Dzisiaj jest 20 sie 2026, 16:32
Post: 03 sie 2010, 0:32
siemano :>
Co mzoe byc przyczyna mokrego (od benzyny) filtra powietrza?
Gdy odpalilem skuter bez filtra po dodaniu gazu widac bylo ze leca kropelki benzyny w strone gabki. Dysza jest rozmiaru 65, membranki w dobrym stanie :p Czy moze to byc kranik podcisnienia? CZy przy zepsutym kraniku skuter bedzie duzo palil? (obecne spalanie ok. 5l przy full serii)
Pozdrawiam :)
Post: 03 sie 2010, 12:50
Jest opcja że dysza Ci się zapchała albo iglica się zawiesiła i zalewa
Post: 04 sie 2010, 11:32
Dysza raczej nie, byla wymieniona niedawno z 70 :P Przed wymiana dzialo sie tak samo. Iglica raczej tez nie bo przed wymiana dyszy ja wyjmowalem :)
Hmm, gdy wykrecalem ta pokrywke pod ktora sa dysze i odwracalem gaznik do gory nogami to uciekalo z niego paliwo... Czy tak powinno byc?:p Pytalem kumpli mowili ze tak a znowu na forum innym napisali ze to zepsuty kranik... :d
Post: 04 sie 2010, 11:54
To ze wyleciało paliwo jak odkręciłeś pokrywę gaźnika to normalne - najpierw trzeba było je zlać taka śrubką w gaźniku na samym dole ( jak ja odkręcisz to zleci paliwo z komory przez wężyk na samym dole).
Wracają do tematu tez mam mokra gąbkę i nie mam pojęcia od czego bo dysze mam 68 a nawet jak wyreguluje paliwo/powietrze tak ze po świecy widać ze jest za mało paliwa to i tak cieknie do filtra powietrza. Nie dużo ale zawsze jest wilgotny od paliwa i widać ze spływa.
Post: 04 sie 2010, 12:16
Możliwe że kranik podciśnieniowy się zawiesił :wink: sprawdź
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 04 sie 2010, 13:19
w pokrywie to wiem ale ucieklo cale paliwo z baku :P
Jak moze sie "zawiesic"?:P Bo nie patrzylem nigdy do niego i nie mam pojecia co sie tam dzieje xd
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 13:19 przez SekiRunner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 13:32
SekiRunner, Jest na podciśnienie i ma tendencje do zawieszania. Oprócz tego przeczyść gaźnik i sprawdź czy pływak dobrze pracuje...
