Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:44
Post: 17 sie 2009, 13:40
Witam jest to mój 1 post na forum i zwracam się o pomoc.
Może zacznę od początku a wiec tak ostatnio w skuterku wymieniłem króciec ssący orginalny mial srednice przelotu 12mm a zmieniłem na 21m, I powiem szczerze ze jest różnica ale tylko w starcie wczesniej mozna bylo powiedziec ze w ogole go nie mial a teraz ma tylko ze slaby... Lecz problem jest zupełnie inny mianowicie skuter wgl nie moze wejsc na obroty przy manetce do konca skuter osiaga predkosc 40km/h a jak jest tak na 3/4 to 45km/h i wyzej nie moze wejsc... Gdy nim jade czuje ze moze pojechac znacznie szybciej tylko gdy probuje sie bardziej rozpedzic to sie dlawi... Z góry dzięki za pomoc Piotr11159
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 14:29 przez piotr11159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2009, 14:28
Pojazd: Audi a4
moze iglica jest zle zalozona . ja tak mialem
Post: 17 sie 2009, 22:21
Nie to nie to moze jakies inne propozycje?
Post: 18 sie 2009, 9:36
Ja walczę z tym samym , jak narazie największa poprawa to lżejsze rolki o 1,5 g od serii
ale myśle dać jeszcze lżejsze tylko niewiem jaka jest granica seryjnego silnika :roll:
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 9:38 przez wilu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2009, 11:08
Mi się wydaje ze wina stoi po stronie gaznika jak myslicie?
Post: 18 sie 2009, 11:22
Jeżeli na stopce kręci się dobrze to nie ma się narazie co czepiać gażnika . Ja miałem podobne odczucia co do wkręcania się silnika i dopiero zmiana centralki oraz rolek zaczęła przynosić efekty
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 19 sie 2009, 16:58
no to u mnie jest podobnie jak u kolegi słaby vmax i start rolki mam 5g
sprzęgło zmianialem i nic a na stopce sie wkręci ale po dłuższej chwili...
Post: 13 wrz 2009, 12:39
A moze masz niemeickiego MOFA?
Ku pamięci [*]
Post: 13 wrz 2009, 13:31
Mofa jeżdżą do 25 km/h
Post: 02 sie 2010, 14:23
A moze to wina pompkik paliwa jak myslicie? Ja mysle ze jak gaz idzie do konca to wtedy potrzeba wiecej paliwa a pompka poprostu nie jest wstanie podawac tyle ile potrzeba...
Post: 02 sie 2010, 15:39
za mało paliwa dostaje, bo jak zwiekszyłeś króciec i to sporo to dostaje wiecej powietrza , a paliwo jest tak jak było .zwieksz dawke paliwa iglica. Jak nie pomoze to przeczysc dokladnie gaźnik. to ze na centralce sie wkreca to nic nie znaczy , bo nie ma obciazenie i potzrebuje znacznie mniej paliwa.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 15:41 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
