Dzisiaj jest 21 maja 2026, 22:04
Post: 09 sie 2010, 23:04
Od dawna mam kłopot ze startem. Setup:
-WariO Parmakit Racing
-Planowanie głowicy
-dzwon malossi
-pasek malossi x-special
-wydech leovince zx
-sprzęgło hebo r
Po kolei wymieniałem części w napędzie z nadzieją o w końcu udany start, niestety go nie osiągnąłem. Rusza fajnie, a po sekundzie dupa skacze. Nie mam pojęcia czym to jest. Sprawdzałem przełożenia, wszystko wydaje się być ok, łożyska są w bdb stanie. Jest coś takeigo, że jak świeżo skręcę sprzęgło to jest git. Nic mu się nie dzieje, pojeżdżę dłużej zaczyna szarpac, spadać z obrotów. Gdy zacznę częściej ruszać np korek czy światła to jest porazka, we dwoch to nei wspomne. Gdy przejade dłuższy odcinek bez zatrzymywania się stanę i ruszę to nic nie czuć,a le jak spróbuje jeszcze ze dwa razy to wraca. Dodam, że co ok 2 dni muszę zmieniać rolki bo zaczyna go mulić, że nie mogę pod górkę wyjechać zmienię rolki, np na ciut cięższe albo lżejsze i zaś na chwile jest dobrze. Części od dzwonu po sprzęgło założone jeszcze w tym roku, na seryjnym jest to samo.
Post: 09 sie 2010, 23:39
Może masz za twardą sprężynę centralną ? bo u mnie w roxie jak chciałem powoli ruszyć to szarpało ale później było dobrze. Albo może spadają ci zabezpieczenia ze sprzęgła. Z tego co wyczytałem to podobny problem...
Pozdro Maximus
Post: 09 sie 2010, 23:53
Czym miększa centralna tym gorzej, mam hebo 90. Looknę na te segery, jakieś inne propozycje?
Post: 10 sie 2010, 20:24
Nie jest to także wina zaworu membranowego, po skręceniu szarpał od razu,a normalnie muszę pojeździć trochę, żeby zaczął..
Post: 10 sie 2010, 20:30
Last Chance
a dzwon sprzęgła masz prosty?
Gg. 8308088
Post: 10 sie 2010, 21:07
starkbws, minimalnie nie, ale założe stary innny, to samo, założę inne sprzęgło z dzwonem i to samo.
Post: 12 sie 2010, 22:41
doradzcie cos..;]
Post: 13 sie 2010, 10:21
Czy ta środkowa zębatka w trybach ma mieć takie luzy? chodzi przód tył, góra doł... Coś mi się wydaje, że to jest nią problem..
Post: 13 sie 2010, 22:50
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Donmen pisze:
masz juz opowiedz... Gniazdo zębatki sie wyrobiło... Musisz rozwiercic i dorobić tuleje taka zeby pasowały tryby...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 14 sie 2010, 3:41
Marcin194, ale ona też ma gniazdo w tej pokrywie którą ściągam, sam w końcu nie wiem.. :/
Post: 14 sie 2010, 18:16
no łożyska wywalone pewnie
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 16 sie 2010, 18:53
szukasz pomocy i jeszcze tak się wyrażasz.. Ja jestem wręcz pewien, że to wina sprzęgła.
Post: 16 sie 2010, 19:30
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Sprawdź korektor, ja tak miałem jak mi się stary wygiął itp. Wymieniłem i problem zniknął :)
- Bo?
Post: 18 sie 2010, 19:26
Adz@r, bo nie lubie gdy ktoś się wypowiada, a nawet nie przeczyta od apoczątku. Gddybyś rozwiązywał twen problem od ok pół roku to też byś maił dość. sprzęgło nówka hebo r, będe jeszcze próbował, ostatnio rozbierałem, czyściłęm przełożenia, ogladałem i nic tam nie widziałem, wszystko jest w bdb stanie... Trzeba próbować. :/ tylko już pomysłów nie mam.. :/
Post: 18 sie 2010, 20:14
sprawdź czy tłumik nie ociera
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 19 sie 2010, 12:32
Wg mnie cały problem polega na za twardej sprężynie centralnej... Miałem tak samo po założeniu jakiejś lipnej sprężyny niby +30 Top racing była trochę grubsza od seryjnej dobrze nie weszła na swoje miejsce i za mocno trzymało pasek.. w efekcie miałem nawet tak że.. na zgaszonym silniku przy prowadzeniu czułem jak delikatnie obracam pasek z wariatorem.
Post: 19 sie 2010, 12:34
Ustaw sprzęgło trochę bardziej na delikatnie.
Miększa sprężyna, miększe sprężynki no i rzecz jasna sprawdź dzwon czy na przykład nie ma wżerów w środku to też ważna sprawa.
Cylinder 70ccm Polini Corsa
Gaźnik 21mm dello'rto, sprzęgło stage6 torque control, dzwon stage6 wingcooler, malossi multivar, hebo +60, pasek kevlarowy, zawór membranowy polini evolution i parę innych drobiazgów regulujących cały zestaw.
