Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 sie 2010, 12:30
Witam, wczoraj przypadkeim przestawiłem z otwartego na rezerwe zamiast na zamkniety i przez noc ponad litr paliwa poszedl sie ;/ i calosc w wydechu. Zalalo mi wate (to co bylo w wydechu wypalil juz bo chodzil jakies 3-4m bez kranika otwartego) i pytanie czy rozbierac i wyjasc wate i wtedy suszyc czy zostawic tak jak jest i czekac ?
Post: 04 sie 2010, 13:05
zostaw
Post: 04 sie 2010, 14:17
Nic to nie dało koncowki wyjete juz i sie suszą
Post: 04 sie 2010, 15:31
To znaczy że ci zaworek pływaka przepuszcza.
Pozdrawiam
Post: 04 sie 2010, 15:45
Zaworek ? Membranowy ? Niby jest ok ? No ma dziurki w tej siatce czy cuś?
Post: 04 sie 2010, 15:53
napewno w nocy paliwo nie moglo dostac sie do cylindra a tym bardziej do wydechu bo poprostu jest to niemozliwe
Post: 04 sie 2010, 15:56
potwierdzam. napewno cała skrzynia korbowa by ci sie nie zalała
Post: 04 sie 2010, 15:57
Nie membranowy tylko iglicowy w gaźniku. To jest nie możliwe normalnie żeby ci tak zapełniło całość. Masz uszkodzony zaworek i zalewać ci motor przez to może podczas jazdy.
Pozdrawiam
Post: 04 sie 2010, 17:33
No wszystko z baku sie zlalo bo była rezerwa któa jest ucięta i tak ;/ Czyli jak to wymienic ten zawore? Wogole to możliwe ?
Post: 04 sie 2010, 18:08
nie mozliwe jest ze paliwo samo dostalo sie do cylidra i wydechu poprostu nie ma takiej opcji , jezeli masz uszkodzony plywak badz zaworek to by gaznikiem sie wylało , nie ma szans zeby przy wyłaczonym silniku paliwo dostalo sie do cylindra !!!
Post: 04 sie 2010, 18:21
Nie wiem co sie stao wiem ze rozrusznik rano nie mogl ruszyc pykłem to robił tylko <wyk> i koniec taki dziwny opór jakby ;/ potem go popchalem troche i bylo juz ok ale na poczatku nie dawalo sie go upchac na 2
Post: 04 sie 2010, 21:57
Masz coś nie tak w silniku. Zaworek da się wymienić kosztuje to 20 - 30 zł np. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ed967d79f2 lub na allegro szukaj. Do tego membrana nie wpuści do wału. Ktoś ci pewnie zrobił kawał i nalał benzyny przez wydech :lol:
Pozdrawiam
Post: 04 sie 2010, 23:28
Tak napewno i zlal przy okazji z baku i przekrecil na rezerwe paliwo ktore ja przypadkiem przekrecilem widocznie zle. Tym bardziej ze stalo to sie przez noc i ta benzyna miala dziwny kolor a silnik pracowal bez dostarczanego paliwa tak czy siak z 3minuty.
Post: 05 sie 2010, 0:30
Zawsze po zakręceniu kranika pracuje jeszcze silnik jakiś czas na tym co ma w gaźniku i w przewodach. Przy takim zalaniu musiał byś go na pych chyba z pół kilometra brać żeby to przerzucił i potem przepalił.
Pozdrawiam
Post: 05 sie 2010, 10:34
Nieno rano nie mogl rozrusznik zrobic suwa (zalało tłok?) to go popchałem i nie dało sie pchać bo opór jak cholera ale po czasie juz ok dziwne ze nie pali trzepe bakiem a tam pusto bylo 2l jakies odpalile i gaz mu a wydech i z wydechy żygał wahą. Kranik mialem na rezerwie i nie wypaił tego co było po jezdzie
Post: 06 sie 2010, 12:31
no mówi ci że to nie możliwe a ty jak wiesz lepiej to po co się pytasz na forum ??
Post: 06 sie 2010, 14:06
Ja jak miałem wajchę przy kraniku urwaną i nie zakręcałem na noc to owszem zalewał się troszkę bo było więcej niż trzeba w gaźniku ale wystarczyło go popchnąć kawałek i chwytał zaraz.
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2010, 20:06
No to co? Ktoś mi wlazl w nocy do garażu wylal cale paliwo z baku i wlal do wydechu tiaa
Post: 06 sie 2010, 21:48
Nom :D
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2010, 21:53
Możliwe to jet bo sam taki miałe w mtx jak mi pływak sie zawiesił paliwo napełniało sie aż do wydechu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
