Dzisiaj jest 23 cze 2026, 2:56
Post: 02 sie 2010, 17:42
Witam mam taki problem nie wiem dlaczego ,ale w kółko odkręca mi się śrubka tam gdzie jest wariator słyszałem że się to smaruje jakimś klejem to prawda ? Jakim ?
Post: 02 sie 2010, 19:56
Pojazd: VW GOLF
A mocno dokręcasz? To podstawa. Jeśli mocno to daj na niebieskim kleju do śrub albo zakręć nakrętkę z takim plastikiem (samokontrującą). Ale ona nie powinna się sama popuszczać, moim zdaniem słabo dokręcasz.
www.klagmotors.pl
Post: 02 sie 2010, 20:32
Dokręcam mocno /spróbuje na tym kleju jeszcze i zobaczymy :P
Post: 03 sie 2010, 13:22
Śróba samokontrująca, albo mocno dokręcic, najlepiej Pneumatem, najlepiej tak będzie. ;)
Post: 03 sie 2010, 14:39
Skąd jak ci klucz pneumatyczny wezmę :d ?
Post: 03 sie 2010, 14:55
Pneumat zbyteczny może masz słaby gwint a pneumat go dojedzie , spróbuj na klej i tyle..
Post: 03 sie 2010, 15:03
a i jak dokręcasz wariator to pamiętaj żeby ścisnąć korektor momentu obrotowego i poluzować pasek i wsunąć go wyżej na gładzi żeby nie klinował się bo to może być przyczyną że przeciwtalerz nie dochodzi do końca
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 03 sie 2010, 15:07
Sferki tak mają, sam mam Sfere i mi się chyba 2 razy odkręciła czego skutkiem było uszkodzenie wentylatora wariatora no i ciągniecie skutera przez 10km.
To jest "dziwna śruba", trzeba ja bardzo, ale to bardzo mocno dokręcic, jeżeli myślisz, że jest już dość mocna to jeszcze dokręć :twisted: (tylko tak z wyczuciem) , a jeżeli chcesz mocniej i na łatwizne to pneumat, a jak coś twarszego i przy mniejszym użyciu siły to polecam klej, masz wiele rozwiązań, a które wybierzesz zależy od ciebie :wink:
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 15:08 przez Player125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 15:17
to jednaka ta nakrętką to zmora Piaggio mi też się 2 razy poluzowała ale jak dokręcałem z luźnym paskiem to było ok
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 15:17 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 15:19
Idz do pierwszego lepszego sklepu mechanicznego i kup śróbe samokontrującą.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 03 sie 2010, 21:53
Właśnie mam zamiar jutro kupić śrubę samo kontrującą i z luźnym paskiem przykręcę ;)
Post: 03 sie 2010, 22:00
koranx, tylko pamiętaj że tam jest gwint drobno zwojowy i musisz kupić podkładkę z takim samym skokiem gwintu bo inaczej zryjesz wał
Post: 03 sie 2010, 23:09
Jaką podkładkę z takim samym skokiem gwintu ? Podkładka to podkładka chyba nie ma gwintu ;D ?
Post: 04 sie 2010, 20:48
sorry miało być nakrętka :D
Post: 04 sie 2010, 20:53
Wiem ,ale dobra koniec temat już kupiłem klej ,ale drogi jest !!!
