Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: Suzuki AP 50
Post: 29 lip 2010, 13:23
WITAM!!!
Mam skuterka Suzuki AP 50. I mam taki problem. Jest tam kranik podciśnieniowy bodajże tak to się nazywa. I nie wiem kompletnie jak połączyć jego wyloty z gaźnikiem. Jedynie co dobrze zrobiłem to podłączyłem wlot paliwa z baku. Skuter pali bardzo dobrze, tylko że nie umiem za bardzo zrozumieć tego mechanizmu.
Gdy poprowadzę wężyk z otworu kranika OUT to paliwo leci cały czas i prowadzę ten wężyk do otworu NR 1 zaznaczonego na gaźniku. Wtedy gaźnik zaciągnie paliwo i niby chce zapalić ale się zaleje. Wtedy wężyk przeciągam do otworu nr. 2 w gaźniku silnik trochę kręci aż w końcu zapali. I można nim jeździć ale wolno bo przy większej prędkości motor się zalewa.
A wylot VENT w kraniku myślę że jest to podciśnieniowy wylot i gażnik zaciąga paliwo wtedy kiedy chce. Nie wiem kompletnie jak to połączyć, może ktoś z was ma taki sam problem i jest w stanie mi pomóc?
Do tego dochodzi rola tej igły w gaźniku, która się dźwiga jak dostanie prąd nie wiem kompletnie do czego służy i to co zaznaczyłem na zdjęciu poniżej:
Nie wiem kompletnie co tam podłączyć.
Jestem w stanie zapłacić tej osobie dzięki której skuter się przebudzi i zacznie działać.
Pozdrawiam i naprawdę zależy mi na szybkiej pomocy!
Post: 29 lip 2010, 17:42
Chaotycznie piszesz ale rola igly to ssanie sprawdź czy na króccu niemasz gdzies podcisnienia moze
Post: 29 lip 2010, 22:38
W tej całej opowieści wspomniałeś o tym, że skuter odpala ale gaśnie bo się zalewa. Jeżeli odpali i chodzi (słabo, ale chodzi) to znaczy, że dobrze podłączyłeś wężyki i zostaje kwestja regulacji. To moje zdanie :cool:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
