Dzisiaj jest 26 mar 2026, 14:30
Post: 24 lip 2010, 21:29
Witam !
Otóż mam następujący problem. Włożyłem już dwie 70ccm i zatarły się w ten sam sposób mianowicie. Obydwa cylindry chodziły na seryjnym gaźniku czyli 12mm i dysza 50. Jako resztę tuningu były wymieniane: Stage6 Pro Replica, Wariator Polini Speed Control (rolki 4,5g)
Sprężyna dociskowa Polini 7% oraz czerwone sprężynki sprzęgła Hebo. Wracając do tematu.
Mam taki problem: założyłem cylinder o pojemności 70cm3 zrobiłem nim 700km i w trakcie docierania i jazdy szybszej zaczęły się upalać świece, elektrody, nie wiem dlaczego tak się dzieje, w komorze spalania musi być nieziemska temperatura, ale czy wentylator nie powinien tego chłodzić i wszystko nie powinno być w porządku?. Druga tak samo, jeździłem wolno było w porządku po dotarciu jeździłem z większą prędkością i wyższymi obrotami. Na 50cm3 było wszystko w porządku, ponieważ zatarła mi się dlatego, że pompka oleju się zepsuła i z braku oleju się zatarł, do 70cm3 lałem olej Stihla do baku.
Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego tak się dzieje?
Nie jeździj szybciej, niż Twój Anioł Stróż potrafi latać.
Post: 24 lip 2010, 21:34
keczo95 pisze:
Masz odpowiedz, Zmień dysze na conajmniej 85 90 i wyreguluj pożadnie gaznik !
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 21:35 przez tasior, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lip 2010, 21:36
jakie to były cylindry?
sam gaźnik to nie powód, tu chodzi o złą regulacje, a może źle coś złożyłeś
Post: 24 lip 2010, 21:37
Ale zostało tak zrobione, że cały czas jeżdżę na ssaniu więc wydaje mi się że miał dość paliwa, jak jeździłem to nieważne czy jechałem 5 minut czy godzinę zawsze chmura dymu zostawała za mną
Post: 24 lip 2010, 21:38
janica94 pisze:
Nie zbyt znana firma, miałem po znajomości nowe. Barikit pierwszy był żeliwo drugi alu.
Wydawały się konkretne.
Post: 24 lip 2010, 22:03
Dalej będe sie trzymał za małej dyszy , bo na dyszy 50 to nawet 50-tka ledwo co pojedzie i będzie sie grzać ;)
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 22:05 przez tasior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 23:43
chłopie ty się dziwisz że 2 cylki ci się zatarły i to jeszcze 70ccm? ja miałem 50cm chińską i z dysza 62 przegrzała się i tłok się stopił. zakładaj dysze w przedziale 85-90 lub zmień gaznik
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 23:43 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
