Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:17
Post: 28 lip 2010, 19:55
Planuje poważny tuning mechaniczny mojego skutera Ventus Modo II 4T. Zakupiłem już wariato Naraku hs high-speed racing ponieważ chcę też zmienić cylinder na 90 ccm kit naraku. Może ktoś pomoc mi dobrac odpowiednie czesci do skutera. Mam też pytanie czy najpierw powinienem wymienić układ przeniesienia napedu czy cylinder,gaznik, kruciec ssacy, filtr stozkowy, moduł, świece ?
Post: 28 lip 2010, 22:13
ja bym ci proponował taki zestaw:
Cylinder: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2b7c998a7e
sprzęgło: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2b7c998a7e
filtr powietrza: polini air box
przełożenia: http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 6366d0c082
wydech(mówi się że wydech w 4t nic nie dają lecz przy takim cylku naprawdę dadzą):http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera-wydech-naraku-crossover-lakierowany-zlotycarbon-p-4757-1.html?cPath=13201_25433_25441&sessID=438b88bef11d6449e912436366d0c082
gaźnik i króciec: http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 6366d0c082 http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 6366d0c082
+ rolki testowe, świeca, dysze moduł odblokowany.
+ pierdoły których zapomniałem wymienić
przy takim tunie to ten ventusik będzie latał
Post: 28 lip 2010, 22:54
Nie chcę Off topować,aczkolwiek w 4T,to praktycznie tylko cylek i wario coś dają,ten skuter nie jest wart 1500 zł.
Post: 28 lip 2010, 23:54
no dokładnie, włożysz 1500 zł a on będzie jeździł tak , jak seryjne 2t 50cc. jest sens ? chyba nie, ale to tak samo jak z tuningowaniem morini, włożyć w morini 1500zł a w minarelli to wgl inna bajka, każdy wkłąda pieniądze w to co ma, nie zawsze jest w tym sens no ale cóż :P
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 29 lip 2010, 0:13
No to mam go tuningować czy nie bo juz sam nie wiem jeden mowi zeby tunnowac i ebdzie latal a drudzy ze sie nie oplaca, To powiedzcie mi ile by ciagnol na tym setupie
Wariator:
- Wariator NARAKU [HS-High Speed-Racing]
- Sportowa tarcza wariatora [HS-CNC]
- Korektor momentu obrotowego SPORT NARAKU
Sprzęgło:
- Sprzęgło sportowe Naraku [Black Edition] 107 mm
Dzwon sprzęgła:
- Dzwon sprzęgła NARAKU [R-Vent] - 107mm
- Twist Control NARAKU Racing NEW EDITION
- Wałek rozrządu NARAKU [Racing] V.2 - od 85ccm
-Wał korbowy Naraku [HD] 139QMB/A
- Pasek napędowy High Quality NARAKU by Bando
Cylinder:
- Kit Naraku Performance Racing NEW EDITION 90 cc [52,4mm] - 878zł
Gaźnik:
- Gaźnik NARAKU [tuning CVK] 24 mm - 373zł (zalecany do 90cc, a nawet konieczny)
- Kruciec ssący NARAKU 24mm [SPORT] - 63zł (przeznaczony do gaźnika 24mm)
- Podkładka NARAKU [Jet Flow ALU-CNC] - 44zł
-Odpowietrzacz NARAKU performances
Filtr stożkowy:
- Filtr powietrza Stage6 Double Layer - 138zł
GasBox:
- Gas Box Polini - 120zł
Moduł:
- Moduł zapłonowy RACING 139QMB/QMA typ AC wersja A - 218zł
Świeca:
- Świeca NGK Special CR8EHIX Iridium - 72zł
Wydech:
- Wydech Leovince 4T-Racing - 483zł
- Regulator napięcia NARAKU [High Output] - AC/DC 4-pinowy - 80zł
- Cewka zapłonu NARAKU High End - 106zł (w zależności ile pinów ma nasza cewka)
- Sportowy przewód wysokiego napięcia - 41zł
Edit
no i jak juz jestesmy przy tym moim skuterze to mam pytanie chodzi o to ze jak go odpalam i puszcze manetke to odrazu gasnie zeby nie zgasl to musze stopniowo puszczac manetke co moze byc zepsute ? moze musze wyczyscic gaznik ?
Edytuj posty/ Jurek
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 21:41 przez McTomass, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 7:34
Nie dokładaj zostaw pieniążki na coś innego.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 29 lip 2010, 11:23
na tym setupie poleciał by ok. 100. przy tym może miał by lepszego kopa minimalnie od seryjnego 2t ? jeśli cię to zadowala to tuninguj. najlepiej mówię kupić 2t tuningować wtedy, lub jakiś biegowy motorek se kup tzn 80/50 bo zwykła 50cc TZR to jakoś mi nie przemawia :D
Jeśli się uparłeś na tuning to rób może się okazać że da więcej nie wiem...
ale chyba wydasz więcej niż 1500, minimum 2 tys na te części, sprzedajesz 4t za 2 tys i masz 4. kupujesz dojechanego roxa za 2.500-3000 wkładasz 1 tys i latasz :D
Polecam MBK Booster(Yamaha BWS), niby mały i lipny z wyglądu ale dobry pod stunt i tuning, możesz też coś kupić z silnikiem morini, no ale minarelli lepsza pod tuning. :D
Post: 29 lip 2010, 19:23
Pojazd: YZF R6
(Rapid[*TGB*) pisze:
Fajny plan - szkoda że nierealny.
4T tuningować można ale tylko na częściach do 400zł(cylinder, głowica, wario) z allegro i starczy. Osiągi dobre, fajnie ciągnie.
Post: 29 lip 2010, 21:30
psikus, fajnie ciągnie ? równo z seryjnym 2t by szedł albo i nawet nie, zależy co z TGB by równo szedł bo podobny tuning ma kolega w vaporze i start ma niby słabszy ale jak ruszy wcześniej to równo się leci do 50km/h ;D więc nie wiem czy to by było takei zadowalające
co do 4t można sprzedać go za 2 tys, zależy jaki kupiec się trafi i który rok skutera...
Post: 31 lip 2010, 19:55
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Nie bierz sprzęgła i dzwonu naraku weź coś lepszego, ale tak jak koledzy wyżej jak masz kaskę to sprzedaj to i kup markowe 2T albo zrób swap od taka moja opinia.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 12:16 przez John8walker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 9:21
Ja tam bym zrobił swapa, ale to już jest dużo zabawy, ale od tego bym zaczął tuning 4 suwa :)
Post: 05 lis 2010, 20:10
zygmuntkopara pisze:
Heh., Tuning 4T zacznij od swapa 2t:D
