Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 04 sie 2010, 12:34
Witam ! Mam gaznik 17,5 i problem polega na tym ze na wolnych obortoach motor chodzi dobrze , ladnie sie wkreca , rowno pracuje , i powoli ruszam rusze gdzies tak z 3-4km/h daje wiecej gazu i jest buuu , mam orginalny gaznik 12mm i na nim tego nie ma. Teraz mam zalozony cylinder 80 cmm i na tym gazniku jezdzi ale chcem aby ten 17,5 chodził. Obecnie jest dysza 90 czy jak kupie 105-110 to bedzie lepiej czy to raczej nie od tego ?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 14:50 przez maciek1006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 12:49
Filtr jaki masz? Regulowałeś już go ?
Post: 04 sie 2010, 13:00
no tak , filtr oryginalny gąbkowy , zadna regulacja nie pomaga , ten 12mm reguluje jakies 15 min i jest ok a ten 17,5 nie da rady
Post: 04 sie 2010, 13:01
A zobacz czy jak go zmuli to go zaczniesz gazować to pójda obroty wyzej ? popuscisz troche i odrazu dasz potem więcej gazu
Post: 04 sie 2010, 13:05
nie jest bu i zwalnia odrazu , wszystko dzieje sie przy ruszaniu , ale te zmulenie jest tylko przy obciazeniu jak chcem ruszyc , na luzie kreci normalnie , a na gazniku 12mm chodzi dobrze
Post: 04 sie 2010, 13:09
na moje to jednak za mała dysza. zobacz czy jak bedziesz miał włączone ssanie to też sie tak bedzie działo
Post: 04 sie 2010, 13:10
to samo juz sprawdzałem
Post: 05 sie 2010, 10:03
dostaje za dużo, lub za mało powietrza ;]
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
Post: 05 sie 2010, 16:09
Jak też tak miałem zmieniłem dyszę na mniejszą i idzie zarąbiście.
Post: 13 sie 2010, 15:53
a wiec tak kupiłem dysze głowna 110 i idzie bdb ale teraz przylewa go na małych obrotach , chodzi na wolnych i jak chcem dodac gazu to tak jakby przerywał ale sie wkreca na wysokie , sruba od powietrza wykrecona na max , jak wkrecam to jest gorzej
i Czy ta rurka ma byc zatkana czy nie ?
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 16:15 przez maciek1006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 17:21
Może być u mnie byla i nadal jest zasyfiona i czasem nie może zassac paliwa - wyczysci igłą lub kretem (nie daje głowy i nie odpowiadam za zniszczenia w razie czego)
Post: 13 sie 2010, 17:22
maciek1006 pisze:
[url=http://images50.fotosik.pl/326/4cd7fb8a0588d731m.jpg]Obrazek[/URL]
To jest rurka od podciśnienia łapie lewe powietrze i dlatego przygasa na niskich obrotach:)
Post: 13 sie 2010, 18:00
no wlasnie tak jak jest zaklejona to przygasa na wolnych a jak zrobie tam dziure to chodzi na wolnych ale nie idzie na wyzszych ;/
Post: 13 sie 2010, 18:04
gaznik nie daje paliwa na cylinder co zrobic
Post: 13 sie 2010, 18:07
paliwo w gażniku jest i cylinder nie ciagnie motor to honda sh 50
Post: 13 sie 2010, 22:05
a teraz pytanie mam 2 iglice na jednej pisze A34 a na drugiej A12 , na tej A12 motor chodzi ładnie na wolnych ale nie chce isc na wysokich a na tej A34 jest na odwrót ? jaka powinna byc iglica do gaznika 17,5
Post: 14 sie 2010, 10:03
pomoże ktos ? kto ma gaznik 17,5 i niech zobaczy co u niego na iglicy pisze
Post: 14 sie 2010, 10:22
Pojazd: Bmw e82
Kolega miał to samo
Masz podłączony olej i wode w gaźniku ? jESLI nie to zaślep tak samo podcisnienie podłącz . Nie dziwota że nie wyregulujesz jak gdzieś lewe powietrze łapie ;P
Post: 14 sie 2010, 11:06
mam podlaczony olej , podcisnienie zaklejone a wode nie ale tamtedy nie moze łapac lewego powietrza , i teraz jest z tymi iglicami problem niech ktos napisze co na waszych pisze
Post: 15 sie 2010, 16:34
ma ktos jakis pomysl ? mi sie zdaje ze albo iglica bo wiem ze jest pare rodzai iglic albo dysza wolnych obrotow obecnie jest 34
