Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Tuning Am6
Post: 07 sie 2010, 12:40
Witam. Chciałbym się dowiedzieć, ile trzeba minimum wydać pieniędzy, żeby ze zwykłego silnika AM6 (Rieju RR) uzyskać 15-18KM. Przebieg ma 13k, nic nie zmieniane, wszystko seryjne. Przy podawaniu, co trzeba by wymienić prosiłbym o podanie ceny i spalanie na takim setupie. Z góry dziękuję.
Post: 07 sie 2010, 13:14
15-18 - cylek polini 80cc albo airsal tech 80cc, do tego wał top racing, gaznik 21, wydech powiedzmy mk oval, sprzeglo metrakit pro race carbon, łozyska metrakit, króciec tec i to by było na tyle- jeśli wszystko nowe to ok 2k. Jeśli wiekszosc czesci używane(typu gaznik krociec wydech) to wiadomo ze taniej do da sie zejsc do 1,5k.
Post: 07 sie 2010, 13:32
Nie sądziłem, że tak drogo :O
Post: 07 sie 2010, 13:54
a spalanie to powinno wyjść około 5-6l
Post: 07 sie 2010, 18:53
Zivtam, to jest drogo 1,5k sam cylek nowy kosztuje ok 800zł mysle ze cos ok 2000tys by cie wyszło albo i wiecej
Post: 07 sie 2010, 19:53
airsal tech 80cc-720pln
wał top racing hq-370pln
króciec tec 50pln
gaznik dellorto 21mm-230pln
tarcze mk pr carbon-230pln
wydech(uzywany)ok. 300pln-nówka 1kpln
łozyska-100pln
razem: 1900pln.
Post: 07 sie 2010, 22:00
Diego pisze:
króciec tec 50pln
łozyska-100pln
razem: 1900pln.
Doliczając jeszcze koszty uszczelek oraz inne które wyjdą w pracy np. Jakieś łożysko w skrzyni czy coś może już być uszkodzone do tego jeszcze pasuje napęd zmienić, oleje płyny itd. to wyjdzie wiele więcej.
A cylek lepiej by było wziąć Airsala 86ccm i do tego wał z innym skokiem albo MHR 80ccm.
Który to rocznik motoru ?
Według mnie to nie opłacalne ponieważ za 2 - 3 miesiące będzie dalej słabe a przy sprzedaży sprzedasz gdzieś 500 zł drożej niż cena rynkowa.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 22:03 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2010, 23:02
Rocznik 2004.
Post: 07 sie 2010, 23:37
No to się jeszcze opłaca trochę nawet.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 23:38 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 18:52
a nie lepeij jak by kupił cylek airsal 70ccm niż 80?? nie musi wała wymeiniać tylko łożyska 100zł i się buja te 2,3 konie mniej
Post: 08 sie 2010, 20:31
Żeby nie zakładać tematu ostatnio nazbierałem troche kapuchy na cyla i chciałbym się zapytać który będzie lepszy dr racing parts 80 cc tłok 49 mm czy airsal z tłokiem 48 mm
Post: 08 sie 2010, 20:57
airsal
Post: 08 sie 2010, 22:31
Przy takim przebiegu wał już może mieć luzy na korbie i wypadało by go wymienić nawet przy 70ccm.
airsal
x2
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2010, 8:53
Aha czyli to są dobre cylki miałem kiedyś w kiblu takiego airsala t6 to fajnie chodził moc ale słyszałem pogłoski na temat tego cyla że jest mało żywotny nie wiem czy to prawda ja na nim 2 000 km zrobiłem a później to już kto inny się cieszył tym skuterem
Post: 09 sie 2010, 9:25
sorka że tu pytama le nie chce zakłądać nowego tematu konrad napisał że przy takim przebiegu będą już luzy na korbie ja mam derbi gpr2002 r 9000km przejechane ale ejst w pełni zablokowany i byka 70km/h nie całe i teraz wymieniam cyek wydech gazior to co wyminić wał bym musiał czy ie trzeba jak był zablokowany a cylek to airsal 70ccm
Post: 09 sie 2010, 9:58
Nie koniecznie u mnie luzów na wale nie było a przebiegu jest dużo więcej jak 10 000 w rx wału nie musisz wymieniać
Post: 09 sie 2010, 10:56
To zależy od użytkowania silnika też. Musisz rozebrać i sprawdzić wał.
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2010, 12:12
ja mam w moto przebieg niecałe 8k km i mam luzy na wale a kumpel w tym samym silniku 12k km nie ma wcale, wał jak nowy wiec to raczej zależy od uzytkowania :lol:
Post: 09 sie 2010, 15:52
o to ja wał równo będe miał skatowany moro jęździł tylko 70 bo blokady a go katwoałem równo ścigacz a po lesie na torzez się ścigałem z kumplami na crossach i wam powiem szczerze że zparoma wygrałem derbi to nie jest aż tak słynna firma a silniki zajebiste ma;D
Post: 09 sie 2010, 19:55
mój też był cały czas katowany a jak zdjołem cylek to wał jak nówka :)
