Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:02
Post: 10 sie 2010, 1:37
Mam problem z moim piaggio nrg power 2007 rocznik. Ostatnio jak chciałem pojeździć odpaliłem go i zostawiłem na chwilę na wolnych obrotach. No i zdechł i już nie chce palić. Iskra jest, gaźnik wyczyszczony, paliwo dochodzi, bo świeca mokra. Czytałem ostatnio, że komuś nie palił przez zepsute ssanie, ciągle zalewał. Jak odłączyć ssanie i w ogóle co jeszcze mogę sprawdzic?
Post: 10 sie 2010, 9:59
Jak nie odpala spróbuj go kopnąć dwa razy na sucho a później normalnie odpal, z tym że jak odpalisz i zaraz będą spadać obroty daj gazu manetką, tak żeby nie zgasł i patrz czy wolne obroty są w porządku (nie spadają obroty). Jak nie trzyma tych obrotów to podkręć je.
Możesz też przed odpaleniem odkręcić dwa razy manetkę i wtedy odpalić
Ssanie wygląda tak:
Wystarczy odkręcić dwie śrubki i wyciągnąć tą blaszkę(nie pamiętam jak to się nazywa, bynajmniej jest na drugim zdjęciu) i wyciągasz ssanie z gaźnika
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 10:17 przez kermit536, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 sie 2010, 10:26
Wczoraj rozbroiłem gaźnik i właśnie do tego doszedłem że to jest ssanie, jednak zastanawiam się czy w jakiś sposób nie muszę zabezpieczyć otworu który zostanie po wykręceniu tej fajki. No i podejrzewam, że rozsądnie byłoby sprawdzić kompresję, prawda?
Post: 10 sie 2010, 10:38
Oczywiście, możesz sprawdzić kompresję.
Najprościej i najtaniej będzie taśmą izolacyjną, jeśli nie chcesz robić tego na stałe. Jeżeli na stałe (co odradzam) możesz w te wgłębienie odlewu na ssanie zakryć ściśle dopasowanym wyciętym grubym kartonem i zakleić sylikonem. Może ktoś będzie mieć lepszy pomysł, ale na Twoim miejscu nie odłączałbym na stałe ssania.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 10:39 przez kermit536, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 7:07
Lepiej nie jeździj bez ssania skuter pali o wiele więcej , a takie ssanie kosztuje około 20-30 zł
