Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:27
Post: 01 sie 2010, 20:40
Witam. Mój kolega który posiada keeway-a hurricane-a ostatnio ma taki problem. Odpala skuter i jedzie i tak po 7s skuter dławi się i musi puścić manetę bo by zgazł, później znowu zwiększa obroty i znowu się zadławia. Co to możę być skuter ma ok 2000km przebiegu.
Post: 01 sie 2010, 20:47
Wyczyścić i wyregulować gaźnik na początek.
Post: 01 sie 2010, 20:48
Dodam, że jak zgaśnie to bez problemu odpala. Może coś pokombinować z regulacją gaźnika bo kumpel ma takie dwie srubki do regulacji chyba albo jedną.
darkejwil, 2 śróbki są od regulacji, od mieszanki i obrotów.
więc na poczatek wyczyść i wyreguluj gaźnik.
Post: 01 sie 2010, 21:01
też ostatnio miałem taki przypadek dolałem oleju i było dobrze.....zaczoł się tak dławić po umyciu :)
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 01 sie 2010, 21:21
Kwidzyn ale po jakim czasie od umycia ci się dławił i gdzie ten olej wlałeś?
Post: 01 sie 2010, 21:22
2 godziny...wlałem silnikowego trochę.
możliwe, że dostała się gdzieś woda i musiał chwile pochodzić
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 21:25 przez kwidzyn97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 0:06
Co jeszcze polecicie zrobić? Czy to normalne ze po umyciu filtra powietrza na jego czarnej stronie są takie niebieskie podłużne opiłki? No taki białe syfki ;D I czy filtr powietrza jak troche pękł na krawędzi ta gąbka to nic się nie stanie?
Post: 02 sie 2010, 6:57
sory ja wymienilem olej jak juz normalnie dzialal skutrer.Zdejmij oslone filtra powietrza i tam jest taka rurka ja mialem cala zapchana jak lekko wyczyscilem to juz jezdzil normalnie.
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 02 sie 2010, 20:11
Dziś wyczyściłem alegancko ten filtr powietrza i kombinowałem z tą mieszanką paliwowo powietrzną i teraz jest tak odpalam go chodzi sobie na wolnych obrotach i po pewnym czasie schodzi z nich i chce zgasnąc a jak dodam gazu to natychmiast nie podwyższy obrotów tylko się tak zadusi i po 2s wchodzi na obroty
jak chcę już jechać to teraz nie gaśnie już tylko tak czuć że nie dostaje odpowiedniej ilości chyba paliwa bo tak go muli przy pewnych prędkościach
Post: 02 sie 2010, 22:16
Pomóżcie bo na jutro skuter potrzebny
Post: 03 sie 2010, 7:04
Wyreguluj gaźnik, tyle Ci możemy pomóc.
Post: 03 sie 2010, 7:35
sory, że tu pisze, ale jak wyregulować gaźnik?
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 03 sie 2010, 18:55
Może to ci pomoże http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 03 sie 2010, 19:57
o dziekuje :)
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 03 sie 2010, 20:18
O i jeszcze to http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41456 i http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 20:34 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
