Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:40
Post: 08 sie 2010, 0:00
wiec tak wymienilem cylinder na Airsal Sport 80cc kupilem glowice 80 i tak wymienilem wszystko okej wiem ze dobrze jest to zlozone odpalam skuter odpalilem go daje gazu a on nie jedzie obroty sie wkrecaja a on nie jedzie i gasnie po chwili modul jest dobry pasek tez sprzego tak samo <bezradny> prosze o pomoc
Post: 08 sie 2010, 0:07
Maslak, a dobrze założyłeś tłok i ustawiłeś rozrząd ?
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 08 sie 2010, 0:10
tak ustawilem wszystko ok robiłem to z moim majstrem a on juz nie raz skladal calego 4t on kiedys pracowal w salonie skuterowym jako mechanik wiec wszycho jest ;x
Post: 08 sie 2010, 0:17
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:30 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 0:37
wariatora wcale przekladni nie sciagalem bo po co ? pasek jest dobry bo wymienialem ostanio i tak dalej
Post: 08 sie 2010, 8:52
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Jaka ta głowica? Daj foto komory bo airsal ma taki kształt tłoka że pracuje tylko z seryjną głowicą chyba, że ta Twoja ma taką komorę jak seria.
Post: 08 sie 2010, 17:04
glowa byla taka sama zreszta tu masz link
http://allegro.pl/item1167539484_glowic ... kuter.html
Post: 09 sie 2010, 9:00
Z tego co widzę na foto to komora jest powiększona w porównaniu do serii. Spróbuj z seryjną głowicą.
Post: 09 sie 2010, 15:52
ale zobacz skadalem seryjny cylek i to samo mi sie dzieje dalem cylek seryjny i glowice na starych uszczelkach i to samo ;/ to nic napewno z silnika chyba ze wario dawno nie rozkracalem i ma juz przejechane z 20 tys :D ale bardzie wydaje mi sie ze elektryka cos ;/
Post: 09 sie 2010, 15:55
Maslak, możliwe ,spr to!
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 09 sie 2010, 18:12
w tym jest problem ze śruba sie nie chce odkrecic a nie mam jak tego zablokowac wario zostawie na koniec a tak to co moze byc jeszcze powodem ?
Post: 10 sie 2010, 22:58
up pomoze ktos jeszcze ;x?
Post: 11 sie 2010, 10:01
Pisałeś że składałeś go ze swoim majstrem i on już składał skuter no to on nie wie o o chodzi ? może go spytaj :lol:
Masz Mordę Jak Akumulator Ino Ładować ;)
Post: 11 sie 2010, 19:58
Jak na moje to złe ustawienie rozrządu.
Zrób tak.
Tłok maksymalnie w górę, a wałek małymi otworami po bokach równolegle do głowicy.
Dusi się pewnie, za dużo powietrza/paliwa.
Post: 11 sie 2010, 21:34
teraz mechanika nie ma gdzies tam pojechal hmm ale rozrząd ustawiał tak jak mowisz ale juto zobacze a wlasnie i skuter teraz wcale nie odpala ;/
Post: 12 sie 2010, 13:21
slyszalem ze jak miedzy cylindrem a glowica dasz za gruba uszczelke to tak tez moze sie dziac.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 19 sie 2010, 16:34
no i wszystko na temat sie wku,,, i zobaczylem wszystko i sie nie dowiedzialem dalem do mechanika i wiem co jest powodem wał korbowy i powiedziecie mi bo chce za wymiane 200 zl to jest duzo ? wiem ze roboty tam troche jest no ale czekam na opinie i najlepiej jaki wał kupic dobry a za male pieniądze :)
Post: 19 sie 2010, 17:01
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Maslak,
Jak 200zł to łaczny koszt wału i założenia to nie jest źle.Taniej nie zrobisz,chyba,że samemu.Ja jak sie jeszcze nie znałem zeby samemu wymienić to płaciłem za wymianę wału 300 zł 150 zł wał + 150 zł robocizna.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 17:01 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 17:18
wlasnie on chce za wymiane 200 zl czyli koszty robocizny + do tego wał <sciana> nigdy wiecej chiniola !
