Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:37
Post: 12 sie 2010, 21:04
Elo..
Mam problem ze skuterem.. Raz chodzi normalnie a zazwyczaj się dławi i nie wchodzi na obroty..
Jeśli wyciągne bezpiecznik co jest koło akumulatora to wchodzi na obroty i dochodzi do 8 tyś. i lekko się dławi.. Jedzie 45 km/h i więcej nie chce.. Cylinder jest o pojemności 80ccm..
Też obroty (dławi się albo nie) zależą również od tego jakie światła mam postojówki, normalne czy bez... Prawdopodobie coś z elektryką.. ;/
Nie wiem dokładnie co, czy regulator napięcia, moduł bądź cewka :/
Jeśli ktoś wie coś na ten temat niech się wypowie i oceni sytuacje.
Post: 12 sie 2010, 21:07
Masz odblokowany moduł ?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 sie 2010, 21:16
Jest moduł odblokowany.. Mówisz o tym różowym kabelku ?
Wątpie że to by była tego wina.. Miałem cylinder 50 i nie było takich problemów..
Teraz coś jest z elektryką ..
Post: 12 sie 2010, 22:20
Odblokowany moduł, to nie jest przecięcie różowego kabelka.
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 12 sie 2010, 22:24
może go też zalewac, jak dostaje za dużo paliwa to nie osiagnie max rpm bo w penym momencie zacznie go zalewać. Daj cały gaz i kręć śrubką od regulacji składu mieszanki w lewo jak obroty bedą rosnąć to problem chyba rozwiązany??
Post: 12 sie 2010, 22:26
To też nie to... Mówie że coś z elektryką tylko nie wiem co ;/
Post: 13 sie 2010, 7:26
to jest wina elektryki.... ja jak miałem zablokowany moduł w 2T to na pozycjach leciał 40 a jak przełączyłem na zwykłe świtatła to leciał 50 ;/ a jak zmieniłem moduł wszystko jest ok
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 13 sie 2010, 23:20
czyli prawdopodobnie moduł ???
Post: 14 sie 2010, 10:12
Obstawiam że tak.
Post: 14 sie 2010, 17:48
wez najlepiej i kup odblokowany moduł
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 14 sie 2010, 17:53
Bawienie się w odcinanie różowych kabelków nie jest prawidłowym rozwiązaniem:)
Post: 14 sie 2010, 18:10
Miałem rozcięty różowy.. to jest blokada obrotów. ;p
Ale to nie będzie moduł.. Dzisiaj jak wjechałem w dziure to obroty spadły i zaczął się dławić.. Czego to jest wina ? Jest tak przez chwile i znowu wskakuje do max 8tyś.
Post: 14 sie 2010, 18:43
Coś pewnie się odczepiło, może wężyk na głowicy:) a może jakaś kostka;)
Post: 14 sie 2010, 23:03
Sprawdzałem dokładnie .. Jeździłem na samej ramie.. 0 plastików. I nic nie widziałem ;/
Jakieś kabelki podczas jazdy się stykają i jebią coś z obrotami.. TYlko nie widze które :<
Post: 14 sie 2010, 23:04
Jutro będę sprawdzał Moduł, regulator napięcia i cewke bo ma słabą iskre.. Być może to będzie wina tego na 30%..
Post: 15 sie 2010, 12:26
Wymieniłem moduł i cewke ;)) Wszystko śmiga ;D Dochodzi do 11,5 tyś obrotów ale idzie tylko 55 ;/ Musze zmienić rolki :)
Post: 18 sie 2010, 0:05
Wymieniłem rolki, wariator i założyłem inna dysze oraz zwiekszylem mu dawke paliwa ;d Z 55km/h zrobiło sie 90 km/h ;)
