Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:39
Post: 12 sie 2010, 21:45
Witam spróbuje opisać mój cały problem może ktoś będzie wiedział i pomorze wiec tak kupiłem nowy silnik do mojego skuta jest to minarelli ac od aprili sr chyba :mrgreen: zamontowałem go gaźnik zamontował swój stary mikuni zaznaczam ze nie jest wyregulowany bo o to was pytam jak zacząć i skuter zachowuje się tak ze z rana jak zimy pierwszy kop zapala przejade kawałek i go całkiem zalewa dopóki go nie zgaszę to jedzie zauważyłem ze skuter dużo pali i go przylewa więc co trzeba zrobić. dziś gdy wydusiłem z długiej drogi z niego 70 km/h to zaczął gasnąc przy długim trzymaniu manetki na full i niezłe się zgrzał.
Zaznaczam ze chyba mam niedobry kranik bo czasami leci paliwo ale mechanik go sprawdził i mówił ze dobry.Co może być nie tak?
Chcę to zrobić sam zrobili by mi to mechanicy ale jak na razie wszyscy na urlopie a mi skut potrzebny.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
Post: 12 sie 2010, 21:55
może dysze masz za dużą!
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 12 sie 2010, 22:51
Może go człowieku wyreguluj? :/ ? Chyba gdzieś jest temat o regulacji gaźnika.
Była- Aprilia Area51 Full sport
Jest- Aprilia SR 50 WWW, obecnie seria+wydech arrow kompress + końcówka polini.
Do założenia: sprzęgło metrakit, wydech metrakit Hand Made, Malossi sport 70ccm.
Moja SR'ka =>http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=809673#809673
Post: 12 sie 2010, 22:57
maniek3991, jest dużo..
Dokładnie wyreguluj go jak wiesz,że nie wyregulowany jest!
Tematy jak to zrobić są w dziale ZRÓB TO SAM!
Post: 13 sie 2010, 15:46
na gazniku jest takie pokrętło od wolnych obrotów, pobaw się tym i powinno być git ;)
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 13 sie 2010, 17:43
kozielski555, nie koniecznie tylko tym xD wysokie obroty moga byc od zbyt małej dawki paliwa.
Post: 13 sie 2010, 22:18
No ok ale jak ja go reguluje to on się zachowuje tak jakby w ogóle na to nie reagował a jak próbuje ustawić wolne obroty to w ogóle ich nie ma tylko na wysokich chodzi i go zalewa jak go zgaszę i leje się paliwo z wężyka nawet jak zgaszony to co może być? Jak skuter zalewa to w którą stronę kręcić powietrze?
Pozdrawiam :)
Post: 14 sie 2010, 8:21
caly czas leci jak wyjmiesz wezyk od paliwa przy zgaszonym czy przez chwile?
Jak caly czas to wymieniaj czym predzej kranik bo przez to go zalewa nie spala wszystkiego a paliwo ciagle leci i pozniej reguluj .
Jak skuter zalewa to w lewo odkręcasz srubke powietrza zmniejszasz powietrze
Post: 14 sie 2010, 9:20
na gaźniku masz taką sróbke ta najwieksza zapewne jest dla obrotów wyreguluj go
Post: 14 sie 2010, 11:38
No cały czas leci i chyba dlatego nie mogę go ustawić bo jak reguluje tymi śrubkami to on na to nie agreguje.
A gdzie dostanę kranik z nakrętką taki jak w chińczykach ale gwint mniejszy
Pozdrawiam :)
Post: 14 sie 2010, 15:49
jak nie reaguje na regulacje śrubką, to sprawdz czy nie ssie gdzies lewego powietrza.
Post: 14 sie 2010, 21:11
Ale w których miejscach to sprawdzić?
Pozdrawiam :)
Post: 14 sie 2010, 21:40
łączenia miedzy : filter-gażnik-króciec-karter. może jakaś śrubka/opaska sie poluzowała, albo króciec gdzieś pęknął, trzeba dokładnie sprawdzic.
Post: 14 sie 2010, 21:53
Nie sprawdziłem i nigdzie nie łapie może być gaźnik uszkodzony ale jak?
Jeżeli gaźnik był by do wymiany to ten był by dobry?
http://allegro.pl/item1160546359_gaznik ... relli.html
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 22:10 przez piotrex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 14:14
Odpowie ktoś chociaż czy ten gaźnik był by dobry?
Pozdrawiam :)
Post: 15 sie 2010, 16:12
ale nie obstawiaj gaźnika, bo moze to nie przez niego kupisz nowy i dalej to samo moze być. lewe powietrze moze leciec równiez przez uszczelniacze na wale.
A co do tego gaźnika to może byc tak, że trafisz na dobry egzemplarz, albo mozesz trafic na zly, to jest taka jakby loteria.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 16:12 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 20:40
Aha czyli to jakaś chińszczyzna? No na uszczelniaczach to raczej nie bo to nowe wszytko. Sprawdzę bo mam gaźnik od quada tez mikuni ale większy.
Ale jak coś wkładałem to przepustnica nie osiadła może za krótka linka? Quad miał by dłuższą od adly 50
Pozdrawiam :)
Post: 15 sie 2010, 22:09
za mała dysza
Post: 15 sie 2010, 22:25
sokol-98, ale o co ci chodzi ze za mała dysza i przepustnica nie schodzi na dół :mrgreen: ?? bo cie nie rozumiem.
Pozdrawiam :)
Post: 15 sie 2010, 23:10
masz za małą dysze , dlatego dostaje za mało paliwa za dużo powietrza i ma tylko wysokie obroty
