Dzisiaj jest 27 mar 2026, 11:26
Post: 25 lip 2010, 12:25
siema, znowu ja:D mam pytanie, jakie radzicie lozyska skf czy tez ntn? (luz c4). I jakie sa najlepsze simeringi? Czym sie róznie metal od teflonu ?? i co jest lepsze?
narazie przewiduje wal top racing HQ/ Evo (Raczej evo) pod cylek racinga motoforca badz s6..
macie jakies rady?
dobrze by bylo zeby sie wypowiadali Ci, ktorzy sie orientuja w tym.. : )
pozdrawiam.
I z gory dzieki ;p
Post: 25 lip 2010, 15:44
f5
Post: 25 lip 2010, 16:19
Metal od teflonu jak sama nazwa wskazuje różni sie materiałem wykonania
Teflony som otyle lepsze ze jak sie rozwalom to sie spalom a metal jak sie rozsypie to ci wszystko rozwali.
A simeringi kup zwykłe jakies :mrgreen:
Beta Ark Made In Boro
Post: 26 lip 2010, 10:26
Chodzi o sam koszyczek teflonowy, łożyska jeżeli się posypią to kulki nie wpadną do skrzyni korbowej:) Simmeringi to zwykłe wystarczą, a co do łożysk to bardziej byłbym zdecydowany na SKF C4.
boro46, Widziałeś kiedyś teflonowe łożyska :OO?
SR WWW by SR'ka
Post: 26 lip 2010, 11:42
Polecam SKF HQ C4... dużo tańsze od Stage6 metal HQ C4 a tak na prawdę to jest to samo.
Z przesyłką wyjdzie Ci ok 100zł z uszczelniaczami. :wink:
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 26 lip 2010, 12:24
ja zapłaciłem z przesyłką na koszt kupującego 90 zł SKF teflon z luzem C4 + uszczelniacze :)
czyli ta osłonka teflonowa ma być od strony skrzyni korbowej ?
Post: 26 lip 2010, 12:36
Pojazd: Suzuki Bandit 600
GrubyMalbork pisze:
Wisien dobrze mówi ;p
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 lip 2010, 14:45
Adz@r pisze:
Koszykiem teflonowym na zewnątrz, czyli kulkami do środka :wink:
Post: 26 lip 2010, 15:06
dzięki :)
Post: 26 lip 2010, 18:53
Adz@r, a gdzie kupowales te lozyska? moglbys dac jakis namiar badz link jesli to allegro ?..
Oczewiscie lozystak do aeroxa..
Post: 26 lip 2010, 21:14
Spisz sobie wymiary z podklejonego działu w "Minarelli". Idź do hurtowni z łożyskami i kup;))
SR WWW by SR'ka
Post: 26 lip 2010, 21:21
no spoko a simery mi dadza do tego? ?
a simery maja ten sam wymiar?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 21:36 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 21:36
tak, ale simerów nie ma skf ale Ci sprowadzą jakieś. Nie powinieneś dać więcej niż 70 zł za łożyska. Albo kup komplet jak ja że łożyska skf teflon luz c4 + uszczelniacze za 90 zł. Chyba najbardziej się opłaca. Tutaj są za 100 zł
http://allegro.pl/item1161901328_lozysk ... yamah.html
Post: 27 lip 2010, 18:50
Adz@r, wielkie dzieki za link ;p a to sa teflonowe czy metalowe?
Post: 28 lip 2010, 13:52
To są raczej metalowe bo nie widać na foto koszyczka teflonowego. Możesz iść również do nabliższej hurtowni z częściami samochodowymi lub coś w tym rodzaju i powiedzieć aby Ci sprowadzili takie łożyska teflonowe. Koszy powinien być jeszcze niższy.
Post: 29 lip 2010, 7:31
Idziesz do hurtowni łożysk kupujesz tam simeringi masz coreco bardzo dobre wszystko masz za około 60zł jak kupisz koyco łozyska (jakoś tak) c4 to masz za jakieś 40zł komplet ja takie mam i jest git
Post: 29 lip 2010, 19:05
Nie ma co na tym oszczędzać kup Łożyska Stage 6 HQ Teflon albo Metal jak wolisz różnica kilku zł.
Yamaha Slider ;D
-Malossi Sport 70 ccm
-Wał korbowy ( Stage 6 HPC )
-Wydech ( Tecnigas Next-r )
-Gaźnik Dellorto 17.5
-Wariator ( Polini Speed Control)
-Sprzęgło ( Malossi Fly )
-Filtr powietrza ( Polini Air box )
Post: 29 lip 2010, 21:29
Yolek15, No ale po co kupować to samo, tylko że w opakowaniu firmy Stage6 dwa razy drożej ? Przecież w zestawie Stage6 masz łożyska SKF C4, wystarczy poprosić takie same w hurtowni i mamy łożyska około 50% taniej.
SR WWW by SR'ka
Post: 30 lip 2010, 0:06
SR'ka pisze:
- Oczywiście. Ja kupiłem tutaj z działu sprzedam Łożyska SKF teflon C4 + uszczelniacze za 90 zł taki komplecik z naklejką Stage6 kosztuje 160.. Ale jeśli, że tak powiem srasz kasą to płać za naklejkę.
