pojazd: YZF R6
Ludzie nie mają dozowników w TGB i jakoś łożyska im nie padają. Wyjmujesz cały dozownik, zaślepiasz wejście dozownika oraz wężyków w gaźniku i jazda na mieszance, najważniejsze to wyjąć dozownik by nie uległ zniszczeniu(zatarciu).
Post: 19 lip 2010, 13:58
wyjmijcie pompkę, bo jak zrobił to motorzysta94, to zatrze mu się, ponieważ pompka chodzi a nic jej nie smaruje ...
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 19 lip 2010, 14:03
A można wiedzieć jak zdjąć tą pompke dokładnie??? Kolega jeździ na bez oleju w zbiorniczku a mieszanke robi sobie sam, ale pewnie pompka juz zatarta...
Post: 19 lip 2010, 14:21
tzn , znajomy jeździł całą zimę bez oleju w zbiorniku tylko lał do baku, skutki ? teraz w filterku oleju ma połowę go zapełnionego, czyli pompka się przytarła i kręci się wolniej i mniej smaruje cylek... dobrze że jeździł w zimę bo na mniejszych obrotach bo wiadomo 70 po lodzie się nie jeździ :P a całą zimę jeździliśmy.. :D jak by to było w lato mogła by się gorzej przytrzeć.. trzeba ją jakoś odkręcić, zajrzyj tam i będziesz wiedział, jeśli nie dasz rady to się zapytasz tutaj :D
Post: 19 lip 2010, 14:36
No właśnie za bardzo nie wiem jak ją odkręcić... słyszałem, że nie powinno jej się chyba odkręcić bo to najlepsze zatkanie tego otworu.
Post: 19 lip 2010, 15:00
źle słyszałeś, powinno się ją odkręcić bo się zatrze jak zatkasz otwór moim zdaniem, chyb a że nie bedzie miała powietrza do ciągnięcia i się nie będzie kręcić , ale raczej będzie a zatrze się bez płynów(oleju)
Post: 19 lip 2010, 15:35
Dobrze tylko jak ją odkręcić i jakich ona w ogóle jest rozmiarów???
Post: 19 lip 2010, 18:50
Pojazd: CBR 600 F3
po lewej stronie za gaźnikiem tak jakby
jest taka średnia
otwór to najlepiej z blaszki jakiejś wyciąć kształt i wywiercić dziury i na śruby w miejsce pompki
Post: 19 lip 2010, 21:12
Hmm, krzysiek39 udaj się do garażu i wystarczy spojrzeć to wszystko będziesz już wiedział :wink:
W każdym razie, czy lejesz olej do baku, czy do dozownika to do skrzyni korbowej dochodzi zawsze już ta sama mieszanka paliwowo-olejowa, więc i tak i tak zawsze łożyska będą miały to odpowiednie smarowanie, nie martw się :mrgreen: :wink:
Ja ją mam wyrzuconą całkowicie przy 70cc i tak też Tobie radzę, a zrobiłem to w ten sposób:
Sam wykonałem tą zaślepkę :wink:
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 21:13 przez Revor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2010, 21:15
No bardzo pomysłowe i skuteczne. A mógł byś jeszcze zrobić fotke jak ta pompka wygląda ??? Zebym wiedział mniej więcej co odkręcić.
Post: 19 lip 2010, 22:31
odkręć kufer i bedziesz widział pompkę :P nie trudno jej nie zauważyć :D
Post: 20 lip 2010, 9:39
Pompka jest po lewej stronie jak zdejme kufer. Tam gdzie linka wchodzi.
Post: 20 lip 2010, 9:53
Nie wiem jak ty masz ale u mnie linka wchodzi tylko to gaźnika. pompka jest jak ustaniesz z tyłu skutera to po lewej stronie, idzie od niej wężyk z olejem do gaźnika i jeden wężyk do membrany...
Post: 20 lip 2010, 10:02
Nie masz linki do pompki??? Musisz mieć. Jak zdejmiesz siedzenie to po lewej stronie przy ramie masz tam gdzie wchodzi linka. Odpal go i dodaj gazu to zobaczysz że masz linke.
Post: 20 lip 2010, 10:15
Nie mam, nawet niedawno wymieniałem linkę i nic nie było...
może w 303rs jest inaczej, u mnie idzie jedna linka tylko do iglicy
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 10:15 przez (Rapid[*TGB*), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 10:42
No nie wiem ja mam jedna linke od manetki która wchodzi w ''rozgałęźnik''i wychodzą dwie linki jedna do dozownika a druga do iglicy. Może mamy gie indziej pompke... zrob fotke i ja zrobie to porownamy...
Post: 20 lip 2010, 20:33
Starsze TGB mają na linkę, a nowe już nie.
