Dzisiaj jest 02 lis 2026, 19:00
Post: 05 sie 2010, 12:35
Mam w Gilerze runner 50ccm z 2001r. :
- wariator Top Racing Next Generation
- sprzęgło Stage6 Sport PRO
- wydech Yasuni Z
Noi mam problem z 'wyregulowaniem' Na samym wydeszku i napędzie serii Runner chodzil 105 na blacie na protej... a po kupnie wario i sprzęgla.. to jak jest 90 to jest dobrze.. ;/
:arrow: W warioatorze mam aktualnie rolki 6g a sprężynki mam średnie Stage6:
- Skuterek jeździ na niskich obrotach caly czas [nie wkręca się] lecz gdy lekko jest z górki to licznik pokaze spokojnie 95- czasem nawet 100.. Na starcie mało mocy [praktycznie wogole] pod górk iteż słabo bo spada nawet do 55 na blacie :/
:arrow: Miałem także w wariatorze rolki 6g a sprężynki miekkie
- tak jak wyżej nie wkręca się ale na liczniku gdy skuterek mógl się poturlać z górki wskazywal 105-110km/h... lecz malo mocy ma pod gorki i na starcie w ogóle jej nie czuć....
pod górki spada tak do 60-65km/h
:arrow: Założyłem rolki 4,5g i sprężynki najtwardsze..
-skuter ma wyzsze obroty lecz na prostej 85.... a z gorki po malym turlaniu 90-95 ...
Nie wiem co może temu być..
Skuter ma mało mocy i mały v-max.. Patrzylem na PJ noi strasznie się ździwiłem jak zobaczylem Runerki 50ccm z wydechem leovince zx i np wario hebo ng i lecą 110 na prostej lajtowo... Wiem że Ja mam w napędzie tańsze czesći no ale powinny one coś dać jednak.. Bo przecierz na orginalnych szedł poczatkowo 105 na prostej...
Post: 05 sie 2010, 13:48
Dziś jeszcze założyłem seryjny wydech z ciekawości.. I okazało się że skuter ma więcej mocy... i lepszy zryw i napewno przyspieszenie też lepsze ... v-max'u jeszcze nie sprawdzalem ale napisze jak sprawdze...
Aktulany setup :
rolki 6g
sprężynki średnie Stage6
wydech seryjny
Post: 06 sie 2010, 10:05
Na seryjnym wydechu leci na prostej 80 czasem 85 na rolkach i sprężynkach jak w wyżej wymienionym poście..
POMOŻE MI KTOŚ? co może być przyczyną tak małej mocy oraz osiągów na tych częściach tuningowych? Może inaczej wyregulować napęd?
Post: 06 sie 2010, 10:13
Pojazd: Air Max System
a jak zrzuciłbyś sprzęgło i zostawił tak jak było wcześniej, poleci te 105?
Post: 06 sie 2010, 13:53
No , nie właśnie... :/
Post: 06 sie 2010, 13:58
spróbuj go wyregulować na samym wydechu i sprzęgle :lol:
Post: 06 sie 2010, 14:47
Sony95, a co z sprężyną centralną? nie doczytałem, lub nie napisałeś, jaką masz.
Post: 06 sie 2010, 14:51
aha.. 50% jest :P
Post: 06 sie 2010, 14:53
a może to cylek?
wsadziłeś sportowe sprzęgło i zaczął kręcić obrotów.
jak kompresja?
Post: 06 sie 2010, 15:02
Wydaje mi się że kompresja dobra.. Tylko jak to dokładnie sprawdzić.. Nie mam przyrządu..
Post: 06 sie 2010, 18:16
jaki przebieg?
Post: 06 sie 2010, 19:17
20 000 tyś Napewno nie przekręcany ani nic nie robione ;P A skuterek naprawde zadbany przez poprzedniego właściciela , przezemnie też...
Post: 06 sie 2010, 19:48
A masz blokadę z tłumika ściągniętą?? Na wario też?
Mam na sprzedaż plastiki do Piaggio Typhoona:
- przedni od kierownicy,
- lewy i prawy bok tylny (boczki),
- przedni (duży).
Post: 07 sie 2010, 8:44
Tak Wszystkie blokady ściągnięte... Dysza Paliwa 79
Post: 07 sie 2010, 12:03
Po 20.000 przebiegu mogą być zmęczone łożyska napędu.
fizyki nie oszukasz
Post: 07 sie 2010, 12:04
I dlatego taki mały v-max i malo mocy? możliwe to jest?»Łożyska napędu, czyli co? ;? Bo nie wiem..
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 12:16 przez Sony95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 12:14
U mnie podobne objawy przy zatartych łożyskach przekładni i koła momentu obrotowego.Zdejmij pasek i zakręć kołem momentu na wałku przekładni i sprawdź czy ma opory.spawdź też łozyska przekładni.
fizyki nie oszukasz
Post: 07 sie 2010, 12:17
Jak mam sprawdzić łożyska przekładni w jakim są stanie?
Post: 07 sie 2010, 12:36
zdejmij koło momentu, i zakręć kołem.Zobacz czy koło ma opory.Spuść olej , zdejmij pokrywe przekładni wyjmij środkowwe zębatki załóż spowrotem pokrywke przekladni zakręć kołem i zobacz czy jest duża różnica.Napewno będzie ,zależy jak duża.Jeżeli wszystko ok można jeszcze sprawdzić z kapą i bez (z kopletem zębatek).
fizyki nie oszukasz
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 17:16 przez Tupac, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2010, 20:39
Tupac pisze:
chodzi Ci o łożysko na kole?
