Dzisiaj jest 14 cze 2026, 14:58
Post: 25 lip 2010, 13:10
Pojazd: YZF R6
Witam. W swoim TGB walczę z mułem, do 15km/h idzie gorzej niż chińczyk. Wszystko na tecnigasie next-r. Opcje które wypróbowałem:
Rolki 8,4g + tecnigas next-r + zielona sprężyna top racing +15 + zielone sprężynki hebo
Rolki 8,4g + tecnigas next-r + zielona sprężyna top racing +15 + niebieskie sprężynki hebo
Rolki 8,4g + tecnigas next-r + czerwona seryjna sprężyna + zielone sprężynki hebo
Rolki 8,4g + tecnigas next-r + czerwona seryjna sprężyna + niebieskie sprężynki hebo
Oraz kombinacje jak wyżej tylko że z rolkami 5,8g i 5,1g. Teraz jeżdżę na rolkach 5,1g + niebieskie sprężynki sprzęgła + seryjna sprężyna centralna i jest chyba najlepiej jednak po założeniu seryjnego wydechu skuter jest dużo zrywniejszy, mieli bez trzymania hamulca.
Co zmienić? Sprzęgło mam od piaggio wraz z dzwonem i jest tak samo, nie odczułem zmiany :?
Post: 25 lip 2010, 13:19
Również mam ten spam problem. Na seryjnym wydechu skuter mieli kołem jak rusza np. na piasku, a po założeniu ZX'a ani drgnie. Dopiero zaczyna ciągnać od około 10 km/h. Również nie wiem co zrobić aby zrywał tak jak na serii.
Post: 25 lip 2010, 14:37
Po prostu seryjny wydech w TGB ma taką konstrukcję, że najwięcej mocy daję w dolnych partiach obrotów, stąd łatwo zrobić "zrywa". Z kolei sportowe wydechy dają dopiero najwyższą moc w średnich i wysokich partiach obrotów.
Post: 25 lip 2010, 18:34
Zgadzam się z sebek_TGB,, ale w tgb orion z laserem x-pro na seryjnych rolkach i sprężynach ma muła tylko do 5 km/h a potem to bajka mieli bez problemu.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 26 lip 2010, 1:48
Sorka że wbijam w temat i trochę nie na temat pytam ale nie oplaca się zasmiecać forum :
jeśli mam zdjętą blokadę z wydechu i wariatora i ta z wydechu mi się trochę od spawała i skuter głośniej chodzi to możliwe że tracę na przyśpieszeniu ? bo znajomy ma TGB i ze startu nie ma szans (mam sport sprzęgło i dzwon) ale od 60 bierze mnie, tak samo we 2 jak jedziemy mu lepiej idzie od 50 .... Co zrobić wina rolek ? (wszystko seria) czy tego wydechu, bo jeśli jego to pospawam jak najszybciej się da ...
Co do waszego tematu powinien i na sport wydechu mielić nieźle, chociaż pewnie na seryjnym troszkę lepiej tak jak wyżej pisali
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 26 lip 2010, 15:26
(Rapid[*TGB*), tak to może mieć wpływ na osiągi. Jak kupiłem kiedyś ZX-a to też by rozszczelniony i jechał jako tako. A po uszczelnieniu (silikonem) to nabrał wigoru. Po prostu te szczeliny zawirowują spaliny i dlatego taki jest efekt.
Post: 26 lip 2010, 15:34
ok dzięki spróbuję z tym coś dziś zrobić jeśli to coś da to będę zadowolony :) jeśli nie to kupuje lżejsze rolki, bo nie moze tak byc ze mam sport sprzęło odstawie znajomego do 60 a od 60 on mnie dogoni i wyprzedzi jeszcze .... jak wiart mały jest to 72 ledwo jade , keidyś 75 bez problemu i więcej nawet ..
Post: 26 lip 2010, 22:26
chcesz hebo ng do tecnigasa :D
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 27 lip 2010, 21:17
zaluz najtwardsze sprzeynki sprzegla i twarda centralke , bedzie ruszal z wyzszych obrotow i i technigas w tedy bedzie ci ciagnal dobrze:)
Post: 27 lip 2010, 21:32
i rozwali najtwardszymi sprzęgło i będzie nowe kupował ...
Post: 27 lip 2010, 21:52
Pojazd: YZF R6
alkodras pisze:
Przy najbliższej okazji tak zrobię, wydaje mi się że sprzęgło tak szybko się nie zużyje, na niebieskich hebo nie rusza z tak wielkich obrotów jak by się mogło wydawać a na postoju koło często się kręci bardzo powoli, gdy dodaję gazu obroty wzrastają lecz koło nie przyspiesza, potrzebna jest chwila otwartej manetki by zaczęło się coraz szybciej kręcić.
Post: 28 lip 2010, 7:02
no wlasnie dlatego zrob jak ci mowie wyregulu go tak zeby odrazu mial pelna moc na kole
Post: 30 lip 2010, 15:38
a jak założę czerwone sprężynki sprzęgła to osiągnę pełną moc na starcie ? Czy strace na v-maxie ? może ktoś wie
Post: 30 lip 2010, 21:07
Nie wiemy czy uzyskasz całą moc na starcie. Powinien być zrywniejszy, bo z wyższych obrotów będzie startował. Na v-max nic nie stracisz.
