Dzisiaj jest 21 cze 2026, 11:55
Post: 28 lip 2010, 13:16
Otóż problem polega na tym, że skuter został sprowadzony z Niemiec i był zatarty więc wymieniłem cylinder a to jego efekty. Skuter gaśnie po 300-400 m po czym mozna go odpalić bez problemu.
LINK DO FILMIKU
Post: 28 lip 2010, 13:56
Pluje Ci z wydechu czarnym olejem?
Post: 28 lip 2010, 15:35
Gaźnik do regulacji !
Iglica do góry
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 28 lip 2010, 15:52
A ten dziwny dźwek to czemu ; /
Nie pluje olejem ; D
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 15:52 przez pici5555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 16:46
Mnie się wydaje że po prostu kupiłeś jakiś chiński cylinder i tłok z puszek i po rozgrzaniu tłok puchnie i się zaciera, co potwierdza ten dźwięk.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 28 lip 2010, 18:13
Cylinder Polini Sport 70 ccm z Mielocha więc to chiński nie jest...
Post: 28 lip 2010, 18:23
Pojazd: VW GOLF
Sprawdź ssanie. Jak sprawdzisz to kiedy Ci skuter zgaśnie sprawdź szybko stan świecy. Powiedz czy mokra czy sucha i jakie ma kolory. Po tym dojdzie do wszystkiego.
I z czystej ciekawości sprawdź kompresję. Dowiemy się czy dobrze poskładałeś.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 18:23 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 19:42
Ssanie mam reczne i jest wylaczone.
Jutro rano pojde i przetestuje. Dzis jak poszedlem 0 16 do garazu to na kopa odpalil,ale ta kopka cos lekko chodzi.
Post: 28 lip 2010, 23:08
Zmieniłeś świecę? Sprawdź czy luzu na wale nie ma.
RoQs pisze:
Post: 29 lip 2010, 8:31
świeca wymieniona na nowa po zakupie. Po 12-13 dam rezultaty z kompresja.
Post: 30 lip 2010, 16:52
ja ostatnio robiłem skuter który miał podobnie jechał dobrze ale co chwile gasł przyczynom okazał się filtr paliwa który był totalnie zapchany i jak silnik wyciągnął paliwo z komory to gasł i po chwili dopiero komora pływakowa się zalewała i odpalał sprawdź to bo czasami takie szczegóły mogą mieć wielkie znaczenie
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 31 lip 2010, 12:54
Spróbuj gażnik wyregulować!!!
Zip SP II
Post: 31 lip 2010, 13:48
driwer88 pisze:
Dodam że f.paliwa jest wbudowany w kranik podciśnieniowy. Zlej jakoś paliwo albo jak masz mało połóż skuter na boku i wykręć kranik , do niego w środku jest przyłączony filterek , który można odkręcić i przeczyścić pędzelkiem , przedmuchać i przepłukać w benzynie, pod żadnym pozorem nie próbuj czyścic kraniku podciśnieniowego gdyż jest zbudowany z membrany i wszelkie próby przedmuchania go kompresorem prowadzą do jego zniszczenia.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 13:51 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 14:43
Kranik czysty...
Probowałem regulować gaźnik. Iglica na samej gorze na ząbku i to samo...
