Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 14:25
 Tytuł: TGB 303
Post: 04 sie 2010, 22:55
Witam,
Mam trzy pytania w sprawie hamulców. Jak wiadomo hamulec to podstawa.
- Czy jest możliwość wymiany tylnego hamulca bębnowego na jakiś tarczowy ?
- Jakie są wymiary przednich klocków ?
- Jakie klocki polecacie ?
 Tytuł: Re: TGB 303
Post: 04 sie 2010, 23:37
Pojazd: YZF R6
MaRith pisze:
Witam,
Trzeba by zmienić przynajmniej wałek zdawczy, koło, wahacz i raczej by spasowało.
Co do klocków to nie mogę Ci pomóc, wszystkie ze skutercentrum będą ok.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 23:38 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 23:43
Dzięki to zaraz poszukam jakiś
Post: 05 sie 2010, 20:14
Pojazd: CBR 600 F3
co do tarczy to powiem ci że droga zabawa bo żeby pasowało w 100% to mógłbyś wziąć wachacz koło z tarczą zacisk pompkę i przewód z tgb r50x
o ile dobrze pamiętam jak rozbierałem swojego akrosa i r50-tkę to różnicy w osi koła nie było
i nie baw się w żadne spawanie uchwytów sam mówisz przecież że hamulce to bezp. a nie chciałbyś nacisnąć na tylni zostawić go na asfalcie (przy awaryjnym hamowaniu np. i jeszcze w coś przydupić)
tak w nawiasie to ja swoim bębnowym zblokuję koło na asfalcie przy hamowaniu z 50/h także może same szczęki wymień
klocki do r50 nie wiem jakie są nie pamiętam czy takie jak na przód do 303-ki czy te drugie
szczęki natomiast będą pasować z skutercentrum jak zauważył psikus
Post: 05 sie 2010, 21:03
seb94 pisze:
Właśnie wiem, kolega ma co prawda Kymco, i się dziwiłem bo jego bęben blokuje koło w miejscu. Ja dziś ustawiłem sobie klamkę na "twardo" ale za chiny nie dorównuję bębnowi mojego kolegi. Mógłbyś podać linka co mam wymienić ?
Czy szczęka EBC była by OK ?
Bo nie mogę znaleźć innej do TGB 303.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 22:46 przez MaRith, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 10:03
Pojazd: CBR 600 F3
wejdź skutercentrum i znajdź sobie szczęki hamulcowe orginał tgb
w kategorii akrostec są na 100% a czy w innych są to nie wiem
co do ustawiania hamulca pamiętaj że nie wolno ustawiać tak mocno że koło przyhamowuje
musi być tak że koło luźno i klamka twarda
możesz to kowadełkiem też wyregulować
najlepiej jak jest bez linki samo kowadełko na ząbkach ustawione pod kątem 45 stopni
Post: 06 sie 2010, 21:09
A nie ma jakiś markowych np. Ferodo.
Jakoś nie ufam Azjatyckim częściom.
Post: 06 sie 2010, 21:32
Pojazd: CBR 600 F3
no właśnie nie ma looknij na alledrogo jak coś
ale ja 15k przelatałem na orginałach i było dobrze i potem wymieniłem
nie ma czego się bać
Post: 06 sie 2010, 21:40
seb94 pisze:
To się zastanawiam czy na pewno brać te szczęki + klocki skoro ja dopiero mam 3,4 tys.
Przedni hamulec jeszcze ujdzie ( w miejscu mnie nie zatrzyma ), ale tylni to tylko spowalnia i to.
Post: 07 sie 2010, 19:02
Pogoda jaka jest każdy widzi, dlatego posiedziałem trochę przy tych klockach (przednich) i szczękach (tylnich). Chciałem sprawdzić ich stan. Do tylniego hamulca nie mogłem się dostać, nie mam pasującego klucza - tu przy okazji pytanie, czy mogę wyciągnąć koło bez ściągania tłumika ? Zauważyłem, że przy zaciąganiu klamki strasznie skrzypi - wydaję mi się, że dźwięk pochodzi z bębna - Co to może znaczyć ?.
Przejdę teraz do przedniego hamulca:
Jak wyciągnąć klocki ? Odkręciłem te dwie śruby, cały zacisk wraz z klockami zaczął latać, ale nie mogłem wyciągnąć klocków.
Szperając w internecie wpadły mi szczęki i klocki firmy EBC. Czy te klocki są w miarę dobre ?
Dzięki za uwagę i proszę o odpowiedzi.
Post: 07 sie 2010, 22:01
Pojazd: CBR 600 F3
koła bez zdejmowania tłumika raczej nie da rady ściągnąć
to że skrzypi to obczaj mechanizm przy bębnie od strony przekładni lub linke
daj foto zacisku bo nie wiem jaki masz wtedy ci powiem co i jak
Post: 07 sie 2010, 22:10
Czy z tym ściąganiem tłumika laik sobie poradzi ?
- To tylko odkręcenie dwóch śrub ?
A co do zdjęć to proszę:
http://img812.imageshack.us/i/img0247jl.jpg/
http://img251.imageshack.us/i/img0248ja.jpg/
Post: 08 sie 2010, 10:01
No weź człowieku tłumika nie umiesz odkręcić? Najpierw odkręć przy cylindrze dwie śruby są tam na bodajże 10. Następnie odkręć przy karterze również dwie tam jest chyba 14 albo więcej.
Post: 08 sie 2010, 11:19
krzysiek39 pisze:
Co to ten karter ?
Sorry ale nie znam się na tym. Ale jak mi odpowiesz to powiększę swoją wiedzę na ten temat.
Post: 08 sie 2010, 11:44
Tak jak napisalem najpierw odkręcasz dwie śrubki przy cylindrze,a nastepnie również dwie przy mocowaniu tłumika. Zobaczysz na czym się tłumik trzyma.
Post: 08 sie 2010, 11:50
OK już wiem. Rozumiem, że mam uważać na uszczelki.
A Koło mogę odkręcić kluczem płaskim ? Bo nie mam nasadowego takiego dużego?
Możesz teraz mi pomóc z przednim hamulcem ?
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 11:50 przez MaRith, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 18:26
Pojazd: CBR 600 F3
ale ja chciałem zacisku przedniego foty a nie bębna
zrób jeszcze raz
koło to nie wiem ale lepiej oczkowym
raz że na pewno będzie ciężko to jak objedziesz jeszcze śrubę dookoła to po zawodach
Post: 09 sie 2010, 17:49
seb94 pisze:
zrób jeszcze raz
Proszę,
http://img9.imageshack.us/img9/5161/img0249bu.jpg
Mam nadzieję, że pomożesz.
Post: 09 sie 2010, 20:36
Pojazd: CBR 600 F3
zacisk jedno-tłoczkowy czyli klocki te większe ale po twoim zdjęciu ani po zdjęciach z mirexa nie potrafię rozgryźć tych klocków
daj może foto dokładne zacisku zdjętego
czyli od góry od dołu od prawej od lewej i od dołu
dookoła ogólnie
bo jeszcze nie miałem takiego w ręce
dwu tłoczkowca to ja umiem serwisować ;)
Post: 09 sie 2010, 20:37
Pojazd: CBR 600 F3
ew podaj gg na pw
