Dzisiaj jest 19 cze 2026, 9:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 28 lip 2010, 17:05
maciek1006 pisze:
w 2 t kopniak zawsze lekko chodzi i mozna go bez problemu reka odpalic ;]
Ale chyba tylko w 50ccm
W większej pojemności ledwo jest nogą kopnąć a jak odbije to czuć przez cały dzień potem.
Pozdrawiam
Post: 28 lip 2010, 17:56
Kopniak w 2T wcale tak lekko nie chodzi u mnie przy 70cc ręką nawet nie odpalam. Raz jak mi odbiło (a odpalałem nogą) to noga pół dnia bolała a ręką lepiej nie próbuje. Nie chodzi o to ze będzie cieżko czy coś tylko jak odbije to może nie być za fajnie... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 17:56 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 18:34
to o to mi chodzi ;] ostatnio sprawdzalem w cr 250 czy ciezko idzie kopniak i normalnie mozna reka pokonac kompresje ale chodzi o to ze mocno oddaje ;]
Post: 28 lip 2010, 18:59
a wracając do tematu to jak będę musiał robić remont to może kupie ten zestawik :D (oby jak najdalszej przyszłości :mrgreen: )
Post: 28 lip 2010, 19:54
Ja tylko kasę będę miał i biorę ten zestaw zobaczymy co z tego będzie zawsze mocy dostanie tylko na jaki przebieg ;d
Post: 28 lip 2010, 20:41
U mnie się ręką kompresji sprawdzić nie da, jedynie bardzo powolutku a o sile odbijania nie będę już wspominał.
Najważniejsze będzie żeby dobrze dotrzeć ten cylinder bo chiński może być bardzo wyczulony. Jak widać wszystkie 3 się sprzedały więc wzięcie ten towar ma.
Pozdrawiam
Post: 28 lip 2010, 20:47
Bo tanio a wcale nie musi byc bardzo zły tylko ze szybciej go szlag trafi
Post: 29 lip 2010, 9:00
no i właśnie to mnie martwi :/ chociaz żeby miał moc podobną do POWER FORCE ale żeby jeździł długo. ja nie mam zamiaru po raz kolejny dłubać przy cylindrze bo mi już to zbrzydło :twisted: chce to zrobić raz a dobrze
Post: 29 lip 2010, 9:49
no LC ma to do sieibe że trzeba plyn spuszczac non stop
Post: 29 lip 2010, 10:48
Oj wątpię, że będzie miało moc jak Power Force. PF jest dwa razy droży :D ale z pewnością będzie to lepsze niż seria (trochę mocniejsze)
Post: 29 lip 2010, 12:05
Chociaż te 80 cc może podchodzić moco do power force tylko że wytrzymałość będzie dużo mniejsza jeszcze zobacze jak kasy nie będę miał to biorę to a jak będzie to se wezmę airsala sporta tego power force lub dr racing parts 80 cc
Post: 29 lip 2010, 12:16
ja chyba tez to kupie a jak myslicie jaka do tego dysze kupic do gaznika 17,5 ? 105 czy wiecej ?
A i co do tego cylindra trzeba ? gaznik 17,5 starczy ? i czy trzeba jakies inne przerobki
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 12:32 przez maciek1006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 13:10
do tego cylindra nic nie potrzebujesz :) jak power force lata na serii wydechu i gaźniku 12 to ten na 100% bedzie dobrze chodził u Ciebie. Dysza 105 jak najbardziej wystarczy :) Ja mam w 50cc gaźnik 16 i dysze 90. Nawet jak kupie ten zestaw to je nie bede zmieniał bo po co :P taka mi wystarczy
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 13:13 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 14:08
a widzialem jeszcze cylinder 90 za ta sama cena do niego tez nic nie trzeba ?
Post: 29 lip 2010, 14:12
to nie jest 90 to jest 80 tłok 49 mm
Post: 29 lip 2010, 14:24
ale da rade to wlozyc do wydechu seri i gaznika 17,5 ? i jaka dysze
Post: 29 lip 2010, 14:26
ja mam teraz właśnie dylemat czy kupić power force 70 czy to chińskie 80 niby power force też tajwan ale słyszałem o nim raczej dobre opinnie te chinczyki wystawai też taki koleś z łąsku on ma tam sporo skuterów i częsci (byłem u niego pare razy) gadałęm z nim i mówie żę moc wegług niego powinno mieć bo ma naprawde duzę kanały i ten jeden pierścień móei żę to jest produkcja pseudo wyczynowa tylko żę on mi mówił żę nie wiem jak będzie z nadwymiarowym tłokiem do tego w razie szlifu i jestem w kropce teraz -.-
Witam zapraszam na nowo otwarte forum www.am6-forum.tk poszukujemy użytkowników do twożenia nowego forum zapraszam wszystkich !!!
Post: 29 lip 2010, 15:17
jedyne co mnie przeraża to ten jednopierścieniowy tłok :/ jakoś nie mam zaufania do takich tłoków .. nie wiem czemu ale wolałbym tłok 2-pierścieniowy
maciek1006 pisze:
tak wszystko będzie dobrze, dyszę też masz dobrą
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 15:19 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 15:25
no to dobrze ;] zastanawiam sie nad ta 80 za 199zl ale do tego nie dostanie sie nad wymiarowego tłoku ?
Post: 29 lip 2010, 15:28
Spróbować zawsze można. Najwyżej 70 zł pójdzie w kosz xD ;p
