Dzisiaj jest 15 lip 2026, 9:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 sie 2010, 9:08
jak wyżej, rozbierz cylinder sprawdź stan tłoka, łożyska na sworzeniu, czy wał się kręci lekko czy ciężko a i jeszcze jedno kup nową świece spróbuj się przejechać na niej
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 9:08 przez Mikuch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 22:28
Pojazd: Suzuki Bandit 600
wiktor97 pisze:
raczej w automacie silnik nie będzie hamował
co ty wiesz o zabijaniu?;) pewnie ze hamuje silnik... Sprzęgło nie puszcza odrazu po odjeciu gazu;) btw. Łożyska na wale i tłok...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 22:29 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 23:05
Rozbierz,zaglądnij,u kumpla była ta przerwa między pierścieniami za duża.A jak tam kompresja?
Post: 13 sie 2010, 23:07
no wlasnie musze jechac do mechanik i sprawdzic czy jest kompresja ok . a tak pozatym ile powino byc BAROW ?
Post: 14 sie 2010, 9:36
Wyreguluj gaźnik
Wsadź dysze 75
Sprężyne hebo +90
Czerwone sprężynki sprzęgła
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 14 sie 2010, 10:01
a jak jest seryjna dysza ? mam gaznik 12 mm
Post: 14 sie 2010, 10:18
Powinna być 72.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 14 sie 2010, 11:09
Pojazd: mamy, taty i siostry
Powiem Ci tak.
Wczoraj naprawiałem koledze chopera 150 w 2t(chinskie jakies).
I tam były podobne objawy. Na zimnym miał buta(80km/h wyciagnalem na 4 biegu - ma 5.). Dałem drugiemu koledze i on sie przejechał i motor nie chce jechać.
Męczyłem się kilka godzin.
Zajrzałem pod świece patrze cała czarna- za mało paliwa.
Zdjąłem iglicę i dałem o 2 ząbki niżej(skróciłem ją) i motor od razu ładnie na obroty wkręcał na ciepłym.
Wcześniej zobaczyłem, że ze ssaniem miał problemy. Odłączyliśmy całkowicie i normalnie pali bez problemu.
Czyli u Ciebie gaźnik do regulacji. Musisz dać mu większą dyszę.
Ja na full serii w roxie tylko do Yasuni R miałem dyszę #86 i było idealnie.
Jestem na 1000% pewny że to za mało paliwa jest. Mało kto wpadł na to;] A to jest podstawa;p
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 11:11 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2010, 11:33
to jak dysze musze kupic ? mam seryjny gaznik 12 mm
Post: 15 sie 2010, 10:10
Pojazd: Polo 6N
72/75 ;)
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 15 sie 2010, 10:28
75 to jest seria czy tam 72, kup 80- 90 i styknie ;]
Post: 15 sie 2010, 11:53
Seryjna dysza w aeroxie to 62.
Post: 16 sie 2010, 14:14
cylek mi teraz glosniej chodzi i slychac takie przecieranie sie albo cos podobne do tego ciezko to opisac ;p i mozliwe ze pierscien pekniety i moze byc ze PRzez pierscien "ucieka" kompresja ? prosze o odp
Post: 16 sie 2010, 15:21
jeśli pierścień pękł to bardzo stracił kompresje.
Post: 16 sie 2010, 15:23
jechal 75 teraaz 60 ledwo
Post: 16 sie 2010, 17:42
Na 100% coś z tłokiem i pierścieniami :<
SPRZEDAM Części cpi/keeway
Post: 16 sie 2010, 17:56
dobra to jak bede sciagal CYLKA I tam jest plyn to jak to dobrze rozebrac i spuscic ten PLYN ? prosze powiedzcie pokolei co ijak najlepiej robic ;)
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 23:01 przez .Dont[!], łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2010, 17:38
mialem w roxie dysze 84 i wlozylem hebo+60 i jeszcze gorzej rolki 3.5 gr to czego to jest winna ?
