Dzisiaj jest 01 paź 2026, 23:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 17 lip 2010, 12:11
niestety nie chyba ze jest na inny gwint bo w 2t jest swieca normalna a w 4t gwint jest cienszy
Post: 17 lip 2010, 20:28
W 4T jest raz gwint mniejszy, na dobrą sprawe można by zrobić ze świecy tej cieńszej blokade ale w 4T świeca jest chyba pod kątem więc kicha
Post: 18 lip 2010, 11:31
ale wy ludzie macie problem :D. nie wiem jak u wa i nie wiem jak to wpływa na pasek ale ja nie widze róznicy w pracy silnika. ja poprostu ściskam pasek koło wariatora rękom a drugą kręce kluczem... i elegancko schodzi bez zadznych blokad. jak bedziecie chciali to nagram filmik dla niedowiarków :)
Post: 18 lip 2010, 11:58
no to nagrywaj bo jestem ciekawy :lol:
Post: 18 lip 2010, 14:09
FLYP001, to że świeca jest pod kątem nie robi różnicy. U mojego kupla w speedfighcie też jest pod kątem i blokada tłoka działa normalnie.
Post: 18 lip 2010, 18:50
olekpl, Ale w 4T masz świece z lewej strony bo na górze są zawory. Speedfight ma świece normalnie czyli tam gdzie w 4T są zawory.
Post: 18 lip 2010, 20:33
FLYP001, to zwracam honor :)
Post: 24 lip 2010, 12:35
a mam pytanie czy skuter traci kompresje przez to np że się kopnęło w starter bez włożonej swiecy ?
sprzedam skuter 505446907
Post: 24 lip 2010, 13:31
Nie straci chyba z sobie cos wsypiesz tam :D
Post: 27 lip 2010, 20:03
Foto mojej blokady.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 28 lip 2010, 13:32
Tez ja zrobiłem dziecinnie proste dałem rade na jednej nodze o kulach bo mam kolano po opercji:p Boje się troche użyć bo ojczulek tak mi podokrecał śruby od wariatora i sprzegła że te wszystkie domowe sposoby nie zdały egzaminu :(
Kluczyk od szlifierki i kombinerki gną się jak głupie na tym sprzegle
A przy wariatorze to jeszcze troche to by karter pękł bo zapierałem różnymi rzeczami to się odksztalcał :angry:
Post: 03 sie 2010, 22:25
nie polecam takich blokad :idea: :idea: :idea: sruba wariatora jest dokrecona momentem 40 nm czyli zeby ja odkrecic trzeba z taka sila nacisnac tlok aluminiowy do waszej sruby najczesciej twardej i to samo z zakrecaniem poza tym gwint swiecy nie jest rownolegly do lini pracy tloka wiec tak samo porazka,w pierwszej chwili zniszczenia niezauwazalne ale w dluzszej perspektywie MASAKRA :twisted: :twisted: :twisted:
Post: 07 sie 2010, 13:06
ja tez mam taką blokade ale mi wystarczył brzeszczot, młotek, śrubka 3 nakrętki i świeca
Post: 08 sie 2010, 11:08
rudy 6 pisze:
Gdyby blokada tego typu była by naprawdę szkodliwa i negatywnie wpływała na prace silnika to firmy ( miedzy innymi: buzzeti) nie produkowaly by takich blokad
po drugie :
jezeli uzywa sie jej z glowa to nie ma prawa sie nic stac ( po wkreceniu blokady nalezy delikatnie przesunac wal tak by tlok zaparl sie o blokade
po trzecie;
jezeli ktos kopie w kopke gdy blokada jest wkrecona to oczywiscie ze tlok bedzie zmasakrowany
Post: 08 sie 2010, 14:42
a zamiast przerabiac swiece nie mozna kupic takiej srobky z odpowiednim gwintem takim jak jest w glowicy i poprostu wkrecic ??
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 08 sie 2010, 20:59
To spróbuj kupić śrubę z takim gwintem :P dłuższy czasz używam blokady i żadnych uszkodzeń nie widać i jak kolega wyżej pisał buzzeti nie robił by blokad które niszczą silnik bo ich blokady kupują przede wszystkim profesjonalne serwisy oraz tunerzy którzy jeżdżą na bardzo drogich częściach.
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 21 sie 2010, 21:16
kupilem ksiazke napraw HAYNES naprawde fachowa i jest tam pokazane jak ma wygladac blokada (blokuje kolo zebate zamachowe zepsuty mam skaner bo bym wrzucil skany) poza tym zajmuje sie mechanika i jest to propaganda firm ktore zeruja na niewiedzy :mrgreen: pozdrawiam
Post: 21 sie 2010, 21:26
rudy 6, no tylko takie blokady są drogie a nie wszystkich na nie stać :wink:
Post: 23 sie 2010, 10:09
wykonalem sobie sam taka blokade koszt 0 pln
Post: 26 sie 2010, 11:05
Nie wydaje mi się żeby ta blokada była bo czegoś potrzebna przy skuterze a bynajmniej do odkręcenia wariatora tylko ryzyko zepsucia tłoka. Rozkładałem silnik parę rzazy i nie posiadam żadnych blokad i pneumatu. pzdr
