Dzisiaj jest 14 lis 2026, 3:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 lip 2010, 21:57
Możliwe, ja mam linke od manetki która wchodzi w rozgałęźnik a z niego wychodzą dwie linki jedna do iglicy a druga do pompki. Ale dziwie się bo kolega dał fotke, że dozownik ma na dole silnika a ja mam na górze po lewej stronie .
Post: 23 lip 2010, 20:10
jak to na dole ? na górze jest tylko tak Ci się wydaje,
napisze tak:
Odkręć kufer, ustań z tyłu skutera, pompka jest po lewej stronie , idzie od niej jedna rurka z olejem do membrany , druga do gaźnika, to tyle.
Co do rozgałęziacza, mozliwe że jest tak jak pisze sebek, starsze modele mają nowe nie. Myślę że pomogłem...
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 23 lip 2010, 20:17
Tak, pomogłeś, Co do pompki to wiem gdzie ona się znajduje. Jeżeli nie macie pompki na linke to macie na wał??? Ciekawi mnie to :mrgreen: Da się ją całkowicie wyjąć czy jedynie odłączyć i zatkać???
Post: 23 lip 2010, 20:20
wyjmujesz i robisz takie coś z blachy jak na fotkach wyżej, będzie ok :)
Post: 23 lip 2010, 21:05
krzysiek39, pompki w nowych i starych TGB napędzane są z wału. Tyle, że w tych starszych jest taka jakby przepustnica oleju. Te starsze TGB palą mniej oleju.
Post: 23 lip 2010, 21:11
Aha faktycznie mało oleju bierze.Ta blacha w pełni uszczelni otwór?? Nie będzie łapał lewego powietrza itp???
Post: 24 lip 2010, 12:04
nie może łapać lewego powietrza jeśli wszystko dobrze poprzykręcasz i wgl. możesz podłożyć jakąś uszczelkę dla pewności czy coś, ale to chyba nie konieczne
Post: 24 lip 2010, 14:48
Jak napęd pompki ma łapać lewe powietrze :| Pomyślcie trochę..
Post: 24 lip 2010, 16:30
Ojj panowie, trzeba posiedzieć widzę troszkę w garażu.
Napęd pompki jest ogrodzony uszczelniaczami z obydwóch stron, więc nawet zostawienie otworu (nie zaślepianie tego tak jak ja) nie wpłynie na pracę silnika. Ja to uszczelniłem ze względu takiego, żeby tam syf się nie zbierał tylko :wink:
Idąc dalej to, jeżeli chodzi o tą linkę do pompki to jest to zależne od tego gdzie umieszczony jest zbiorniczek z olejem. Bo gdy jest umieszczony nad pompką (tak jak w R50x czy 303RS) to musi być linka otwierająca przepustnice w tej pompce bo gdyby tej linki nie było to olej siłą grawitacji (co prawda w małych ilościach ale jednak) cały czas spływał by do pompki, przez nią dalszą drogą do skrzyni korbowej zalewając ją po dłuższym postoju w dość znacznym stopniu.
Natomiast gdy zbiorniczek jest niżej tak jak w Orionie albo Trytonie to nie ma potrzeby montażu linki bo olej jest po prostu pompowany z dołu, tylko wówczas gdy pompka chodzi. Tyle w temacie :wink:
Post: 24 lip 2010, 17:24
Co do zalewania, TGB orion nie ma linki a zalewa go olejem.. po dłuższym postoju na odpalonym silniku i wolnych obrotach dając gazu kopci jak by z 10 lat nie odpalany był :P
Post: 24 lip 2010, 17:50
Dobra odniose się pytaniem do wypowiedzi kolegi. Gdzie w 303 i w orionie macie umiejscowione zbiorniki oleju??? Wszędzie gdzie czytałem to prawie wszystkie TGB mają ten sam silnik. 101 i 303 różnią się tylko wyglądem i masą a silnik identyczny. Dzisiaj gadałem z kumplem który posiada tgb 101 orion i on również ma linke idącą do pompki. Więc twoją teorie trafił ...?
Post: 24 lip 2010, 19:01
To, że po odpaleniu kopci to jest najnormalniejsze w każdym 2T :shock: :)
No to w takim razie moja teoria nie jest do końca poprawna. Ale powiedz mi po co ruszać temat silnika, wiesz co to pompka oleju a zbiornik oleju ? To są dwie różne sprawy. Silniki są te same w każdym TGB, a zbiorniki oleju różnie są umiejsowione, bo w R50x i 303RS, bodajże również w Akros Tec - zbiorniki oleju są obok baku, natomiast w pozostałych modelach czyli Orion oraz Tryton są nad cylindrem.
Temat brzmiał:
"Jak odłączyć pompkę oleju w TGB" - a więc mówię że musisz odkręcić pompkę oleju odłączając wszystkie przewody do niej wchodzące i wychodzące (zaślepić lub nie zaślepiać dziury po niej), odkręcić zbiornik oleju (demontując go) a następnie robić samemu mieszankę. Żadna filozofia. Tyle w temacie ! :D :D
Post: 24 lip 2010, 21:43
W 303 rs jak sam napisałeś zbiornik oleju jest obok baku??? Pierwsze słysze, posiadam 303-ke i zbiornik oleju jest za nogami.U kumpla w 101 również się tam znajduje. Więc te Twoje teorie na temat umieszczenia zbiornika w tgb to są zwykłe farmazony. Aczkolwiek dzięki bo bardzo dobrze opisałeś proces odłączenia pompki. I dzięki Ci bardzo za to.
A tak poza tematem: Może prościej jest zrobić tzw.Obieg zamknięty oleju? czyli odłączyć wężyk doprowadzający olej do cylindra i zamontować go tak aby olej tym wężykiem leciał z powrotem do zbiornika :mrgreen: I Pompka ma smarowanie a olej się nie marnuje, aczkolwiek trzeba mieć olej w zbiorniczku. Nie to,że zaczynam coś kombinować tylko pisze,że istnieje taka możliwość.
Post: 25 lip 2010, 13:09
Ty masz 303RS z 99roku, mam wrażenie, że jest to Pegasus i wszystko wyjaśnia dlaczego masz zbiorniczek w innym miejscu. I nie są to farmazony bo zobacz zdjęcie, na czerwono jest zaznaczony korek wlewu od oleju:
A co do tego, że chcesz zrobić jakiś tam zamknięty obieg zrobić to na pewno nie będzie prościej jak Ty twierdzisz. Wybierz się do garażu, jak już wspominałem i spójrz czy będzie prościej zrobić obieg zamknięty czy zrobić tak jak ja to zrobiłem (a ja wynoszę to z mojego doświadczenia a nie przypuszczeń).
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 13:12 przez Revor, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lip 2010, 13:18
Na początku również myślałem,że mój to Pegasus Corona,ale porównaj zdjęcia oraz przede wszystkim czache. Na 100% jest to 303rs albo tgb meteor/meteorit.Na tabliczce przy ramie jest wyraźnie napisane Taiwan Golden Bee Br1 . Co do tego obiegu zamkniętego to wystarczy jedynie dłuższy wężyk od pompki do cylindra i już :twisted:
Post: 25 lip 2010, 14:14
No to zrób taki zamknięty obieg proszę Cię i pokaż to na forum :lol: :wink: Bo chyba najwyraźniej w teorii jesteś dobrym mechanikiem tylko. Bo jeśli myślisz, że wężyk idzie od pompki do cylindra to nie wiesz co mówisz. :evil:
No dobrze, to w takim razie masz wcześniejszą wersję 303 i wszystko na temat, tylko mi nie mów że piszę farmazony, bo jak widać w nowszych 303 zbiornik jest tak jak pisałem wcześniej.
Post: 25 lip 2010, 14:36
Pojazd: CBR 600 F3
krzysiek za tym że masz pegasusa przemawiają chociażby liczniki
to samo co w większości coron (były też z białymi wstawkami) no i identyczne jak w moim
choć ja mam zbiornik u góry koło baku normalnie
wydaje mi się że 303 miały tylko te liczniki polerowane takie (te aluminiowe)
no i felgi też masz jak w pegasusach czyli że możesz zdjąć felgę bez zdejmowania bębna
dobra koniec OT\
Post: 25 lip 2010, 16:00
Zwłaszcza, że teraz myśląc o tej tabliczce znamieniowej, to przecież TGB i Pegasus wychodzi z jednej fabryki, tylko są na dwa różne rynki sprzedaży tak jak np. Yamaha - MBK :roll:
Post: 25 lip 2010, 20:02
Tak,tak to jest na sto Procent TGB 303 rs albo TGB Meteorit/Meteor. To nie jest Corona!!! Prosze porównać chodź by czache albo zegary. Moje zegary tak jak mój tgb pochodzi z najwcześniejszej produkcji tgb. Pierwsze TGB właśnie takie miały. Pegasusy posiadaja licnziki tzw. za szybką. Jak większość skuterów a tgb posiada dwa okrągłe zegary.
Post: 26 lip 2010, 16:55
Pojazd: CBR 600 F3
to czemu mam takie jak ty a mam pegasusa
z tą coroną to rzeczywiście mi się pomyliło bo to odpowiednik f409
ew. sugestie proszę na pw
bo się offtop zaczynie
ew. nowy temat się założy
