Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 14 sie 2010, 17:23
siema mam pytanie czy motorowerami ze skrzynią manualną można hamować silnikiem??
pozdro
Nazywaj sensownie tematy /Sadi
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 9:35 przez neos5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2010, 17:39
no niby nie bo jak masz dozownik to przy zamkniętej manetce podaje małą dawkę oleju a obroty mogą być duże
Post: 14 sie 2010, 18:06
no kurde ale chodzi ci o to że sobie biegami hamujesz? Nie za bardzo.
Post: 14 sie 2010, 18:26
można ale po co ?
siła hamująca jest tak mała że i tak trzeba wspomóc hamulcami
Post: 14 sie 2010, 20:30
No chyba ze zrzuci z 6 biegu na 1 ; )... Lepiej nie hamować silnikiem... Od tego są hamulce...
Pozdro.
Post: 14 sie 2010, 20:38
nie prawda. trzeba hamować silnikiem bo na sprzegle sie nie jeździ. jak jeździsz na sprzęgle a potem gwałtowne puszczanie i zbijanie biegów to jest katowanie silnika i skrzyni biegów. a to co ze paliwa nie podaje ? silnik jest dość nasmarowany aby przez chwile pracować bez oleju. nawet jeśli odpalimy silnik na paliwie bez oleju to nam sie nic nie stanie. uszkodzić sie może jedynie po jakimś czasie
Post: 14 sie 2010, 21:24
Ja np: jak jade na 6 biegu tak z 70km/h pomału ,i jak zblizam sie do świateł lub skrzyżowania to trzymam sprzegło zjeżdżam do luzu pomiędzy 1 a 2 ; )) . Też tak mozesz robić...
Post: 14 sie 2010, 22:41
Drifter16, to jest ryzykowne:P Jak nie trafi na luz a na jedynkę:P?
Post: 14 sie 2010, 23:05
to pusci i zgasnie ;p moja RS to nawet na sprzegle zapale :D na biegu ;d bo mi luz na biegach ciezko trafic ;/
Post: 14 sie 2010, 23:12
Drifter16 pisze:
dobrze robisz :roll: skrzynia juz pewnie trup. jak ja tak bym robił to by mi sprzelały biegi przy redukcji. ja zawsze redukuje z przegazówką i za każdym razem wduszam i puszczam sprzęgło
Post: 15 sie 2010, 0:45
DrivterGSI1 pisze:
To już nie lepiej na sprzęgle go trzymać jak stoisz te kilkanaście sekund.
Pozdrawiam
Post: 15 sie 2010, 9:21
ja zawsze hamuje i mam bieg włączony sprzeglo jeden niżej i dalej to samo i tak dalej i tak dalej to zdrowe i dla silnika i dla skrzyni
Post: 15 sie 2010, 10:56
Kolega tomus ma racje. Nie robi się tak że, dojeżdżasz np do świateł i wszystkie biegi zmieniasz na jednym sprzęgle. A co do hamowania silnikiem - odradzam. Lepiej normalnie hamować i na każdym biegu ,,wysprzęglać'' i mieć czyste sumienie. Ktoś wymyślił hamulce, żeby hamować, silnik zostaw w spokoju.
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 15 sie 2010, 15:07
zawsze powinno sie zbliżając do np skrzyzowania , redukowac biegi stopniowo niżej zwiekszając obroty.
A dozownik to bardzo inteligetne użadzenie i paliwo dawkuje CAŁY CZAS ! . JUZ PISAŁĘM TO KILKA RAZY , A WY DALEJ SWOJE....
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 15 sie 2010, 17:52
DrivterGSI1 pisze:
Jest kontrolka od tego ; )) :mrgreen:
Post: 15 sie 2010, 18:08
Drifter16 pisze:
DrivterGSI1 pisze:
Nie w każdym moto jest kontrolka:P
