Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 sie 2010, 10:51
Mój sprzęt będzie stał w garażu (nie domowym) przez całą zimę. ,,Niedługo'' koniec sezonu, w związku z tym mam kilka pytań.
1.Czy Zostawić mu trochę paliwa w baku i przepalać go co jakiś czas, czy wyjąć akumulator i odpalić dopiero na wiosnę?
2.Jeśli zostanie trochę paliwa w silniku, to jeśli ono zamarznie, może coś się stać? Jeśli tak, to co?
Pozdrawiam (;
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 15 sie 2010, 10:57
Bak zatankuj do pełna żeby nie zerdzewiał, odłącz akumulator i odłóż w jakieś ciepłe miejsce na zimę i ładuj od czasu do czasu.
Sprawdź czy masz płyn chłodniczy w chłodnicy żeby ci nie zamarzł.
Moto możesz tez przepalić parę razy w zimę..
Według mnie trochę za wcześnie na taki temat ; D
Post: 15 sie 2010, 11:02
Więc w baku i silniku ma być paliwo, ok. A rozumiem, że z chłodnicy trzeba spuścić, bo coś się może stać? Jeśli tak, to co ?:P
Niby na dworze gorączka letnia nadal trwa, ale wiesz, jak to w zyciu bywa :P
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 15 sie 2010, 11:06
Jak masz np. wlaną wodę do chłodnicy to wiadomo, może zamarznąć a wtedy nie będzie za wesoło... :?
Jeszcze dobrze jakbyś kranik zakręcił ; D
Post: 15 sie 2010, 11:12
Nie rozumiem po co teraz taki temat ja jeszcze z 2 miechy pewnie będę jeździł. (zależny jak z pogodą będzie)
Zalej do pełna, żeby bak nie zardzewiał. Akumulator odłącz i od czasu do czasu go naładuj no w sumie jnqwy, wszytko ci napisał ;) Widziałem kiedyś program na TVN Turbo i było jak zakonserwować motocykl na zimę. wasek15, poszukaj w necie tego odcinka bo ja nic nie pamiętam co tam było. A program chyba nazywał się tool box. Ten koleś go prowadził ale chyba był program o motocyklach jakiś i on go prowadził no musisz poszukać na pewno znajdziesz. ;)
Kranik pewnie podciśnieniowy i sie go nie da 'zakręcić' :D
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 11:13 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 11:16
Nie wiem jak w rs jest ale u mnie w classicu jest normalny kranik wiec napisałem jak by co ; D
Ja jeszcze na zimę posmarowałem wszystkie elementy które mogą zardzewieć czymś tłustym ; P
Post: 15 sie 2010, 11:53
Od kiedy plastik rdzewieje? :d
Post: 15 sie 2010, 12:00
Posmarowałem np przednią felge, kierownice ;) to chyba nie jest plastik ;pp
Napisałem "wszystkie elementy które MOGĄ zardzewieć" ;]
Post: 15 sie 2010, 15:00
totalover , ty wozisz sie skuterem , to masz nawet rame z plastiku i koła.... Pomys racjonalnie juz 2 raz Cie poprawiam . A jak masz takie głupoty pisać to powstrzymaj sie, bo tylko sobie jedziesz przez głupote. Ja jeszcze dodam żeby motor postawić na stojakach , aby opony sie nie odkształciły , albo ruszyc go co jakiś czas. A i motor nalezy przepalać . Wiadomo
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 15 sie 2010, 15:20
Dzięki wszystkim za KONKRETNE odpowiedzi (: Może trochę przy wcześnie napisany temat, ale później -szkoła- i nie będę miał czasu zarówno na pisanie postów na forach, jak i jazdę motorem :( Więc wolałem napisać teraz, myślę, że nic się nie stało (;
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 15 sie 2010, 15:26
Hahaha! A chcesz to przyjedz sobie do mnie zobaczysz i moja RS która ma PLASTIKOWY bak i mojego roxa czy rometa ;] wiec się nie wtrącaj jak nie wiesz. W w romecie mam metalowy bak ;]
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 15:27 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 15:46
rska ma plastikowy bak? ;ooo classic ma metalowy ;dd
Post: 15 sie 2010, 15:55
Tak RSka ma plastikowy bak ;] Sam sie zdziwilem ale tak jest.
Post: 15 sie 2010, 17:43
Mój nie wygląda na plastikowy, może masz atrape...
Ludzie, jeśli już piszecie, to chociaż nawiążcie do tematu... Jeśli macie zamiar się teraz kłócić o bak, załóżcie sobie nowy temat, ale nie róbcie syfu w moim...
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 15 sie 2010, 18:53
Tak atrape wcale nie widocznie każdy taki jest. Fakt faktem zalej benzyna cały ale ja bym najpierw przepalił paliwo ktore zostanie do konca i zaslonił wydech i filtr żeby nic tam w zime sie nie dostało.
Post: 15 sie 2010, 22:02
wasek15 pisze:
kazda rs ma bak plastikowy i nakładke na bak plastikową. Ja na zime nigdy nic nierobiłem, postawiłem i raz na dwa tygodnie przepaliłem i tyle...
Post: 15 sie 2010, 22:33
Z waszych wypowiedzi wyciągnąłem następujące wnioski, jeśli nie będziecie się zgadzali- róbcie adnotacje
1.Na zimę wyjmuje się i kładzie w ciepłe miejsce w domu akumulator. Od czasu do czasu można naładować
2.Na zimę zalewa się cały bak,coby nie zardzewiał, zakręca kranik i wypala benzynę.
3.Co mniej-więcej 2 tygodnie odkręcić kranik, przepalić motor, zakręcić kranik i wypalić resztki benzyny.
4.Spuścić płyn z chłodnicy.
5.Zrobić coś, żeby opony się nie odkształcały.
6.I jeszcze jedno pytanie: Benzyna w zimę nie zamarza bo nie jest na otwartej przestrzeni, a czy w zimę na zimnej benzynie motor ciężej pali?
(Najbardziej interesują mnie adnotacje co do punktu trzeciego, szóstego i czwartego, darujcie sobie już to, z czego zrobiony jest bak)
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 23:27 przez wasek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 9:12
odp 4. wymień na płyn chłodnicy jak masz wode a jak masz płyn to zostaw jak jest on nie zamarza
Bęzyna nie zamarza wgl czasami ruska potrafi zamarznoć
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 17 sie 2010, 14:56
płyn się wymienia po sezonie bo traci własciwosci i tez zamarza. podjeć na warsztat sprawdzą ci miernikiem za 5zł od jakiej temperatury Ci płyn zamarznie , i zdecydujesz czy wymienic. Mi od -6 wyskoczyło :P a miałem płyn i co z tego ^^?
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 17 sie 2010, 15:53
wasek15 pisze:
Uważaj żeby się felgi nie odkształciły :wink: . Jak masz ciśnienie takie jak trzeba to ci się nic nie odkształci. Nieraz pół roku motor stał i nic się nie działo.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 15:54 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
