Dzisiaj jest 13 cze 2026, 6:11
Post: 30 lip 2010, 18:36
Witam, wiem że dużo tematów było o problemach ditecha ale mimo wszystko rady, które czytałem nie pomagały. Problem wygląda następująco. Kupiłem od niedawna takową Aprilkę, przy zakupie chodziła jak najbardziej wporządku później zaczęły się problemy. Nie chciała odpalać, kichała z wydechu. Mechanicy wymienili mi komputer, kompresor, wtryskiwacz, po tej wymianie chodziła z 10 km i padła kompletnie, nie odpala, nie jedzie. Kompresja 6-7 bar. Świeca sucha, ma iskrę. Nie wiem co zrobić, bo masa części już była wymieniona a dalej nie chodzi. Proszę o pomoc. :(
Piaggio Zip tuning max Sport :).
Post: 30 lip 2010, 19:03
Pojazd: CBR 600 F3
czyżby przytarcie? na jakim oleju jeździłeś? 6-7 bar to chyba trochę przymało jak oryginał dobrze dotarty ma 10-11
obczaj gładź cylindra
Post: 31 lip 2010, 12:40
jak zwykle doszlo do popsucia wtrysku moj kumpel wymienial wtrysk co kilkanascie kilometrow az w koncu wywalil ten skuter
Post: 31 lip 2010, 13:20
Jak to możliwe ze psułby się wtrysk tak często? Mechanik sprawdzi gładź cylka.
Post: 31 lip 2010, 15:19
Jak masz ogarniętego mechanika poproś go o przerobienie na gaźnik. Wtrysk to super sprawa, tylko że taki nowszy i działający :]
Post: 31 lip 2010, 18:49
robert1995, Oo skad ta pewnosc ze wtrysk.czy ty wiesz wogole jak to wyglada?NIE!!Sa 2 wtryskiwacze,jeszcze nie spotkalem sie z przypadkiem aby ktorys z nich padł.Jedynie albo jest zatkany albo wypalil sie oring na wtryskiwaczu bezposrednim.
Marcin_SKL, A sprawdziles takie rzeczy jak:
-zawor membranowy
-przepustnice
-pompke paliwa
A kompresja jest juz bardzo niska.Ditech ma problem z odpalaniem przy kompresji takiej jak twoja.
Post: 31 lip 2010, 21:27
lord5005, sie zna na rzeczy i dobrze mowi. Masz za mala kompreche. Mechanik by lepiej zrobil jakby kupil nowy tlok cylinder i pierscienie, bo jesli jest mechanikiem to sprawdzil by tez kompresje a nie kupowal jakas czesc ktora MOZE bedzie zla. Pierwsze sie sprawdza wszystkie mozliwe czesci ktore moga byc tego przyczyna, a pozniej sie kupuje jak sie jest pewnym w 100%.
Jaki masz przebieg w skuterze? 30k?
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 31 lip 2010, 22:03
nie czepiaj sie bo moj kumpel wymieniał kilka razy wtrysk glowny poniewaz sie psuły co kilkanascie kilometrów 3 razy wymienił a za czwartym razem skuter sprzedał
lord5005 nie czepiaj sie mnie bo sam sie nie znasz ja sporo wiem bo z wieloma skuterami mialem do czynienia i napewno mam wieksze doswiadczenie od ciebie
Post: 31 lip 2010, 22:04
a tak do wiadomosci to mi skuter z 6 barami odpalal bez problemu i pomykał ok 80
Post: 31 lip 2010, 22:37
robert1995, Skad ta pewnosc.Nie wiesz czy sie znam wiec ZAMKNIJ SIE!
Jakos na innym forum urzytkownicy jego maja inne zdanie o mnie.
Skoro jestes w tym az tak dobry to pomoz koledze a nie nabijasz posty.A to co pisze tutaj to moje doswiadczenia z moto,a mialem juz ich sporo.Dziwne ze przy przebiegu 30kkm to jezdzi :mrgreen:
A tak z ciekawosci to wyjasnij nam tutaj wszystkim w jaki spoob moze uszkodzic sie wtryskiwacz głowny?Na jakiej zasadzie dziala?Wyjasnij nam i bedzie jasne ze jestes Pro tjunerem.
PS Od takich uwag jest PW wiec na przyszlosc toci proponuje.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 23:10 przez lord5005, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 22:44
robert1995, Jak moze sie zepsuc wtrysk po kilkunastu km?? Odpalaja skutery co maja 6 barow, ale raczej nie Ditech. Chcialbym widziec te twoje 80km na tych 6 barach :lol: :lol: Taki z ciebie mechanik jak ci wszyscy. Najlepiej kupic pol nowego skutera.
Ehh dzieci...
Post: 01 sie 2010, 13:07
nie wiem skad wy sie tutaj wzieliscie moje piaggio na 4 barach 50 ponad posuwało jak byscie mieli w swoim zyciu ponad 30 skuterów to byscie mnie tu tak nie obrazali.
wtrysk moze sie popsuc po kilkunastu kilometrach kazdy pozadny mechanik ci to powie,
no chyba ze prowadzaz do jakis poczatkujących
wtrysk to chyba kazdy wie czym jest i co robi w skuterze a moze sie popsuc np od:
-zle ustawionego komputera
- brudnego paliwa ktore go zapchaja
jezeli chcecie wiecej powodow to moge wam pisac na pw
Post: 01 sie 2010, 13:18
A co ma ECU do tego?? Komp podaje tylko paliwo...
Hmm... no jesli tankuje sie paliwo na jakis pseudo stacjach to potem tak jest. Ale zabrudzony wtrysk to nie znaczy zepsuty. Mozna go w latwy sposob wyczyscic. Wczesniej innemu kolesiowi dalem linka jak mozna wyczyscic wtryskiwacz.
Post: 01 sie 2010, 21:29
robert1995 pisze:
ECU steruje częstotliwością impulsów, które idą do wtryskiwacza. Wg Ciebie "źle ustawiony komputer" (co jest nie możliwe do osiągnięcia), mógłby jedynie dawać impulsy za rzadko lub za często, więc nie wiem jak miałoby to zepsuć wtryskiwacz.
Impuls sterujący wtryskiwaczem ma 12V a ECU nie jest w stanie wygenerować większego.
robert1995 pisze:
Zanim paliwo trafi do wtryskiwacza, przepływa przez filtr paliwa w baku i filterek w regulatorze ciśnienia.
Wtryskiwacz bezpośredni może szwankować jedynie w wyniku mechanicznego uszkodzenia lub osadzania się na nim nagaru, który uniemożliwia całkowite jego zamknięcie i otwarcie.
Prawda jest jednak taka, że cały układ wtryskowy, z wyjątkiem nieszczelności na oringach, w zasadzie się nie psuje. To samo tyczy się komputera.
Większość awarii wtryskowców, spowodowana jest usterkami typowo mechanicznych podzespołów silnika, tj zawór membranowy, kompresor powietrza, uszczelnienia, niskiej kompresji (wtryskowiec poniżej 6bar nie odpali na seryjnym rozruszniku) itp, które doprowadzają do wzbogacania mieszanki (przy stałej ilości paliwa, jest za mało powietrza w komorze korbowej).
Post: 02 sie 2010, 7:44
kolego ja nie jestem mechnikem ale ojciec jest i razem z nim wszystko robie wiec duzo skuterow juz z nim robilem ale ditechami sie nie zajmujemy
piaggio z 4 jezdził niewiem czemu nie chcecie w to uwiezc miał pekniety jeden pierscien i jezdzil a jak mierzylismy cisnienie to byly 4 bary odpalał ciezko ale jak odpalil to szedł wolno sie rozpedzał ale szedl ponad 50.
moge zatwierdzic ze te wszystkie filterki od paliwa od czasu do czasu cos przepuszcza i tak sie wtrysk zasyfia
jak moj kolega raz zaprowadzili do serwisu to tak powiedzieli '' zle ustawiony komputer i dlatego sie wtrysk popsuł''
Post: 02 sie 2010, 13:29
robert1995 pisze:
To po co się kłócisz?
robert1995 pisze:
piaggio z 4 jezdził
Co kogo obchodzi jakiś piaggio. Dyskusja dotyczy Aprilii SR Di-tech.
robert1995 pisze:
Jak ktoś, kto się nie zna na wtryskowcach, nie wie co im jest, to najczęściej zwala winę na komputer i tak potem wszyscy w to wierzą.
