Dzisiaj jest 28 maja 2026, 6:27
Post: 19 lip 2010, 19:28
Witam... Mam zamiar kupić do mojego neos-a cylinder z tłokiem o pojemności 70ccm.
Mój problem polega na tym :
- W jakiej cenie najlepiej kupić cylinder, jakiej firmy ??
- Czy koniecznie trzeba wymieniać wał ?? (kolega ma też neos-a... nie wymieniał wału i nic złego się nie dzieje no i śmiga...).
- Jakiej wielkości ma być gaźnik ??
- Ile km trzeba zrobić żeby dobrze dotrzeć ???
Post: 19 lip 2010, 19:34
Najlepiej kup: stage6 streetrace, metrakit hand made, malossi sport, polini sport to są cylindry żeliwne, maja dużą żywotność i dociera się około 600-1000km, jesli chodzi o wał to jeśli nie masz luzów na krobowodzie to wystarczy że wymienisz łozyska i będzie ok, gaźnik możesz kupić 17.5mm lub 19mm najlepiej dellorto
Post: 19 lip 2010, 19:37
Niektórzy mówią że pomimo wymian może pęknąć i wtedy jest już po silniku...
Czy jesteś pewny, że wszystko bedzie ok jeżeli wyminie łożyska ?
PisPoprawnie po Polsku.
Post: 19 lip 2010, 19:53
A inny gaźnik oprócz dellorto znalazł by się ??
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 20:10 przez walusss321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2010, 19:59
Po 1 używaj opcji edit anie post pod postem ja na twoim miejscu wziął bum Stage6 StreetRace sprawdził wał i jak bym bral streetrace zainwestował bym w lepsze łożyska a gaźnik 17.5 by starczył i wziął bym gaźnik dellorto nie ma co cudować z jakimiś chińskimi gaźnikami
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 19 lip 2010, 20:05
Tylko jest jeden problem. Nie mogę nigdzie znaleść tego gaźnika dellorto 17.5, na mielochu niema na allegro również.
Czy nasze silniki od neos-a są stojące czy leżące ??
Bo jak widzę silniki minarelli mają dwa rodzaje.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 20:06 przez walusss321, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lip 2010, 20:54
Silnik z neosa to minarelli horizontal czyli lezacy
Keeway Focus Midrace Minarelli
Post: 20 lip 2010, 8:08
najlepiej kup stage6 streetrace jakiś gaźnik 17.5, wydech no i łożyska by się przydały ale ja cały sezon jeździłem racingiem z seryjnym wałem i łożyskami i wszystko okej było, a jak zmieniałem wał to ten stary luzów jeszcze nie miał :) więc miałem jakieś szczęście z tym wałem ale mam kumpla któremu polini sport 70 odrazu wał uwalił więc różnie z tym bywa...
Jeśli chcesz mieć pewność to zmień wał albo chociaż łożyska.
Pozdro
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 20 lip 2010, 8:30
wały yamahy są bardzo wytrzymałe trwałociom som troche gorsze od sportowych tych firm jak rms tec itp ale te sportowe są pełne i to poprawia spręzenie. Ale łożyska to kup SKF najlepiej.
A 70 to malossi. a gaznik w goglach wpisza racing-planet.pl i tam poszukaj.
a jesli zostsanie ci seryjny wał to bedze troche słapszy niz na sportowym
Beta Ark Made In Boro
Post: 20 lip 2010, 8:48
niekoniecznie musisz kupować dellorto, możesz kupić Tec Racing 17.5mm za 160zł nowy
Post: 20 lip 2010, 9:05
Ok więc o silniku już wiem, że leżący. Cylinder wiem też już jaki wziąść.
Pytanie co do wydechu... jeżeli mam 70ccm już założone to muszę kupować ten tłumik ?
Nie będzie się działo nic złego przez to że mam seryjny ?
Gaźnik wezmę Tec Racinga chyba że bede miał przypływ kasy no to wtedy dellorto.
(Mam nadzieje że dużej różnicy niema między nimi).
Wał jednak kupie bo niechce ryzykowac. Tylko że znowu pytanie jaki wybrać ?
(Proszę o linki, ponieważ na stronach jak allegro i mieloch nie ma zawsze części do minarelli).
Post: 20 lip 2010, 9:20
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Weź top racing evo;) A jak za drogi to racing:d
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 10:53 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 22:15
walusss321 pisze:
zartujesz w tym momencie, tak ?
Post: 21 lip 2010, 13:17
Na allegro nie ma... na mielochu jest wiecej ^^ tylko że 50 zł droższe :)
Post: 21 lip 2010, 14:49
http://allegro.pl/item1149601163_wal_ko ... relli.html - WAŁ
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76606 - Gaźnik 19 mm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76463 - gaźnik 17,5 mm
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 14:50 przez Kucyk1993, łącznie zmieniany 1 raz
