Dzisiaj jest 31 mar 2026, 21:03
 Tytuł: Dziwny dźwięk
Post: 04 sie 2010, 20:23
Gdy na wyłączonym silniku prowadzę skuter obok siebie slyszę dziwny dźwięk z okolic przekładni. Brzmi to jak miażdżenie kamyka przez coś ciężkiego, lecz to nie przez skuter , ponieważ dżwięki te są regularne :(. Na stopce kręciłem kołem ale wtedy ten dźwięk jest o wiele cichszy. Co to może być ?
Post: 04 sie 2010, 21:28
Na 99% zabierak się poluzował i obija, się o wariator.
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 04 sie 2010, 22:05
A można z tym jeździć spokojnie?
Post: 04 sie 2010, 22:23
Za jakiś czas wyrobią się ząbki i na zbieraku i na wariatorze i będziesz musiał wydać trochę kasy, więc lepiej zapobiec temu i teraz wydać parę złotych niż później 100zł:)
Zajrzyj-mój jog:
Post: 04 sie 2010, 22:37
darknam ale jakim cudem zabierak skoro przy zgaszonym silniku wał się nie kręci czyli wariator, przeciwtalerz i zabierak stoją w miejscu? Jedynie jak się pcha skuter to dzwon sprzęgła się kręci. I gdyby tak było jak mówisz to podczas jazdy głos stałby się nie do zniesienia i byłyby problemy z odpalania z kopki, mi jak się odkręciła nakrętka na wale to momentalnie kopka poszła w dół i zabierak kopniaka poszedł w ....... więc to nie może byc to.
Albo łożyska albo przekładnia lub coś gdzieś przy sprzęgle- tylko 3 możliwości więcej nie ma.
Post: 04 sie 2010, 23:28
czarekcw, Ja obstawiam że to zbierak, bo miałem to samo. Wills, Najlepiej abyś wyciągnał go i przejechał się i zobaczył czy coś trzeszczy.
Zajrzyj-mój jog:
Post: 05 sie 2010, 7:33
Dodam że przy jeździe nie słyszę żadnych dźwięków.
Dzisiaj się jeszcze dokładnie wsłucham przy jeździe ale wczoraj jak sprawdzałem to nic nie słyszałem.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 7:34 przez Wills, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 9:48
Pojazd: Runner 125 fx
1.Przełożenia
2.Łożyska w korektorze.
Ja widzę tyle wyjść mi też szumi na postoju jak kręcę kołem i mam wylatane łożyska w korektorze :)
