Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:03
Post: 14 lip 2010, 21:39
Pojazd: 106 s16
Witam. Niedawno założyłem w Vivce cylek Airsal t6 racing 50. Dzisiaj pierwsza jazda i skuter ledwo się wkręca na obroty. Jeśli to pomoże to powiem że cylinder który był wcześniej zatarł się.
Dysza główna 80
Wariator top racing z rolkami 8g
Kompresja 6
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 21:44 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 21:52
Ciekawe jak ty go założyłeś jeżeli ma kompresje 6bar.. ? :D
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 14 lip 2010, 22:48
powinien mieć minimalnie 9 a nie 6.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 14 lip 2010, 23:02
Pojazd: 106 s16
A więc co może byc przyczyną tak niskiej kompresji ??
100km/h na GPS
Post: 14 lip 2010, 23:23
Może za słabo dokręciłeś głowicę, masz słabą uszczelkę albo masz krzywą głowicę, albo założyłeś odwrotnie tłok :P
-Polini For Race 70
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 23:25 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 12:02
A czy kompresja może tak spaść przy zatartych łożyskach wału i nieszczelnych simeringach? Bo ten skuter się zatarł z powodu awarii pompki oleju, więc łożyska chyba też mogły się posypać?
Post: 15 lip 2010, 13:49
A masz luz na wale ? Jeżeli nie masz luzu i wał się lekko obraca to nie są zatarte. A co do simeringow to nie powinno się im nic stać.
-Polini For Race 70
Post: 15 lip 2010, 21:15
Pojazd: 636 `02,
a uszczelki pod cyl i głowice nowe zakładałeś?? :mrgreen:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 15 lip 2010, 22:20
Tak, cylek nówka z zestawem. Jutro jeszcze zobacze jak wał się obraca. Ale męczy mnie jedno. Na tłoku nie było żadnej strzałki w którą strone założyć. To znaczy że można w dowolną? Bo może być że jest odwrotnie zamontowany.
Post: 15 lip 2010, 22:49
Właśnie tak to jest w airsalach :P U kumpla a airsalu sporcie 70ccm też nie było strzałki. Poprostu musisz założyć tłok kanałem wydechowym w tłoku do kanału wydechowego w cylindrze.
-Polini For Race 70
Post: 16 lip 2010, 16:17
Patrzyłem jak się wał obraca i jest normalnie, luzów też nie ma. Skuter wyrusza dopiero z manetką na ful i nie ma mocy. Martwi mnie ta kompresja, bo 6bar to za mało. Może tak być przez uszczelniacze wału?? Bo mogły paść.
Post: 16 lip 2010, 17:12
Ale powiedz co mają uszczelniacze na wale do kompresji ??? Kompresja jest mierzona pod głowicą i nad tłokiem a nie pod tłokiem... Lepiej szukaj przyczyny czemu masz taką małą kompresję a nie klepiesz posty na forum. Uszczelniacze nie mają nic do kompresji. Jeżeli by Ci padły to miał byś zalany karter mieszanką przy wariatorze, albo przy magnecie byś miała zalane mieszanką.
-Polini For Race 70
Post: 16 lip 2010, 17:58
Dobra, spokojnie. Nie wiedziałem o tym. W takim razie jaka może być jeszcze przyczyna? Tłok jest dobrze zamontowany. Gaźnik ma coś z tym wspólnego? Bo mam seryjny gurtner. Może przez niego nie mieć mocy? Czy może jeszcze większą dyszę trzeba? A, i jest jeszcze sprawa dystansu między głowicą. Czy kompresja mogła by przy dużym dystansie być tak niska?
kylo93, klepię posty po to żeby się czegoś nauczyć :P
Edit
Mierzyłem cyną dystans między głowicą i nawet bez uszczelki głowicy cyna się w ogóle nie zgniotła. Wychodzi że jest ponad 1,5mm :/
Chyba że to oryginalna głowica nie pasuje?
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 20:39 przez M@tiz, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 18 lip 2010, 7:41
W takim razie oddaj głowicę do planowania i załóż większą dyszę główną bo seryjna będzie za mała do tego cylindra. Załóż dyszę koło 80.
-Polini For Race 70
Post: 18 lip 2010, 11:18
Mam dyszę 80. Widać że silnik niema nawet siły spalić tego paliwa bo jest mokro w cylku. Regulacja gaźnika nic nie zmienia.
Post: 18 lip 2010, 21:52
Jak ma 6 barów kompresji to nic dziwnego że nie ma siły tego spalić :P
-Polini For Race 70
Post: 19 lip 2010, 18:27
Czy nic nie stoi na przeszkodzie aby oryginalną głowicę splanować o 1 mm?
Post: 19 lip 2010, 18:37
Raczej nie, ale niech wypowie się jeszcze ktoś kto już to robił.
-Polini For Race 70
Post: 23 lip 2010, 11:44
Wypowie się ktoś jeszcze?
Edit
Splanowałem głowicę, dystans już jest taki jak powinien być, a skuter dalej nie chce jechać. Nie mam teraz jak sprawdzić czy kompresja się trochę zwiększyła, ale wydaje mi się że jest to samo :( Co to może jeszcze być?
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 11:33 przez M@tiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 0:12
A świeca została zmieniona na odpowiednią?
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
