Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 20 lip 2010, 15:03
Problem jest w czym innym niż w gaźniku. Gaźnik jest dobrze wyregulowany.! Ale tak to pół motoru wymienię... Membranki są dobra bo na wiosnę pamiętam, ze je sprawdzałem i były ok. A więc to coś innego...
Post: 20 lip 2010, 15:12
A od kiedy tak sie dzieje ?? Jak wymieniłes ten modoł to zaczeło tak sie dziać ?.
Post: 20 lip 2010, 15:18
przed wymianą to samo było. Ale moduł padł i musiałem wymienić. Nie mam pojęcia czemu tak jeździ byle jak...
Edit
Sprawdziałem dzisiaj czy na ssaniu jedzie lepiej. I nie jedzie lepiej jest to samo. Jak wejdzie na troszke wyzsze obroty na niżsyzm biegu (3) i dam mu pełnego buta to sekunde jak by chciał sie rozpędzać 2 sekundy rpzerwya i tak cialge. na 1/2 manetki najlepiej jedzie. Moze dysza za mała w gaźniku ?
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 17:34 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 16:14
Jaką masz dysze przy jakim gaźniku ile (mm) ?.
Post: 20 lip 2010, 16:21
Przy starym gaźniku miałem 84 dysze przy 16mm a teraz mam 17,5 Tec ale nie wiem jaka dysza musze sprawdzić.
Post: 20 lip 2010, 16:27
Ja mam 16mm gaźnik i dysze 105 ; ] Sprawdź jaka masz dysze . ; ) :cool:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 16:28 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 16:32
mam dysze 90 w tym 17,5 taka oryginalnie dali. przy sporcie 70 i wydechu racing potrzebna większa ?
Post: 20 lip 2010, 16:36
jasne ze tak ja mam 90 przy serii i gaźniku 12mm
Post: 20 lip 2010, 16:38
Czemu taką małą dali to nie rozumiem. To jaką dysze kupić czyta em ze trzeba kilka żeby idealnie dopasować. to jakie kupić poiwedzmy, ze jakieś 2. A zabrudzona wata w tłumiku moze go mulić ?
Post: 20 lip 2010, 17:02
hahah :P no już bez przesady z tą watą. :P W wydechu może mulic , blokada albo duuuzo duuuzo nagaru :P wata , czy bez nie ma nic do rzeczy :P Ej Ty a może koła za szerokie i go muli ?? hehe :P juz bez paranoi :P
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 20 lip 2010, 18:08
Ty pierwg do dobrze dotrzyj a nie mu dajesz na maxa ...
Post: 20 lip 2010, 18:52
Ale nie rozumiesz ze on nawet nie wkręca się na obroty większe niż ok 5k... Bo sie muli...Pewnie dysza winna, za mała. A jaką polecacie kupić ? A rozwiercanie dyszy ?
Edit
Jakie są objawy za małej dyszy ? Bo nie chce kolejny raz kupować jakiejś części bez sensu.
Bo kupie większą, założę i okaże się, że się nic nie zmieniło.
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 17:36 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 20:38
U mnie tak się działo jak u ciebie to świeca była na wykończeniu wsadziłem nową i było git zobacz a może tam na cewce jest luźno podpięte
Post: 20 lip 2010, 20:54
Miałem nową bR9Es świece do xps przeznaczoną i to samo było... Teraz mam jakąś inną ale jeździ identycznie. Rozwierciłem (drucikiem jak w poradniku na mielochu) dysze główną ze starego gaźnika (84) i nic nawet gorzej jeździł, bardziej się dusił, postanowiłem włożyć starą 90 dysze i jej nie ruszać.
Jakieś konkrety ? BO tak to pół moto wymienię 'a może to a może tamto'...
Nie mam pojęcia co robić. Nie wiem czy dysza coś da bo rozwierciłem starą i sie pogorszyło... Jest też opcja że za bardzo ją rozwierciłem w co wątpię. No to czekam na inne propozycje.
Post: 20 lip 2010, 21:20
Jaką masz kompresje ile bar :?: ...
Post: 20 lip 2010, 21:26
kompresja bardzo dobra. Ręką lepiej nie odpalać...Bo jak odbije :mrgreen: Duży opór czyli kompresja bdb ;) pamiętam jak się odpalało na starym cylku gdzie później już kompresja była mała i słabą kompresje można wyeliminować od razu. To nie to.
Jakieś inne propozycje czemu tak chodzi do d**py... :angry:
Post: 20 lip 2010, 21:51
kubacki pisze:
Może sie zacierać... Sprawdź manometrem. I wtedy wszytsko będzie jasne.
Post: 20 lip 2010, 22:03
Nic sie nie zaciera :mrgreen: Z cylkiem wszytko w porządku na 101%.
Nareszcie temat ruszył i mam nadzieje, ze za jakiś czas napisze 'do zamknięcia' bo problem bezie rozwiązany :mrgreen: I dzięki wszystkim za dotychczasowe odpowiedzi. :D
No to czekam na dalsze pomysły. Jutro jeszcze spróbuje coś zrobić z komorą pływakową. Coś tam można ustawiać gdzieś czytałem musze jutro o tym doczytac jeszcze. Jak to nie pomoże to ustawie tak jak było i ustawie z powrotem iglice tak jak była bo nic sie nie zmieniło a pali jak krowa teraz...
Post: 20 lip 2010, 22:22
z tego co wiem, to jak membranki są złe, to są zbyt odgięte, powinny dolegać do obudowy :)
Post: 20 lip 2010, 22:29
Membranki są dobre. :roll:
