Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 8:58
Post: 05 sie 2010, 20:09
Witam!
Dzisiaj przyszła mi paczka z sklep-keeway, a w niej wydech tecnigas next-r, sprężyna centralna Hebo (czarna), sprężynki Hebo (niebieskie).
Na montaż czeka:
-malossi multivar,
-tecnigas next-r,
-sprężynki Hebo,
-sprężyna Hebo,
Moje pytania:
1.Czy lepiej założyć sprężynę Hebo czarną, czy Malossi białą?
2.Jakie triki przydają się do montażu waria, wydechu. Czy są jakieś specjalne techniki. Na co warto uważać?
PS. Części montuję jutro.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 14:17 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 22:25
nie rozumiem w czym masz problem wdech to 4 srubki 2 od mocownia i 2 przy cylku
przy wariatorze musisz po prstu go zablokwac odpowiednio i zapamietac jak co po koleji zalozyc
na yt jest duzo poradnikow do tego
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 06 sie 2010, 7:32
Ok a jaką sprężynę dać Malossi czy Hebo?
Post: 06 sie 2010, 8:13
Montaż tych części to żadna filozofia. Najpierw daj białą malossi <ponieważ jest miększa>, a następnie załóż sprężynę hebo i zobaczysz na której lepiej Ci się jeździ. Powinieneś zaopatrzysz się także w rolki testowe żeby to dobrze wyregulować.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 8:14 przez mopar99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 14:32
Pojazd: Matrix LC
przy montażu wydechu sprawdz czy nie ma od blokady w kolanku :]
mopar99, masz Windows 98 ? bo ciekawi mnie ta ikonka :P
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 06 sie 2010, 21:24
OK panowie :P
Dzisiaj niestety nie wyrobiłem się. Już (albo dopiero xD) zamontowałem:
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- sprężynę malossi białą
- sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- rolki 6 g (z multivara)
Sprzęgło skręcone. (czeka na montaż) Bardzo ciężko poszło.
Mam parę pytań:
1. Jak wyregulować gaźnik ( wiem, że ze sto razy było na forum, ale nie za bardzo łapię o co chodzi ;])?
2. Czy muszę wymieniać rolki ( jeśli tak to na jakie)?
3. Czy muszę (do regulacji) wyczyścić gaźnik i filtr powietrza?
Post: 07 sie 2010, 7:38
Szafa, Tak jestem u babci i mam tu windows 98 xD. tigger2012, O regulacji gaźnika do 2t było nie 100, a 1000 tematów. Kliknij sobie "szukaj" tam jest wszystko dokładnie napisane, nie będę przepisywał postów pozostałych użytkowników. Rolki możesz wymienić na coś ok 4-5g. Gaźnik i filtr powietrza powinno się czyścić regularnie, a nie tylko przy okazji regulacji. Pozdrawiam
Post: 07 sie 2010, 8:37
O regulacji gaźnika:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41456
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 3f4c5a31e2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 07 sie 2010, 14:03
Witam ponownie.
Zamontowałem sprzęgło, założyłem pasek, skręciłem wszystko. Czas odpalać. ;D
wstępnie wyregulowałem gaźnik.No to jazda :P
Lecz skuter jedzie tylko 64 km/h ( tyle co na serii )
Co to może być?
Czy muszę go na nowo docierać?
Mam założone:
Post: 07 sie 2010, 14:32
Last Chance
tigger2012, ale co masz docierac ?? ale jak przyspieszenie ? zalozyles sprzeglo i pasek od tego osiagi nie wzrastaja
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 07 sie 2010, 17:52
Przyśpieszenie super, rakieta tylko od 45 km/h przestaje przyspieszać i ciągnie tylko ok 70.
Jak myślicie, dać centralkę HEBO 50% i rolki 5, 5.6 g?
Teraz mam malossi białą i rolki 6 g.
Dzampek666, naucz się czytać. Sprzęgło jest stare tylko zostały wymienione sprężynki i sprężyna (dlatego pisze, że skręcone). :twisted:
Post: 07 sie 2010, 17:56
próbuj ;>
Post: 07 sie 2010, 21:09
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:31 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 11:12
Tak przy kolanku.
Post: 08 sie 2010, 13:00
Daj rolki 7-8g, sciagnales taka cienka podkladke co jest za wentylatorem a tuleja ?
Post: 08 sie 2010, 18:31
Tak dałem ją przed wentylator.
Skuter jedzie 35 km/h przy 7000 obr. Daję full gaz, skuter kręci się do ok 8000-8300 obr, i jedzie tylko 64-66 km/h.
Co jest nie tak?
edit
Które rolki wziąć?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 54d30920ba
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 19:21 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sie 2010, 11:03
F5
Post: 09 sie 2010, 11:06
To typowe osiągi dla f-actów/ matrixów, więcej jak 70 km/h bez 70cc będzie ciężko osiągnąć.
CPI GTR:
* odblokowany ( nie ma lipy : d )
Keeway Matrix:
*Tecnigas Next-R chrom
*Polini Speed Control
*Sprężyny Hebo Niebieskie
Post: 10 sie 2010, 9:39
Marian GTR pisze:
Tak kolega ma rację, w keewayach bodajże od 2006r, są inne przełożenia i ciężko osiągnąć wyższe prędkości. Ja na 70ccm v-max z górki mam 78km/h.
Post: 11 sie 2010, 14:03
Co wy gadacie , mam focusa 06 rocznik i na multivarze i s6 replice około 80 km/h realne .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
